02.11.2011., 14:14 | #2311 | |
Postovi: 591
19.11.2011., 19:35 | #2312 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 108
nisam citao cijelu temu no imam jedan problem. naime od pocetka od kad je kupljena navedena grafa problem je da se tu i tamo znalo dogoditi da se odjednom zacrni ekran a ventilator na njoj pocne raditi maksimalno. nekad bi pomogao jedan restart nekad dva a nekad vise. nekad je bilo potrebno da ju samo izvadim pa ponovno vratim. sad mi se to ponovno dogodilo no sada apsolutno nista ne pomaze s toga bi molio pomoc ako netko zna sta da radim. |
19.11.2011., 20:04 | #2313 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koja je grafička? Staviti link na model. Dal je grafička očišćena od prašine? Napisati malo više o kompu, tj. od kojih komponenata se sastoji (naglasak na napajanje). Koji Windowsi? Koji driveri? Sa stražnje strane su ledice D1601 i D1602. Kako se ponašaju ledice? |
19.11.2011., 20:16 | #2314 |
Postovi: 108
gigabyte hd 4850 http://www.njuskalo.hr/image-w450/gr...ka-5254888.jpg slika navedene graficke ocistio ju kompresorom od prasine. maticna je msi 770 c 45 proc amd athlon II X4 630 il 640 nisam sad zicer. napajanje 500 w ta je konfiguracija stara oko pol godine. a prije sam imao amd athlon 3700 + i nforce 4 maticnu napajanje ostalo isto. dok sam mjenjo maticnu i proc reko mi je gospon u ducanu da je cist dost to napajanje. do sad s tom novom konfiguracijom ak sam imo jednom problem takav. os-ovi na kompusu mi xp pro, 7 ultimate i ubuntu. slozeno je da po defaultu boot xp-a. kazem do sad je sve normalno radilo do dns. i sad nije pomoglo ni vadnenje kartice van. uspio sam ga dva puta podici i onda crni ekran i opet ventilatori na max pocnu raditi |
19.11.2011., 20:43 | #2315 |
Postovi: 3,784
Znači, nema šanse da je ovako nešto (tepih1, tepih2). Koje je napajanje (brand i model)? Pogledaj te led diode koje se nalaze s stražnje strane grafičke (od strane procesora)...slika ledica. |
19.11.2011., 20:56 | #2317 |
Postovi: 3,784
Ne moraš otvoriti grafu, samo ju izvadi iz kompa i pogledaj. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 19.11.2011. u 21:33. |
19.11.2011., 21:00 | #2318 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: London, UK (nekad Sl. Brod HR )
Postovi: 996
Ocisti grafu od prasine ako je prljava,probaj uci u safe mode i onda pocisti stare drivere i stavi novije,popuni moj komp. i pogledaj koje marke je napajanje,ako je MS,Frontier ili nesto slicno onda te to za*ebava.. |
19.11.2011., 21:30 | #2320 |
Postovi: 108
eo sad ju jos jednom propuho i mislim da je sve prasine kaj je bilo izaslo iz nje. sumnjam da je nesto otislo jer kazem to mi se vec dogadalo pa dalje sve normalno radilo. sam me sad zanima uzrok toga |
20.11.2011., 10:13 | #2323 |
OC addict
Postovi: 996
Ne radis nista na ekranu ni tipkovnici,nego uzmes komp,prvo iskopcas kabl od napajanja (onaj koji ide u uticnicu) onda stisnes par puta power button ilitiga dugme za paljenje kompa, i otvoris komp i izvadis bateriju od biosa van na 30sec i vratis...to ti je sva mudrost. Takodjer provjeri jel ti ram dobro sjedi u slotu,mene je to znalo zajebavat gledam sta nece dat sliku a ono ram ne sjedi dobro pa nekad kresne nekad ne...provjeri jel grafa dobro sjedi i jel dobro ukopcan 6pin konektor na grafi. I daj pogledaj koje je marke napajanje! Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 20.11.2011. u 10:35. |
20.11.2011., 11:11 | #2324 |
Postovi: 108
eo i to je sve napravljeno i provjereno i dalje ne radi. napajanje je chieftec 500 w mislite da je nest krepalo ? EDIT: samo da kazem uspio sam pokrenuti racunalo. bio problem do 6pinskog konektora na grafi. onaj koji je dosao s grafom ne radi. stavio sam originalni takav koji imam na napajanju i sad sve radi. hvala svima na trudu Zadnje izmijenjeno od: Filip7. 21.11.2011. u 17:02. |
22.11.2011., 15:54 | #2325 |
Postovi: 65
vrag joj i oca i mater!!! krepava! vražji Saphire a ja mislio da su oni kao najbolji!!! 4850 512gb. garancija istekla prije 3 mjeseca, umalo ju prodo prije 2 tjedna!! kaos kako bi zajebo nekoga... dakle, stabilna u radu ovako ali kad idem na extended desktop i prebacim na LCD preko hdmia - baca artefakte na tv-u. šta da radim sa njom? ispeko ju i ništa... help |
26.11.2011., 00:01 | #2326 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 271
još mi u kompu-svira e sad ak nije pomoglo zagrijavanje gpua-možš ga hebat..dok radi radi-ostavi je-nek krepa totalno pa uzmeš nekaj jače--ima polovnih grafički pun oglas-i to bagatela se more najti!lp! |
30.05.2012., 11:27 | #2327 |
Bridge Master
Postovi: 103
Bok, imam jedno pitanje iskusnijim kolegama s foruma. Imam doma od frenda grafičku Powercolor 4850, točnije ovu grafulju, koja mu je od nedavno počela zajebavati, temperature koje Aida64 očita su bolesne... preko 90°C, i to čim se dignu windowsi, bez ikakvog opterećenja, nisam nikakve igre pokušavao niti podignuti, vjerojatno bi se odmah sve srušilo. WIndowsi se najnormalnije podignu, i kartica normalno prikazuje 2D sliku na 1920x1200. Grafička se jedva može pipnuti koliko je topla dok je u kompu, baš ono... gooooriiiiii. Ventilator normalno vrti, grafičku sam otvorio i počistio, pasta mi se čini još OK, sve su "žvakače" na svom mjestu, sve izgleda najnormalnije, a na grafulji možeš mirno ispeći jaja koliko je topla. Može li se to nekako riješiti, ili je grafulja za u smeće? |
30.05.2012., 11:37 | #2329 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Primjerice s nekim polovnim AC L2 Pro-om ta bi grafa uživala na 35C u idleu i max 65C u loadu --- tak je bilo kod mene |
30.05.2012., 12:38 | #2330 |
Bridge Master
Postovi: 103
Nadam se da je samo pasta u pitanju... to bi bilo super. A i staviti neki Accelero, da, ne bi nakon toga bilo zgorega. Meni ovo izgleda puno previše toplo da bi bilo u pitanju samo hlađanje, odnosno samo pitanje paste na procesoru. Ali probam staviti novu pastu danas, pa javim rezultate. |
30.05.2012., 12:58 | #2331 |
Postovi: 3,784
Hladnjak koji je na grafičkoj je sam po sebi loš i k tome ak se još nadoda loša pasta i loš/napostojeći airfow u kućištu, eto ti visoke temperature i buke. Ventilator na 4850 se može poprilično zavrtit: |
30.05.2012., 13:22 | #2332 | |
Bridge Master
Postovi: 103
Je li moguće da mu je riknulo neko interno napajanje grafulje, ili neki temperaturni senzor koji upravlja ventom, pa se vent lagano vrti na minimumu dok grafulja umire od visoke temperature? |
30.05.2012., 14:10 | #2333 |
Postovi: 3,784
Nema tu baš neke pomoći jer ako se i podignu okretaji onda bude pak preglasna. U svakom slučaju promijeni pastu. Imaj mjeru, kako u stavljanju količine paste tako i u stezanju šarafa. Najbolje rješenje bi bilo nabaviti neki polovni Accelero S1 ili S1 plus i na njih zavezati klasični 12 cm case ventilator, pa nek puše ili recimo Twin turbo/pro. Naravno, memorija i vrm isto moraju biti hlađeni. Puhanje zraka po golim elementima nije dovoljno, treba i malo metala na njima. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 30.05.2012. u 14:46. |
30.05.2012., 15:48 | #2334 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 267
Za prvu ruku možeš u ati CC-u povećati brzine venta (pogledaj negdje oko početka topica, dosta se pisalo o tom), jbg bolje da je malo glasnija nego da se kuha , ali da, uz neki S1 možeš ju i na pasivi držat ako ti je kućište prozračeno.
PCAP or it didn't happen |
30.05.2012., 23:22 | #2335 |
Bridge Master
Postovi: 103
Svaka vam čast, i hvala puno svima. Stavljena nova pasta i kartica je opet k'o nova, temperatura sa 40% vrtnje ventilatora u idle-u je nešto ispod 60°C, točnije 57-58°C, što mi se čini pristojno. Probao sam sa AMD overdrive-om i podignuti brzinu, pa temperatura padne i do ispod 50°C, ali zbilja je tako previše bučna. Sad mi ostaje razmisliti da li nabaviti neki Accelero, ili ipak zadržati ovaj drek origigi hladnjak. Kako je frend nabavio drugu grafulju, možda bi se ove htio i riješiti, nemam pojma, će ga pitam. Zainteresiran netko? Zadnje izmijenjeno od: zmaksonvil. 11.07.2012. u 08:21. Razlog: tipfelers :-) |
07.06.2012., 12:06 | #2336 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1
Pomoc
07.06.2012., 13:06 | #2337 |
aka Striko
Lokacija: Krapina
Postovi: 1,676
07.06.2012., 14:12 | #2338 | |
Postovi: 591
nije baš zahvalno rješenje vent stavljat na ovaj postojeći. Inaće prakticiram to ali kod ovakvih tipova hladnjaka ne funkcionira najbolje. Probavao sam par puta i nije bilo super. Treba se skinut cijeli plastični pokrov od hladnjaka i nekak zavezat vent koji baš ne uspije to super hladit jer je stock hladnjak koncipiran da tjera zrak kroz tunel ( koji jeste doduše smeće , ali je nešto bolji nego ova opcija sa zavezanim ventilatorom S druge strane ovo je najgori hladnjak na 4850 karticama koji je teško smeće i nije dovoljan da ih pošteno ohladi ( vrm pogotovo) i zato rikavaju. Hm moja preporuka je accelero s 2 120mm venta . ili ako se baš inzistira na mjenjanju ventilatora, pitat ću frenda čija je 4850 riknula da mi da vent ako ga nije bacio u smeće. Ima i na ebayu ventilatora za 4850 kupit Imam ti ja ventilator od 3870 koji je bio isto na takvom single slot smeću . Reci mi dimenzije i razmak između šarafa pa da vidimo dal paše. Dam ti ga ako ti odgovara....ali opet ja bi najradije accelera |
07.06.2012., 14:57 | #2340 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 750
