01.10.2009., 14:31 | #31 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
01.10.2009., 15:21 | #33 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Imam disabled enablen i auto meni je auto jer nisam ništa dirao zasad. Sad sam probal occt i kad ga opteretim množitelj padne na 21,a dok ništa ne radi onda je 24. Mislim da bi trebalo biti obrnuto,a ne tak... |
01.10.2009., 15:22 | #34 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Zna ko kolko je TJmax za i5 750? NEgdje na forumu sam našo da je 90°C al isto veli lik da nije siguran, a na everestu mi je ta opcija na auto i baca mi nenormalne temperature, po prstu vidim da nisu realne, a i po biosu. Sad mogu manualno stavit al neznam koju vrijednost...imam gadget sa strane pa mi dobro dođe da vidim kolke su temp. @melani- ugasi taj turbo i bok, ostavi na 20x, ili ti je bolje da stalno skače množitelj, a i na kraju nije bitno kad bez brige FSB ide još gore samo malo digni IMC/PCH/PLL bez dizanja toga meni nije htelo iznad 160MHz |
01.10.2009., 15:32 | #36 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
Prvo se nauči osnovne stvari,a ne da me pitaš kaj je to bclk? Poslije dijeli savjete... EDIT danc daj se vrni nemoj tak Evo isključil bum i turbo ak treba Zadnje izmijenjeno od: Melani. 01.10.2009. u 18:08. |
01.10.2009., 15:44 | #37 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Vau, frajerčina... nije sramota pitati, onda neznam zake pitaš o još banalnijoj stvari, TURBO: "čemu to služi, cijelo vrijeme uključen a niš ne radi" onda kaj se odma uzbiđivaš, niko ti nije niš krivog rekel! Odoh...nemrem ja tu di su TURBO klokeri. |
01.10.2009., 16:25 | #38 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,738
Evo ti slika koliko turbo podiže takt u ovisnosti koliko je jezgri opterečeno. http://www.xbitlabs.com/images/cpu/c...870/table5.png
20.10.2009., 15:37 | #42 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
e ljudi kupio ja i5 i p55 ud3 i sad krenio ja malo klokati i zanimaju me neke stvari koja je max recomanden voltaza od tog proca nemrem najti na intelovoj stranici i do koje se temperature ta mala igracka smiije zagrijati..... |
20.10.2009., 16:51 | #43 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,426
Preporučljivo je držati voltažu ispod 1,35V za 45nm procesore, makar ni 1.4 nije nešto previše za 24/7. Preko 1.4V nije dobro držati za 24/7 Kad ti se ugasi zbog CPU Throtlinga onda češ znati do koje temp može ići A recimo da ne prelazi 90 stupnjeva na stock cooleru, makar je i to puno
blaa |
20.10.2009., 16:57 | #44 |
Postovi: 412
ma neam ja stoka iam CM hipera 212 ...ok hvala ti zasad sam dobio 3.6 stabilno bez dizanja voltaze....da te jos nest pitam iskljucio sam onaj turbo bost ili tak nekaj....sad mi mnozitelj miruje na 20 el moram jos kaj iskljuciti onaj c1 nekaj? |
28.10.2009., 14:34 | #47 |
Postovi: 935
evo dosao i5 rev B1, Asus P7P55D i 4gb ram Kingstone 1333mhz, samo sto jos nisam namonitro TRU-a, kad kupim podnozje pa cu onda namontirati pa javim razultate OC-a evo temp sa stockom su 37-40, dignuo sam ga na 3.6 sa def voltazom nisam prcko ni memoriju ni plocu, to kad cemo ici prek 4.1 EDIT: Upsio sam rijesiti problem s EIST, ali se pojavio novi,fsb sam stavio na 167 sto ispadne oko 3.5ghz a orthos vidi kao 159 sto ispadne 3349ghz kak to sad rijesiti ak neko zna nek napise EDIT 2: Problem je donekle rijesen, znaci kad stavim multi na 20 onda sve super ocitava i prek CPUz OCCT My Computer Propretise i kad otvorim orthos testira pravu brzinu, stavio sam 20x167=3349mhz, a kad stavim 21x167 jedino OCCT i CPUZ ocitava kak treba, idem testirati prek Orthosa pise 3349mhz 21x159?? zas baca na 159 kad je u biosu 167, jesu to mozda rupe u FSB-u ili?? anybody??? Zadnje izmijenjeno od: Razer. 28.10.2009. u 14:41. Razlog: Bez duplih postova, koristi edit! |
28.10.2009., 16:50 | #49 |
Postovi: 935
kad pokrenem orthos pise 167 ali opet kad odem npr na My Computer ili 3dmark vantage pise 3349? i bas gledam u biosu odem na opciju advanced i pise ovak Ratio Status: Unlocked (Min: 09, Max: 20) Ratio Actual Value: 20 to mi neide u glavu a mogu CPU ratio staviti na 21, kao da ga ne prepoznaje, a prek CPU-z ga ocitava?? |
29.10.2009., 12:28 | #50 |
Postovi: 935
testiro sam i prek Linxa i tam pokazuje brzinu 3349Ghz a ne 3507gGhz, i skino sam novi Cpuz i on ocitava 21x167?? sve je to meni nes cudno, sa multiem 20 sve radi kak treba kad stavim 21 samo ga Cpuz ocitava? |
29.10.2009., 17:14 | #52 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,576
Stavi na 20x i nafrljaj si BLCK. Nije ti baš podloga (ploča) loša za izlete i preko 210MHz |
29.10.2009., 19:15 | #53 |
Postovi: 935
onda valjda je taj turbo, jer ga iskljucim, probo sam malo Oc ide i on na 3.6 sa 1.2v dalje nisam isprobavao jer su mi temp prelazile 80c sa stock coolerom, moram cekati da mi dode hladnjak za memorije i podstava za Thermalright 120 Extreme Black da ga mogu namontirati na 1156 soc, javim domove kad sve dode hvala na odg! |
30.10.2009., 15:43 | #54 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 10
Pozdrav, slažem i5 750 konfiguraciju koja ce se koristiti za 3d modeliranje. Molio bi par savjeta: -preporuku za matičnu koja dobro reagira na klokanje. koliko sam vidio asus P7P55D je solidna, ali zanima me jel ima neka malo jeftinija. -koji kuler, ne mislim preko 3.8 klokat -jel treba paziti na procesor koji se uzima, tj verziju. vidim da je panisher spomenuo neku reviziju B1. Kako prepoznati, gdje kupiti? -koja memorija bi se najbolje uklopila u cijelu pricu? -koliko jako napajanje mi treba, imat cu neku graficku tipa 9800gt/4850, 1 hard, cdrom
E8400, 4gb ram, 9600gt Zadnje izmijenjeno od: wejn. 30.10.2009. u 16:42. |
30.10.2009., 19:20 | #55 | |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
-Osobno sam sa stock coolerm digao i5 na 3.9 benchabilno -Netreba - svaki je B1 -Neka Corsair mema, ali definitivno sto god uzmes neces falit. -Corsair CX400 |
30.10.2009., 19:29 | #56 |
Postovi: 12,395
@wejn, btw tema je Core i5 Overclocking thread.... konfe su na drugom podforumu.
30.10.2009., 19:34 | #57 |
Postovi: 7,566
Dok god postoje ove (1, 2, 3, 4, 5) teme, nema kaj s takvim postovima (u kojima jasno ne navodi budžet) raditi na Konfiguracijama. Apsolutno za svaku stavku iz njegovog posta, postoji tema (diljem foruma) u kojoj sazna sve kaj ga zanima. Fala Bogu, odgovara, preporuka i savjeta na njegova pitanja ima kolko god ga volja. |
30.10.2009., 22:53 | #58 |
Postovi: 12,395
31.10.2009., 00:41 | #60 |
Postovi: 12,395
