15.12.2014., 08:27 | #3755 | |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 496
U kojoj je to trgovini? I da li bi ssd bio bolja opcija budući da ima neki hdd sa strane?
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
15.12.2014., 09:12 | #3756 | ||
MiningMod
Postovi: 8,682
i da, bolja je opcija uzeti ssd ako imas vec hdd... Intel 520, 120gb |
23.12.2014., 22:20 | #3757 |
Postovi: 312
Kako sam nabavio sve konponente o kojima sam pričao u temi, htio bi ukratko opisati svoj subjektivan dojam Svima koji planiraju neki budget build za internet, ured i slično, savjetujem kupnju Celerona iz G18xx serije. Moj konkretan primjerak u idleu radi kojih 5-10 stupnjeva iznad sobne temperature (oko 30 stupnjeva), te se pod stock coolerom (koji je nekvalitetan i čuje se) u full load-u popne do nekih maksimalnih 50 stupnjeva. Grafika kada uzme 512MB, te OS i popratni programi svoje, 4 gige rama vrlo brzo postane knap (makar meni), pa i o tome razmislite. Inače, čisto iz znatiželje sam provrtio CS:GO na fhd-u i iako je na medium u većini scenarija framerate bio ok, kada se scena zakomplicira, počne štekati, što sam i očekivao. Uz sve low postavke, za povremenu razbibrigu može poslužiti. HD sadržaj (što mi je bilo najbitnije) ne šteka, ni malo. Sve u svemu, osim bučnog stock coolera, zamjerki nema |
24.12.2014., 08:44 | #3758 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Zagreb/Gospic
Postovi: 105
Da li je moguce za nekih 1700-1800kn napraviti dobar upgrade s polovnim komponentama,i koje traziti? Uzimao bi samo maticnu,rame,proc i grafu... Trenutno imam P45 DS3 , E8400, Ati 4850, 2x2gb ddr2 To bih prodao,zadrzao bi trenutno napajanje (chieftec 550w) i ostalo... Koristio bi pc za gaming,cilj mi je da "nova" konfa moze igrat sadasnje igre i one u dolasku (kao gta v) na 1680x1050... |
24.12.2014., 10:23 | #3759 |
Postovi: 312
Iskreno, 775 platforma je na zalasku, pa je možda bolje da prodaš tu kombinaciju ploče, procesora i ram-a i prijeđeš na nešto modernije. U slučaju konfi koje ulaze u cjenovni rang ove teme, napajanje je sasvim ok, a za oko 2500kn već možeš na prodaji sklopiti finu konfu, samo treba čekati.. Za grafiku bi ti preporučio 750ti, koja je trenutno best buy, a sad hoćeš Intel ili AMD, to onda po osjećaju.. |
24.12.2014., 10:50 | #3760 | |
Postovi: 371
xeon 300-400kn još rama 2x2 gb 200 i za 1000 grafika.... ili sa druge strane rasprodat to što imaš dodat lovu i uzimat nešto drugo |
24.12.2014., 12:33 | #3761 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,705
29.12.2014., 16:32 | #3762 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 342
Živili.. Tribala bi mi poznaniku konfiguracija, za igranje, igra bi uglavnom counter strike.. Pa ako može neka preporuka do 2500 kn, može i koja stotina kuna više.. E i bez ekrana. Zahvaljujem |
29.12.2014., 16:41 | #3763 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,335
Procesor Intel Pentium G3220 Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz GIGABYTE Main Board Desktop iH81 mATX Retail HDD Desktop TOSHIBA 500GB Zalman mini tower case black Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm MSI R7 260 OC, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI MSI R7 260 je na nekoj akciji, inače je skuplja, a dosta bolja od 250 i 250X pa se isplati to uzet sada oko 2600..za Counter više neg dovoljno, a moći ćeš zaigrati i puno toga ostalog |
29.12.2014., 21:41 | #3764 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: velika gorica
Postovi: 6
ljudi, moze pomoc do 3 000 kn da li moze bolje od ovog? Procesor AMD Desktop Athlon II X4 740 (3.2GHz,4MB,65W,FM2) box GIGABYTE Main Board Desktop AMD A68 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0/USB2.0,SATA III,RAID,LAN) mATX Retail Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 Unbuffered UDIMM 240pin Single Ranked HDD - Tvrdi disk Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) Grafička kartica MSI R7 260 OC, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni Kućište Zalman ZM-T1 micro tower case black ne razumijem se bas u konfiguracije, davno sam ispao iz te price, ali treba mi novi komp, pa eto, pitam iskusnije |
29.12.2014., 22:03 | #3766 |
Postovi: 1,335
Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz HDD Desktop TOSHIBA 500GB Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm AMD FX X6 6300 Matična ploča Asus M5A78L-M/USB3 MSI R7 260 OC 3000kn..kućište uzmi najjeftinije koje nađeš (ako baš ne može preko budžeta)..bolja opcija, iako manji disk i bez optike..ako ti baš treba optika imaš ih polovnih za 50kn..a ova opcija je meni osobno miljama bolja glavno pitanje je za šta ti treba komp? |
29.12.2014., 22:21 | #3768 |
Postovi: 1,335
pa neće ga oc'at ko ludog, ali je svejedno bolji izbor..nema ni u njegovoj konfi cooler ja bi radije ovako na AM3 pa kasnije se lako doda cooler, bolja grafa, još RAM-a..a kad odeš na FM2+ imaš 4 jezgrenog athlona i to je to |
29.12.2014., 22:52 | #3770 |
Postovi: 34
Evo ljudi meni treba jedna konfa za sto jeftinije, uglavnom bi sluzilo za pisanje tekstova i obicno surfanje, mozda neka manje zahtjevna igrica ali nista posebno. Imam neki monitor od 17-18 incha samsungov, i hard disk od 500 giga. Sve ostalo bi trebao kupit novo. Evo hvala unaprijed ljudi |
29.12.2014., 22:56 | #3771 |
Postovi: 14,575
a buđet? Kakva igrica - flash s neta (fejs i sl.), ili proper igra s instalacijom (primjer-dva nebi bio loš) Što se tiče M5A78L-M/USB3 - evo gledam cijene na nabava.net - sve je to preblizu cijenom prvoj poštenijoj ploči na socketu - GA-970A-DS3P da bi opravdalo cijenu. Ajd eventualno ako je baš borba za kunu da stane u buđet. + znam bar 2 primjera sa sličnom pločom (M5A78L-M LX3 i jedna slična ATX) da su ljudi imali problema s njom (fx 6300) - jedno krepavanje i jedan problem sa turbo boostom Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.12.2014. u 23:05. |
29.12.2014., 22:59 | #3772 |
Postovi: 34
A ne znam rekoh sto jeftinije, valjda 2000 max, ma igrica tipa walking dead ili neki RTS, eto eventualno lol Zadnje izmijenjeno od: iWaxxy. 29.12.2014. u 23:17. |
29.12.2014., 23:08 | #3773 | |
Postovi: 6
ugl, nesto igrica, nista prezahtjevno |
29.12.2014., 23:49 | #3774 | |
Postovi: 14,575
Bez pržilice (OS možeš i preko usb-a) 1 x MSI R7 260 OC 1GD5, 1GB DDR5, DVI-I, DVI, DP, HDMI, R7 260 1GD5 1 x Procesor Intel Celeron G1820 (2.70GHz,512KB,2MB,54 W,1150) Box 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x ASUS H81M-R, 1150, H81 express chipset, DDR3, Broj utora 2 1 x Kućište MS HERCULES Midi tower, ATX, mATX 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA 400, 12cm ventilator, Active PFC 2.007,97Kn Jeftinije grafe se jednostavno ne isplate, ako ti znači možeš 60kn uštediti sa MSI R7 250 1GB GDDR5 Celeron će ti biti odličan za obične radnje (office, net), ali i takve igre... Opcija 2 sa jakom integrušom (jer ti i rezolucija nije neka sigurno) 1 x Procesor AMD Kaveri A8-Series X4 7600 (3.8GHz,4MB,65W,FM2+) box 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX FURY, HX318C10F 1 x Asrok FM2A78M-HD+, Socket FM2+ 95W / FM2 100W processors 1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+ 1 x Zalman ZM-T1 PLUS micro tower case. 189(W) x 427,5(H) x 364(D)mm 2.023,99Kn malo je napajanje overkill, ali jednog dana ako se zaželiš ozbiljnijeg gaminga (ili nabaviš proper monitor) možeš stavit poštenu zasebnu grafičku + eventualno 4gb ram Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.12.2014. u 23:57. |
29.12.2014., 23:52 | #3775 |
Postovi: 34
Svaka cast, samo reci koji shop i jel potrebno gotovinski il se moze nesto na rate izvuc, przilica otisla davno a popravljao je nisam, case isto ne moze ostat :\, ma imam ja svoj PC za gaming, ovo mi je za dnevni reklo bi se trošni kompjuter , za manje zahtjevne stvari, nije potrebna jeftinija grafa ova je sasvim uredu, a integrirana mi ni nije potrebna kad nemam neku zelju to racunalo nabrijavat u blizoj buducnosti Zadnje izmijenjeno od: iWaxxy. 01.01.2015. u 16:23. |
30.12.2014., 00:16 | #3776 |
Postovi: 14,575
Ne smijemo imena shopova spominjat Nabava.net i iskustva Nego čuj - ako ti je taj pc čisto za office - samo si izbaci R7 260 (700kn i najskuplji dio), opet nije ni walking dead i rts (neki noviji) kiki-riki da ćeš se naigrati na intelovoj integruši... Pržilica ti je 130kn... Možeš u drugu konfiguraciju stavit napajanje i case iz prve i sve ti stane u 2 soma... |
30.12.2014., 00:27 | #3777 |
Postovi: 34
Ma dobro al bi volio imat ako ce se igrat il nesto da bar moze pokrenut solidno da se imaju dva funkcionalna PC-a. Kolko je taj Celeron tragican da ga tako zarko zelis zamjeniti? Zadnje izmijenjeno od: iWaxxy. 01.01.2015. u 16:22. |
30.12.2014., 00:35 | #3778 |
Postovi: 14,575
Ma nije uopće tragičan - cpu je pljačka za manje od 300kn Za taj lol je prvi pc pametniji (nisam uopće ubro da si ga spominjao). Warum? Jer igra uopće nije cpu bound: (celeron bi bio blizu g860). U biti svi testirani procesori su gotovo indentični (osim athlon II - ali i on je odličan u toj igri po ovome) Veće bi koristi imao od grafe (R7 260 je jača od HD7770) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.12.2014. u 00:41. |
30.12.2014., 00:36 | #3779 |
Postovi: 34
Pa tocno to, vise mi se svida ova prva konfa bas zato. A i nije da cu nesto dobit na ovom drugom CPU kad se sve svodi na family business. |
30.12.2014., 02:55 | #3780 | |
Postovi: 342
