20.12.2019., 13:36 | #1 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 120
(riješeno) Windows failed to start?
Jučer upalim Laptop "Acer Aspire 5738" i neče da se podignu windowsi 7 Pojavi se crni ekran s tekstom: Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. 1 Launch Startup Repair (recommended) 2 Start windows Normally Odaberem Launch Startup Repair i nakon par minuta dolazi poruka “Windows cannot repair this computer automatically” Nakon toga kažem, nema mi druge nego reinstall komplet windowsa Umetnem DVD u pogon, uđem u Bios i pod Boot odaberem CD/DVD te klik na f10 Nakon nekog vremena opet se pojavi ekran s istim tekstom Windows failed to start ......... I tako me stalno vrača na taj početni screen Neznam više šta da radim, zna li ko kako da rješim problem |
20.12.2019., 13:42 | #2 |
Postovi: 33,323
Da nije hard vrisnuo? Nabavi test alate, stavi na cd/dvd/usb i počni proces eliminacije - hard, ram,...
20.12.2019., 17:52 | #3 |
Postovi: 120
Imam Linux na usb stiku, umetnuo sam ga u comp i u Biosu za boot odabrao taj Usb stik ali neče da pokrene taj linux nego stalno vrača na uvijek isti onaj početni crni screen Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. 1 Launch Startup Repair (recommended) 2 Start windows Normally Ista stvar se dešava kad umetnem i dvd Hirens bootCD ili Dvd Windows 7 Zašto neče da mi boota sa Dvda-a i Usb stika, to mi nije jasno Skenirao sam HDD iz CMD konzole i koliko vidim nije mi našao grešku |
20.12.2019., 19:35 | #4 |
Postovi: 18,395
Jesi li siguran da je X zapravo tvoja lokalna particija, a ne RAM drive? Ajde odi u root i sa dir izlistaj sadržaj particije. Ako ne vidiš ništa poznato, pogotovo svog usera, onda je X RAM drive, a tvoja particija bi trebala biti na C. Probaj i sad opaliti chkdsk c:, vjerojatno ćeš dobiti nešto.
20.12.2019., 22:12 | #7 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 1,938
Pa bios bi trebao/mogao dati opciju da odabereš diskove s kojih će bootati. Na toj listi bi trebalo biti moguće dodati/otkloniti sve pojedinačne diskove. Većina biosa također nudi opciju boot menia preko neke tipke koju valja pritisnuti dok se računalo pokreće. Tipično je to F12 ili F9. Da bi ovo radilo možda fast boot treba biti isključen. |
20.12.2019., 22:58 | #8 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 358
Press <F12> during POST to enter multi-boot menu. In this menu, user can change boot device without entering BIOS SETUP Utility. The default parameter of F12 Boot Menu is set to "disabled". If you want to change boot device without entering BIOS Setup Utility, please set the parameter to "enabled". To activate the BIOS Utility, press F2 during POST (when "Press <F2> to enter Setup" message is prompted on the bottom of screen). Press F2 to enter setup. |
21.12.2019., 11:40 | #9 |
Postovi: 120
Evo pogledajte kratki video šta sam ga snimio Ušao sam u BIOS i namjestio da mi boota sa USB stika (Linux) ali neče pa neče Isto se događa kad umetnem i DVD od Windowsa ili Hirens bootCD Ne boota s onog izvora kojega mu ja zadam u BIOS-u To mi nikako nije jasno jer koliko sam čuo na forumima, i ako je HDD pokvaren uvijek se može bootati s nekog externog izvora Evo videa |
21.12.2019., 11:49 | #10 |
TossACoinToYourWitcher!
Postovi: 2,799
pa da, ali tebi je USB namješten na 4. mjestu po prioritetu.. ne radi se to tako.. na prvom ti je mjestu hdd i zato ti boota s njega.. na prvom mjestu namjesti da je bootanje s usba.. tamo gdje je IDE0: Hitachi, tu namjesti da boota s usba, ili s + i - na tipkovnici pomakni USB na prvo mjesto s desne strane ti piše šta trebaš stiskati da pomičeš prioritet Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 21.12.2019. u 11:56. |
21.12.2019., 21:52 | #12 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,746
