13.08.2019., 12:43 | #631 | |
Lokacija: Kr. toplice
Postovi: 139
maloprije sam probao spojiti na komp na poslu i prepoznao ga je, znaci definitivno radi, ali ne na mojem kompu. |
13.08.2019., 13:37 | #632 |
Postovi: 33,328
Probaj slijedeće. Stavi na svoj komp neki live (sa usb sticka) Linux (npr. Ubuntu) i provjeri hoće li se vidjeti taj ext. disk. Ako hoće, onda imaš problema sa winsima. Ako neće, onda ti je problem u hardveru.
18.08.2019., 14:51 | #633 |
Postovi: 139
na kraju sam kupio drugu ladicu i sada sve radim hvala na prijedlozima |
03.11.2019., 21:28 | #634 |
Owner
Postovi: 271
Kakva su iskustva s ovim diskom? https://www.mall.hr/vanjski-diskovi/...p-6-tb-usb-3-0 Koristio bi se za pohranu slika/videa kao primarni uredaj.. ili da idem na nesto drugo? Molim preporuke do 1000kn max. |
03.11.2019., 23:27 | #635 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 674
Treba redovno pratiti, znaju na toliko spustiti i Seagateov Backup+ sa USB hubom (trenutno je malo izvan zadanih 1k Kn). Što misliš pod primarni uređaj ? da sa njega radiš, odnosno da nije samo za backup ? USB 3.0 više nije usko grlo (kao 2.0) tako da sve ovisi u disku unutra. I WD i Seagate (i ostali proizvođači koji ne proizvode diskove) u te eksterne obično ugrađuju "green" modele (na 5.400 ili 5.900 rpm) tako da možeš očekivati nekih 90-100 MB/s za velike fileove. |
04.11.2019., 02:08 | #636 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 155
Preporuka 2.5 ladice za SATA3 PNY SSD od 60 GB, isplati li se uopce za to uzeti ladicu koja ce iskoristiti sav potencijal - brzinu ili da koju kn vise upogonim bolji usb stick? Cijena oko 100 KN
Respect the Raise...! |
04.11.2019., 09:43 | #637 | |
Owner
Postovi: 271
Uglavnom imam 3diska po 1TB puna slika/video i sada bi sve to prebacio na primarni odnosno taj od 6tb a ove koristio ili kao backup ili za drugo. uglavnom disk bi samo radio kada bi se prebacivali fileovi na njega i to je to. OStalo vrijeme bi bio ugašen. Koja je razlika izmedu tog WD i Segate? thx |
04.11.2019., 10:13 | #638 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 674
Seagateov (baš ovaj Backup+ Hub model) ima 2 dodatna USB porta na sebi (zato onaj Hub u imenu) koji mogu biti praktični (imaju dovoljno napona jer se napajaju iz kućišta). Imam 4TB model i zadovoljan sam, tih i hladan na dodir. |
04.11.2019., 13:54 | #640 |
Owner
Postovi: 271
uzeo sam ovaj u mall.hr nadam se da će biti sve ok, jer je brzo sve rasprodano. Valjda nece javiti , ipak ga nemamo no uglavnom moje je pitanje, da li se na takvim diskovima kapaciteta 6tb svi tb vode na jednoj particiji ili na više? Da li ja mogu sam podjeliti tipa particije na 2tb+2+2 pa da lakše mogu sve sortirati, ako da na koji način? hvala |
04.11.2019., 14:00 | #641 |
Postovi: 7,999
Uzeo sam i ja nekidan, čekam da mi dođe. Možeš particionirat kako hoćeš. Što se tiče načina korištenja, nemoj samo da ti taj disk bude jedino mjesto pohrane, da nebi plakao kad disk prdne.
Sent from AS/400. |
11.11.2019., 22:15 | #642 |
Postovi: 780
Moze neka preporuka za vanjski disk..... 1, 2 ili 3 TB ... sad ce i akcije, pa cu malo popratiti cijene. Koji diskovi su se pokazali kvalitetni, pogotovo kabel i ulaz za kabel na samom disku (to mi se "rastimalo" na vec 2 diska). Vazno mi je da je "pravi" USB 3.0 tj. da je brzina prijenosa dobra (i citanja i pisanja). Hvala |
12.11.2019., 13:24 | #643 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 989
Ne znam koliko ti je bitno da bude baš disk u kompletu sa kućištem, meni je u zadnje vrijeme draža opcija docking za disk (Orico, IcyBox, ...) u koji se onda ubaci goli disk (ili dva). Tako je lakše storati diskove jer nemaš hrpu kućišta koja samo smetaju. Disk odabareš koji ti odgovara, a ne ovisiš o tome što proizvođač stavlja unutra. Također neki diskovi s kućištem imaju enkripciju i kad ti rikne sučelje nemoš više ništa sa diskom. Ako ideš na dock + goli disk onda sam odlučiš hoćeš li ga enkriptirati (VeraCrypt, LUKS, ...) i čitljiv ti je na bilo kojem PCu s bilo kojim dockingom. Ako je baš bitno da bude disk sa kućištem meni se WD Elements 3.5" pokazao dobar, to su mi diskovi koji se upale 10 minuta svako dan-dva da se odradi backup na njih i onda se ugase. Imam od 4TB, unutra je WD Blue, imam od 6TB, unutra je ... mislim isto blue. |
12.11.2019., 13:48 | #645 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 989
Sorry, ovaj 6TB mi je MyBook, 4TB je Elements. Uglavnom brzine pisanja na oba su cca 110-130MB/s. To kod 3.5" USB 3 diskova poput WDa najviše ovisi o tome koji je disk unutra jer USB3 nije toliko usko grlo koliko mehanički disk. Možeš tu : https://hdd.userbenchmark.com/ vidjeti kolike se otprilike brzine mogu očekivati od kojeg tipa diska. |
12.11.2019., 18:15 | #647 |
Postovi: 780
Gledam ovaj: https://www.mall.hr/vanjski-diskovi/...6y0020bbk-wesn i brzine: https://usb.userbenchmark.com/SpeedT...-Elements-1048 Pa zar je moguce da je disk tako spor? |
20.03.2022., 02:13 | #648 |
Datum registracije: Mar 2022
Lokacija: P
Postovi: 2
jesu interni hddovi "kvalitetniji" od prijenosnih? ima li kojim slučajem smisla uzeti interni pa ga koristiti kao prijenosni? |
20.03.2022., 05:56 | #649 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
sta smatras pod interne? 3,5 icne ili isto 2,5 incne diskove? ako usporedjujemo 2,5 icne interne i prijenosne, sve su to isti diskovi, uglavnom se vrte na 5,400 i imaju iste tehnologije. osim ako ne uzmes bas neki disk koji ima neke vojne certifikate. ako uzmes neki SSD u caseu ili NVME u caseu, po meni je to best buy.
slow is smooth, smooth is fast... |
21.03.2022., 01:12 | #650 | |
Lokacija: P
Postovi: 2
12.02.2023., 12:48 | #652 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,015
Dobih neki dan 6 diskova veličine 3.5" pa bi ih koristio ko vanjske diskove. Može neko preporučit kućište do 20-30€? Nije bitno odakle, može kod nas, aliexpress, ebay. Nije mi hitno pa ak treba nek putuje i dva mjeseca. https://laptopi.hr/proizvod/ugreen-v...m_medium=click Možda UGREEN? Znam da im je oprema za mobitele jako dobra. Zadnje izmijenjeno od: cic. 12.02.2023. u 12:53. |
16.02.2023., 13:03 | #653 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 674
Orico nisu loši, nešto su jeftiniji. Npr. ovaj prozirni https://supernet.hr/proizvod/O_38186 Ako ti nije bitno da su svih 6 stalno u vlastitim kućištima, možeš uzeti i dock (obični ili dvostruki) pa staviti samo one koji ti trenutno trebaju. https://supernet.hr/proizvod/O_44974 https://www.orico.cc/us/product/subcategory/199.html Trenutno je loša ponuda dvostrukih kod nas, ne znam razlog ... slične imaju IcyBox, LC-Power, i još puno rebrandiranih, ali u osnovi istih uređaja. |
16.02.2023., 14:46 | #654 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,015
Uzeo sam na kraju ovo, s dostavom manje od 24€ https://www.hardsoft.hr/orico-vanjsk...m_medium=click |
16.02.2023., 14:47 | #655 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,469
Ovak' nesto ti treba: https://www.amazon.com/ORICO-Enclosu.../dp/B087JFX8Q1
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
16.02.2023., 18:14 | #656 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,015
Ne treba 😀 cilj mi je da imam externo kućište koje ću moći spojit na tv, hardovi neće sigurno radit cijelo vrijeme, za to imam dva ssd-a u kompu. Ali kad sam već dobio ovih 6 komada, iskoristit ću ih, pa ako treba i na svaki iskopirat jedno te isto, jer backupa nikad dosta 🤘 |
