13.02.2023., 09:32 | #661 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,362
Kolko sam vidio po ranijim postovima, TP-Link RE450 (50e) ili TP-Link RE650 (70e) su okej, tak da ću vjerojatno jednog od njih uzet i probat. edit - ili možda ovak nešto od Netgeara? ma to je i overkill možda. Zadnje izmijenjeno od: Juice. 13.02.2023. u 09:43. |
13.02.2023., 10:35 | #662 |
Postovi: 7,928
Širenje Wi-Fi Signala
Imam re450. Bio je spojen na vr2100 u mesh. Nisam bio potpuno zadovoljan. Sve ok ali se uredjaji znaju pogubiti, prebace se sa re450 na vr2100 usred rada npr firestick pa puca npr film ili ti odjednom ne otvara web stranice. Stavio sam ga zasebno s drugim SSIDOm i sve ok, radi kao zaseban AP. Domet 5ghz nije los, i sve radi stabilno zasad. Zamisao mi je bio mesh ali u ovom slucaju ne radi kako bih ja volio da radi. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 13.02.2023. u 10:47. |
18.02.2023., 17:22 | #663 |
Postovi: 667
Imam A1, njihov router(Fritz) mi je na LAN portu 2 u bridge mode, spojen u moj Asus AC68U na kojem je Merlin. Sada sam provukao LAN od AC68U do još jednog Asus-a, AC-1200G+ u njegov WAN port. Podesio sam da AC1200G+ radi kao Access Point i dao isti SSID i šifru kao što ima na AC68U. Jel bi to sada u pravilu bilo to? Ideja je bila da u sobama imam bolji WiFi signal. |
20.02.2023., 17:32 | #664 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 1,943
Momci jel postoji kakav uređaj koji bi mogao poslužiti kao WiFi AP na način da se spoji na 2 wifia(može i 2.4ghz, dva hotspots od mobitela) i onda on napravi WiFi mrežu (za TV, laptope i media boxove/stickove) koja može gurati na 2.4 i/ili 5ghz 40+Mbps? Kako bi se taj uređaj zvao i koji cijenovni rang bi to bio da radi dobro bez blesiranja? Sent from my 2112123AG using Tapatalk |
20.02.2023., 22:44 | #665 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,553
žica ti je u svakom slučaju najbolja samo kažem da nebi bilo razočarenja poslje,ako imaš borer dosta dugačak i malo gipsa proboj zida ako je od cigle netraje duže od 5 min.
25.02.2023., 20:31 | #666 |
Fresh Juice
Postovi: 4,362
Update vezano za dijeljenje mreže između dva stana na dva kata. Prvo probao s najobičnijim TP-Linkom i šljakalo je, brzina je bila do 10 mbps. Nakon toga sam uzeo TP-Link RE700X i s njim šljaka odlično, brzina je 70-100 mbps download, 50 mbps upload. Za sad super, isplatilo se uložit više u uređaj, 85 eura je bio ovaj model |
07.03.2023., 11:30 | #667 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 245
Vrhunska skica problema Imam stan u obliku slova U i trebam dofurati signal s jednog kraja na drugi kraj. Imam A1 Gbit optiku preko T-com infrastrukture i Iskratel U92 router. Meni je najlogicnije rjesenje provuci lan kabel po stanu od Iskratela do drugog kraja stana i tamo piknuti drugi router. Takodjer sam otvoren za neki tutorial sto i kako jer iskreno s mrezama nisam na ti. Ima li koje smislenije rjesenje? Koji router preporucate? Nemam pojma koliki budzet, what does 100e get me? Drugo, povezano pitanje. Trenutno u sobi koja je drito prekoputa routera, dobivam 150mbit brzinu, preko 2.4GHz mreze i to s antenom koja je dosla s maticnom, neki mali Asus vrag https://abovelike.com/wp-content/upl...3/NST204-1.jpg Pretpostavljam da bi s jacom antenom/boljim adapterom dobio jos vecu brzinu? Gledao sam nesto ovakvo, https://www.tp-link.com/en/home-netw...r/archer-t9uh/ za njega sam citao par recenzija da ludo lovi signal. https://www.tp-link.com/en/home-netw...er-tx20u-plus/ ovo je nesto jos novije, ali ne nalazim recenzije. Codno mi je i sto je jeftiniji od ovog prvog. Nadrobio sam svasta, cijenim svaku pomoc |
07.03.2023., 11:47 | #668 |
Postovi: 22,547
Naravno da je Lan kabel najbolje rješenje samo je gnjavaža procući (kanalice i ostalo / umjernički dojam). Poželjno da je s/ftp ili f/ftp, isto tako provuci zajedno 2 kom ako na drugoj strani trebaš i IpTv. Šta se WiFi - ja tiče tih 150 na 2.4 bandu je odlično, ne može bolje. Veće brzine može jedino na 5 Ghz bandu. Za uređaj uzmi router koji ima AP mod rada, nešto kao TP-Link C6 / C7 i sl. |
27.02.2024., 00:58 | #669 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,995
Hej, molio bih savjet.. Trebao bi pojacati wifi signal mobitela koji je hotspot... Mislio sam uzeti mesh, ali gledam tp link, i prvi mesh mora biti spojen kablom, sto u ovom slucaju nije moguce Xiaomi mesh system ax3000, ne pokusavam pronaci da li moze, jer ga u videima svi spajaju na kabel i nitko nema slucaj kao ja... dok je bio zte a1 ruter, koristio sam xiaomi repeater, onaj mali na usb, i sluzio je svrsi, malo je nizi speed bio, tako da ako je nesto bolje od toga, bit ce ok... https://i.ebayimg.com/images/g/VuMAA...YQ/s-l1200.jpg hvala
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
27.02.2024., 01:28 | #670 |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 175
Idealno bi bilo pronaći ruter koji podržava WAN ulaz preko wirelessa. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.02.2024. u 09:14. |
27.02.2024., 08:52 | #672 |
Postovi: 33,313
Ja sam pokušao staviti mesh satelite na T-Comov Magenta Home Box router (Arcadyan VRV9518BAAX24-B-2C). Prvo sam pokušao sa T-Com satelitima (isto Arcadyan) koji se spajaju na router pomoću WPS-a. 0 bodova. Onda sam pokušao sa D-Link Covr-1102 gdje se satelit spoji LAN kabelom na router. 0 bodova. Jedino mi preostaje zamijeniti T-Comov router sa nekim 3rd party sa ugrađenim meshom.
27.02.2024., 09:34 | #673 |
Postovi: 22,547
Za ovo šta kolegi Poggiali treba (pojačati HotSpot sa mobitela) MESH sistemi tu ne igraju a i preskupi su. Tu igraju routeri koji imaju WiFi Repeter mod rada (sve ih je manje) ili Repeteri kao RExxx serija od TP-Linka (možda RE200). Druga je sad stvar jeli kolegi ovo neko privremeno / leteće rješenje ili ako je za ozbiljno gdje prvo treba 3g/4g/5g router kao osnova na koju se može dalje graditi mreža, čak i MESH po potrebi. |
27.02.2024., 11:51 | #674 |
Postovi: 175
Ili još bolje neki dobar ruter na koji ide openwrt. Kupiti na aliju jeftini wifi stick s mediatek chipsetom i uštekaš u ruter. Složiti da se ruter spaja na wifi hotspot npr. na kanalu 1 a da ruter radi na kanalu 11 s 20 MHz bandwita. Na taj način se izbjegava 50% bandwith penalty koji se pojavljuje s tipičnim wifi extenderima i repeaterima. Ako treba može se preko žice spojiti i 3. access point da radi na kanalu 6 bez da si međusobno smetaju. |
27.02.2024., 14:54 | #675 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,060
danas telefoni hotspotaju i na 5ghz... ovo se doslovno može složit na bilo kojem dual band mikrotiku ili openwrt routeru. neki podržavaju i usb tethering,dignu virtualni lan na usb-u. ujedno pune mob. smatram idealnim rješenjem ako se mob koristi samo za internet tj da je uvijek na lokaciji. |
27.02.2024., 16:27 | #676 |
Postovi: 8,758
Na usb port Asus AC86U rutera sam spajao mob (usb tethering) i cijelu kucu opskrbljivao internetom u danima kada nisam imao drugi internet. Mob je glumio modem, Asus je bio ruter (wifi+zica). To je radilo i vise nego dobro. Unutar postavki Asusa odaberes da je izvor neta USB umjesto WAN/LAN port. Hotspotanje je tlaka, to bas sada radim (sheram s moba na android tv da bi gledao makar telku dok slazem mrezu po kuci). Em se mob grije em svako malo pukne nesto.
27.02.2024., 17:31 | #678 |
Postovi: 175
27.02.2024., 17:48 | #679 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,995
To bi u prijevodu znacilo da bi Xiaomi 4c radio posao? Kolega Nikky, stvar je da bi mi to bio kucni internet narednih 2god ugovora.. Rijesavam se flatboxa iz A1 Novi homebox nudi 500gb, ja trosim oko 800gb. Druga stvar, uz homebox, ne mogu uzeti njihovu internet televiziju, samo satelit, koji mi ne odgovara, a sl stvar je i sa t-comom, dok Iskon koji bi i proso, ima nesto ogranicenije programe. I sad, uzimam Savrsenu+ koja ce mi biti kucni internet i telefon preko 5G mobitela. Internet bi trebao biti dostupan u sobi tocno iznad moje ( trenutno je to ok preko a1 zte modema) i sobi dva zida dalje od moje, na istom katu ( trenutno ju pokriva xiaomi usb repeater antenica, koja cak i nema toliko slabiju brzinu nego sto je izvorna, vec mi na speed testu dosta poskakuje brojac.) Ako bi Xiaomi 4c router mogao davat jednako jak signal kao ovaj A1 ZTE ( to je ovakav tip https://static.a1.hr/hwdb/images/upl...962_mf286R.png ) to bi cak bilo ok, + ako mogu upariti ta dva 4c modema i izbaciti xiaomi usb repeater uz bolje performanse, bio bi prezadovoljan...
27.02.2024., 19:51 | #681 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,995
receno mi je da se ne mora vise ni slat sms da je sve neograniceno :/
27.02.2024., 21:33 | #683 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,995
jel koristis hotspot? EDIT: Ovi routeri sto rade preko SIM kartice, hoce li raditi ako se u njih stavi SIM kartica mobilne tarife? ( internet + telefon ako ustekam dect u ruterov port)
Zadnje izmijenjeno od: Poggiali. 28.02.2024. u 01:35. |
08.03.2024., 15:23 | #684 | |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 915
Tema za izbor routera http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=298507 Tema za izbor kartice http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=318357 Ima bas kvalitetnih komentara. Ja osobno koristim Huawei B818 i A1 karticu od 120gb u njemu. Optike još nemam, a bakar prespor. Na ovom imam 70/50mbps, ali ne trošim puno tak da mi ova kartica od 120gb dovoljna za 1 mjesec (kartica traje 3 mjeseca) |
15.03.2024., 23:41 | #685 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,995
Odlicno, sim iz mobitela ( mobilna tarifa) sam upiknuo u a1 zte router, samo sam maknuo pin... i internet i fixni rade normalno... jel postoji sansa da mi to blokiraju mozda? xD Drugo pitanje... taj Zte mf286r sa kojim sam naknadno dobio antene, ali ih nikad nisam koristio, i trenutno ne znam gdje su.. Ovaj tip antena https://www.njuskalo.hr/image-w920x6...-134359995.jpg Da li te antene poboljsavaju prijem mreze do routera, ili je to da router siri jaci wifi signal? Da ih ne trazim bzvz
16.03.2024., 08:42 | #686 |
Dino Saur
Postovi: 915
Nemas brige neće ti ništa blokirati, smiješ slobodno tu SIM karticu koristiti u routeru. Te antene služe da bolje primaju signal s A1 tornjeva prema routeru, ne služe za širenje signala po kući nažalost |
