30.03.2022., 12:41 | #2041 | |
Postovi: 1,400
30.03.2022., 12:53 | #2042 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,042
30.03.2022., 13:20 | #2043 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 553
30.03.2022., 14:24 | #2044 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,434
Poanta je da se gubi visoki DPI kojeg pruža 4k, ali nebi smjelo biti mutno, samo nazubljeno (što nije isto). Jer na ovaj način 1 FHD piskel se savršeno skalira na 4 4k piksela, dok inače bude svega pa se desi da se 1 piksel skalira na 2,5 i slično, zato je mutno. Ja sam probao to na svom monitoru i izgleda zadovoljavajuće (imam FHD 24 pa sam probao niže rezolucije), samo nije preko cijelog ekrana. Evo jedan video koji to super objašnjava (on tu koristi Radeon), da se razumijemo FHD 24 monitor je bolji za FHD rezu jer je manji i jer je nativna reza ipak naj, ali ovo bi trebala biti prihvatljiva zamijena: Zadnje izmijenjeno od: Disco. 30.03.2022. u 14:44. |
30.03.2022., 23:43 | #2045 | |
Postovi: 1,400
@Disco Ja nemam tu opciju Integer Scaling u opcijama za skaliranje, samo su ponuđene: aspect ratio, fullscreen i no scaling. Ali ovaj monitor odlično izgleda i na 2k rezoluciji, FHD mi je onako meh...radije spustiti malo detalje i peglati u 2k dok ne upadne neka jača grafa,a onda budemo vidjeli. |
30.03.2022., 23:47 | #2046 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,042
31.03.2022., 05:13 | #2047 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,434
@Ansha: vjerujem da je teško prožvakat bilo što nakon tako velikog DPI-a kojeg pruža 4k na 28. Imam T460, on ima FHD na 14 i izgleda odlično, a 4k na 28 ima još veći DPI. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 31.03.2022. u 05:26. |
31.03.2022., 08:10 | #2048 |
Postovi: 1,400
31.03.2022., 09:26 | #2049 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,434
Ne kužim trebalo bi raditi...nV su stavili podršku za Turing i Ampere samo. Dakle, 16xx,2xxx i 3xxx. |
31.03.2022., 13:15 | #2051 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,042
Meni radi integer scalling, al skoro da mi je draze kad je bez tj. kad je zamuceno. Jedno i drugo je koma na 28".. Al 1440p izgleda skroz ok... |
06.04.2022., 12:14 | #2052 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,664
Da li netko zna za dobar ultra wide monitor (idealno 38-40" ali može i veći) koji Obavezno ima: 1. KVM 2. thunderbolt in (minimalno 1 ali idealno 2 komada), sa barem 90W charge 3. USB 3-3.2 hub (minimalno 3 USB-A outa, a idealno i 4) 4. 4k ili 5k rezolucija Bilo bi lijepo da ima: 5. freesync sa barem 75Hz refresh rateom 6. USB-C out ? Najbliže tome što sam našao je Dell U4021QW. Jedino mu fali točka 5, jer je 60Hz. Nisam nikako uspio naći neki koji ima sve ovo :/ Ako baš moram nešto žrtvovati onda bih radije žrtvovao točku 6 (USB-C out) nego točku 5 (freesync sa barem nešto većim osvježenjem) I naravno da bih želio da je sami panel što kvalitetniji i sa što preciznijim bojama ali sam spreman na neke kompromise glede toga. Jer niti gledam filmove na njemu niti profesionalno obrađujem fotke/videe, služio bi samo za programiranje i gaming. I volio bih da cijena bude do 20k kn, ali što manje to bolje, naravno
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 06.04.2022. u 12:21. |
06.04.2022., 13:53 | #2053 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,137
Hu preporuke monitora, Apr 6, 2022 @ Iggor ... kolko ti ima smisla davat 20 k za monitor za programiranje i gaming hmmm ... 75Hz nije nikakav pomak u odnosu na 60Hz, po meni minimialno bi za gaming bilo nekih 90 Hz / 90 FPS Hardware Unboxed: https://youtu.be/CMf4fqBUH0w?t=619 Teško ces nac sve u jednom monitoru ... U njemackoj ti je taj dell 13 000 kn https://www.mindfactory.de/product_i...-_1411913.html Za te pare radije bi pricekao neki OLED da izađe sa svim tim funkcijama ... Dal bi ti mooožda ovo bila prihvatljiva tj. kompromisna solucija ... Gigabyte M34WQ + Aten UH7230 (okvirno) = 750 E = 5625kn ?! The Best Monitors With Built-in KVM Switch https://www.displayninja.com/best-mo...in-kvm-switch/ GIGABYTE M34WQ ==>> 3440x1440, 34” IPS, 144Hz, KVM, USB Type-C, 2x USB 3.0 - 540 E u njemackoj , bez poštarine Recenzija 1 https://www.rtings.com/monitor/reviews/gigabyte/m34wq Recenzija 2 https://www.techtoyreviews.com/gigab...ming-and-work/ Ofišl sajt https://www.gigabyte.com/Monitor/M34WQ/sp#sp Pregled cijena https://geizhals.de/gigabyte-m34wq-a2624184.html Aten UH7230 170E u njemackoj bez poštarine https://www.aten.com/global/en/produ...ations/uh7230/ https://www.aten.com/au/en/product-l...ocking-series/ https://www.distrelec.de/en/thunderb...-at/p/30184706
__________________ Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!... |
