18.11.2023., 15:22 | #1411 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,088
na kraju kupljeno u holexu, neko pojačalo sa integriranim 5g filterom, offel. montirano danas, lijepo vrijeme ovo ono, idealno za se samoubit s krova. dakle otkriven razlog zašto prije nije ništa radilo - osim neispravnog napajanja za pojačalo, sama kutija pojačala je imala rupetinu s gornje strane pa je to u nekom trenutku zaplivalo. k tome pojačalo je bilo cheapo bez onog shielda. da ne pofali, ugnijezdile se 2 pčelice unutra. moram pohvaliti domaće F konektore, pozlaćene - kupio 4 komada, sva 4 su pukla kod stiskanja. izvukao iz garaže neke stare sive, ti drže i nisu pukli. rezultat nije baš prepre, ali sken nađe oko 350 kanala od čega ono šta mene zanima radi, samo mediaset extra i italia2 malo kockaju. cijeli rai radi bez greške i osnovni mediaset paket isto. u tih 350 je našao sve HR kanale i dosta slovenskih. sad me čeka brisanje barem 300 kanala viška. |
21.12.2023., 07:32 | #1412 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,484
Ako može pomoć, nisam vičan i nije mi jasno zašto ne radi! Spojio sam novi TV na vanjsku zemaljsku antenu. Kako ga god spojim, snaga signala na MUX M1 (kanal 36, 594MHz) je 100, dok je kvaliteta 0. MUX M2 na kanalu 44, 658MHz ne postoji, tj. TV uopće ne očitava ništa na njemu. Kada u spojnoj metalnoj kutiji koja je na cca 50% puta od krovne antene do TV-a, otpojim kabel koji ide u TV od kabela koji ide na krovnu antenu, dobijem vidljiva oba MUX-a i to kvalitete 50-70, snage signala 60-80. Ima li netko ideju što mu smeta kada je spojen na vanjsku antenu, da ima 100% jačinu signala, ali 0% kvalitetu? TV je Philipsov OLED, ovogodišnji. Na starom LG OLEDU iz 2017 je hvatao signal sa tim postavkama, vjerojatno ima drugačiji DVT-T prijamnik. |
21.12.2023., 08:34 | #1413 |
Postovi: 22,596
Nije jasno od kuda dođe signal ako odspojiš krovnu antenu ? Ne smiješ zajedno spajati CATV i vanjsku antenu ako ne znaš kako je složen CATV. Kod digitalnog signala ako "napumpaš" signal previše (npr. sa pojačalom) onda dobiješ tu situaciju 100% jačinu signala, a 0% kvalitete, smanjiš pojačanje da nivo bude 90 - 98% i nadaš se da tada kvaliteta bude ok tj. da stvar radi. Ako možeš spoji / prespoji da je samo spojena vanjska antena na taj TV. |
21.12.2023., 08:41 | #1414 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,484
Nisam siguran od čega mi se točno sastoji instalacija, vjerojatno je pojačalo negdje na tavanu. Popnem se kasnije danas da provjerim što se gore nalazi. Nisam je ja slagao, a staro je skoro 15 godina. Pošto se u toj spojnoj kutiji nalazi antenski ispravljač MI 150 (TV-MAX), pretpostavljam da se gore nalazi pojačalo neke vrste na koju ju spojena antena. Druga stvar koja mi pada napamet je da LTE i 5G uzrokuju smetnje? Također, ako je signal tako jak, nije mi jasno kako na MUX M2 ne očitava niti jedan kanal. Možda zato što je bliže LTE/5G bandu? |
21.12.2023., 08:48 | #1415 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 661
Može svašta biti. Signal dobiješ kad odspojiš kabel po samom kabelu. Znači da ti dolazi jak signal i da si na dobroj poziciji. Kad spojiš i nemaš ništa može biti do antene, konktora, kabela, ispravljača, splittera.
Dazed and confused |
21.12.2023., 08:56 | #1416 |
Postovi: 22,596
Negdje ranije u temi smo stavljali In-Line 4g/LTE filtere, ako ti bude trebalo ... |
21.12.2023., 09:13 | #1417 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,484
21.12.2023., 09:55 | #1418 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Uz napomenu da se u HR naj bliže TV kanalima nalazi mobilni band od 700-800MHz za 5G a većina antena i ant. pojačala su rađeni za gušenje tek od 800MHz. Trgovci su tome doskočili pa samo promjenili broj 4 u 5 tj. 5G što je točno samo za 3600MHz band. Još ostaje problem što se ne navodi koliko je to gušenje decibela jer filtera ima sa samo desetak dB a trebali bi biti za daleko više. Na linijskim "piše" gušenje u dB a na nekim i gubitak na tv-frekvencijama (470-700MHz) koji treba biti što manji. |
21.12.2023., 10:52 | #1419 | ||
Lokacija: .
Postovi: 661
Ne, pogotovo ako je vani. Ući će voda. Citiraj:
-stariji tv je imao bolji tuner, novi ima "lošiji"/osjetljiviji tuner. -nešto se dogodilo sa antenom (pukla je, odspojila se...) -kabel je ispucao, ušla je voda -pojačalo ne radi -ispravljač ne radi -neki konektor nije dobro spojen, oksidirao je ili slično -nešto ometa signal Bez instrumenta, teško je znati u čemu je problem točno. Zovi nekoga da ti to pogleda. Ako ćeš ovako nasumično kupovati možeš probati sa LTE filterom, pojačalom i ispravljačem. Kupuj redom i mijenjaj i sretno. P.S. filter i pojačalo treba biti što bliže anteni.
21.12.2023., 12:04 | #1420 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,484
Zahvaljujem, pređem cijelu instalaciju ovih dana pa ćemo vidjeti. Plan je prvo izbaciti što više toga, spojiti direkt na antenu ako bude moguće, pa onda dodavati. Nego da li prvo antena - pojačalo - filter ili antena - filter - pojačalo ili je svejedno? |
21.12.2023., 12:17 | #1421 |
Lokacija: .
Postovi: 661
Antena - filter - pojačalo.
21.12.2023., 12:57 | #1422 | |
Postovi: 22,596
- ako se radi o kratkom komadu vani (do slijedećeg spoja) i dostupno je, naravno da je bolje staviti novi kvalitetni kabel - međutim ako se radi o dužem komadu, relativno je zdrav (čitaj: nije ispucan / oštećen), nemaš pristup (čitaj: treba dovući skale / dizalicu), onda je "lakše" ubaciti spoj i po želji namotati "izolir" - postoje "ovakvi i onakvi" izoliri, za tu namjenu bi trebalo koristiti "samo vulkanizirajući gumeni izolir". Štos je u tome da je sa unutarnje strane ljepljiv i rastezljiv (kao i klasični izolir). Dakle, prilikom stavljanja / motanja se malo rastegne (isti princip kao i kod klasičnog izolira ali to mnogi ne znaju / ne rade). Nakon nekog vremena em se iznutra zalijepi za plašt kabela, em se izvana vulkanizira u jedno tijelo. Ako odradiš kako treba onda neće uči voda / vlaga između izolira i plašta kabela. |
22.12.2023., 04:40 | #1423 |
Lokacija: .
Postovi: 661
Još mi je bilo čudno kako to da si ti napisao sa običnim izolirom. Očigledno se nismo razumijeli. Btw, ima i caka sa ovim vulkanizirajućim. Ako ostaviš spoj vertikalno (npr kabel ide od krova prema dole i između je spoj) opet zna ući voda.
22.12.2023., 13:16 | #1424 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,085
Iz tog razloga ja takve vanjske spojeve (kao i sve F-konektor spojeve) na kraju "oklopim" trajno elasticnim kitom kao npr. "TekaStrip" trakom. Drzi provjereno u morskim uvjetima preko 15 godina |
22.12.2023., 19:36 | #1425 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,484
Danas kupio pojačalo koje je Nikky spomenuo na prethodnoj stranici: https://3mzb.hr/proizvod/pojacalo-a295-anttron-5g/ Popeo sam se na tavan da se upoznam kako je sve spojeno i shvatio da pojačala nema. Uglavnom, antena sa krova je spojena direkt do razvodne kutije u tehničkoj sobi. Tamo se nalazi pojačalo koje sam ja još 2020 isključio kada je uključen DVB-T2 signal, jer mi je radilo probleme i TV nije hvatao novi signal. Tako da sam ja od 2020 spojen direktno na samo jednu antenu (nemam pojma koju od dvije koje imam na krovu). Nakon što sam napokon shvatio što većina tehnike u toj kutiji radi, izbacio sam sve nepotrebno i spojio antenu na novo pojačalo, na njega strujni adapter, i na njega kabel koji vodi do TV-a. Sada je signal jačine i dalje 100%, ali je kvaliteta signala oko +/- 50 na MUX M1 (594MHz). I to je sa minimalnim pojačanjem. Ako ga odvrnem, kvaliteta signala pada na +/- 10. MUX M2 koji je na 658MHz i dalje ne postoji za TV, ali je barem ovaj relativno stabilan. Možda sam u krivu, ali ja nepostojanje kanala na 658MHz tumačim 4G/5G smetnjama (700-800MHz) Moguće i da je negdje spoj antene i kabla načet, tko će ga znati. Neda mi se penjati na krov. |
22.12.2023., 22:17 | #1426 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
...sve mi se čini da antena više ne postoji u ovom sistemu tj. nije spojena. Ako se radi o log. periodičnoj koju dica zovu "riblja kost" slaba točka je spoj na vrhu antene na koaks jer obično se nakon više godina i vjetra nagne vrh prema dolje pa kiša niz dva nosača klizi u poklopac spoja koji tada oksidira. Svakako bez provjere spoja ništa od dobrog prijema. |
22.12.2023., 23:02 | #1427 |
Postovi: 22,596
Da ne govorimo da bi trebalo: - nisi naveo lokaciju, po frekvencijama pretpostavljam da je regija D1 - utvrditi kakve su to dvije antene, preciznije za koji band - kamo su usmjerene - koji odašiljači su ti u blizini MUX M1 - 36. kanal - 594 Mhz je "glavni" i dostupan je svugdje, zato sa njime nemaš problema. MIX M2 - 44. kanal - 658 Mhz je već druga priča, on ti je dostupan samo sa Belje "Đuro Podboj" i Borinci Vidi: https://hr.wikipedia.org/wiki/Dodata...objekata_OiV-a https://hr.wikipedia.org/wiki/Dodata...alnim_regijama Definitivno ćeš se morati popeti do antena i odraditi šta smo ti napisali ... Lako moguće da pojačalo i napajanje nisi uopće trebao nego jednu dobru antenu kao > https://3mzb.hr/proizvod/zemaljska-y...iskra-dtx-48f/ usmjerenu prema jednom od gore navedenom odašiljaču koji emitira MUX M2. |
24.12.2023., 12:04 | #1428 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,484
Sve mi je to jasno, ali mi se ne penje na krov, visoko je. Možda se još i nagovorim, vidjet ćemo. Da li bi montiranje i spajanje unutarnje antene riješilo problem? Nešto tipa: https://www.chipoteka.hr/tv-i-oprema...uhf-7500002106 ili https://www.chipoteka.hr/tv-i-oprema...ela-8071730709 ili https://www.links.hr/hr/antena-maxpo...lter-020103006 ili https://pevex.hr/sobna-antena-philips-sdv6226-12 ili nešto drugo po preporuci. Od mjesta gdje je razvodna kutija za TV po sobama do TV-a je max 10m antenskog kabla. Do ostalih soba više, ali tamo ni ne koristim TV trenutno, niti imam plan za sada. Odašiljač mi je 4km zračne linije. |
24.12.2023., 12:25 | #1429 |
Postovi: 22,596
Sobne antene su generalno za kua, osim kad si blizu odašiljača Dok ne dođe ljeto / dizalica / netko spretniji za veranje po krovu, vidi jeli možeš "privremeno" staviti vanjsku antenu na prozor / ogradu balkona ili sl. važno je da "gleda" prema jednom od navedenih odašiljača, a kabel nekako provuci do TV - a ili do razdjelnika (šta ti je kraće). Ako je "na putu" prozor imaš ovaj štos: https://www.engelaxil.hr/proizvod/sp...flat-kabel-bl/ https://shop.kerman.hr/Katalog/Detalj/1957 pažljivo ga namjestiš kroz krilo koje se rijetko otvara ... |
24.12.2023., 12:32 | #1430 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,154
Za 4km su ok, ležeću izbjegavaj a inače te antene imaju 1 element za UHF , dakle oko 2,2dBi i odnos naprijed nazad (F/B) je 0 dB što znači jednako primaju sprijeda i straga a bočno naj manje. Ako imaš neku staru (Elrad, Gorenje...) koja ima metalnu mrežu iza elementa puno su bolje jer imaju i do 8dBi dobiti. Antene su te koje primaju signal a pojačala pojačaju ( dovoljno je 20dB) ono što im antena daje (ako ima išta od signala). Meni je odašiljač na 12km ali je puna optička vidljivost pa i sa običnim kvadratom od 50cm žice imam prijem signala 100% a i kvalitet isto. Problem može biti za prijem drugog MUX-a koji ti je vjerovatno puno dalje.... edit: Nikky je brži |
24.12.2023., 19:21 | #1431 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,484
MUX M2 je na istom odašiljaču, tako da, ista udaljenost. Posudio staru sobnu antenu od kolege, ovu sa metalnom mrežom iza. Antena je u očajnom stanju, ali kada je stavim ispred TV-a i spojim, signal je 100/90 na svim muxevima. Kada je spojim na razdjelnik (spoj je očajan, pokušao sam samo da se žica sa F konektora dodiruje sa srednjom žicom antenskog TV priključka od antene), signal na TV-u je 100 jačina, +- 60 kvaliteta na MUX M1, i 100 jačina, 0 kvaliteta na MUX M2, ali je slika na svim programima perfektna i bez artifakta (kockica) uključujući i MUX M2 programima. |
24.12.2023., 20:08 | #1432 |
Postovi: 22,596
Je na istom odašiljaču ali taj odašiljač treba biti Belje ili Borinci (antena u tom pravcu) Test je potvrdio da cijeli antenski sistem treba presložiti / prekontrolirati od početka do kraja (od antene do tv - a). Ako je razdjelnik u komi > mijenjaj ga, ako (trenutno) koristiš samo jedan tv onda ti razdjelnik ni ne treba, (samo nastaviš kabel sa F spojnicom), ako je ijedan kraj kabela "u komi", valjda ima par cm viška za ocvikati i ponovo staviti F konektor, ... |
27.03.2024., 23:07 | #1433 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 255
Redovito snimam razne sadržaje s Htva putem receivera, izlaze u folderu s nekakvom TRP datotekom (ono šzo je najluđe, snimi se ne samo program nego i teletekst!), e sad, htio bi to konvertirat tipa u mp4, probavao sam neke programe al ne želi otvorit uopće datoteku. Je li to uopće moguće ikako, da znam u startu, možda nemoguće pokušavam jer su tipa datoteke kriptirane da rade samo u okruženju u kom su snimljene ? |
28.03.2024., 11:44 | #1435 |
Postovi: 22,596
Evo pa probaj > https://file.org/extension/trp |
01.04.2024., 13:31 | #1436 |
Postovi: 255
Nisam ništ uspio za otvorit. Zanimljivo, prije full hda valjda s dvbt 1 sustavom se snimalo u .mts formatu, npr. još 2019. (no i samo "male" dvd rezolucije), i to bez problema se otvara i konvertira. |
01.04.2024., 14:08 | #1437 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,088
pa eto, čisto kao info ako poželiš promijeniti receiver. postojeće snimke, ako su ti važne, možeš prekopirati na stari old skul način - zakači receiver na neki dvd ili HD rekorder i klikni rec. jbg. |
02.04.2024., 12:17 | #1438 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,080
Bok svima, u zadnje vrijeme imam problem sa tv signalom. Lokacija Požega, regija D2. MUX M1 kanali većinom rade odlično, no MUX M2 jako slabo ili ne rade. Imao sam staru riblju kost koja je MUX M2 kanale hvatala ok, no MUX M1 slabije. Trenutno je obrnuta situacija s novom antenom. Riječ je ovoj anteni Antena DVB-T2 GIP-62 (https://www.alles.hr/antenska-oprema...-dvb-t2-gip-62). Antena je na balkonu, krov nije opcija. Imate li kakvih sugestija kako da riješim problem? Možda da kupim drugu antenu? Zanima koja je razlika između obične riblje kosti od 10€ i ove koju sam kupio osim u jačini db-a da čini takavu razliku u prihvatu MUX M2 kanala, a na istoj su poziciji? |
