Staro 20.03.2020., 16:36   #1
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 7,090
GSYNC ne radi ?
Imam 2K, 144Hz, G-sync monitor i 1080Ti grafu.
G-sync mi je upaljen u Nvidia control panelu, a Vsync i Triple buffering isključeni.
Također u igricama isključim Vsync.
Danas krenem igrati Doom Eternal, i FPS je uglavnom preko 150, katkad ode i do 170, a katkad padne i na 120.
Sad mi nije jasno, shvaćam da kad padne fps tu nema pomoći jer grafa ne može stalno držat na 144fps, ali zašto je često preko 150fps kad je monitor 144Hz?
Zar je ne bi Gsync trebao lockat na 144fps čak ako grafa može i više od toga dati ?
Da ne spominjem one međuscene gdje fps ode i do 1000...
Jel meni ne radi dobro taj Gsync ili ja nešto nisam dobro postavio ?
Neo-ST je online   Reply With Quote
Staro 20.03.2020., 16:39   #2
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 694
Gsync i freesync ne zaključavaju maksimalni fps. Oni samo prilagođavaju osvježavanje monitora fps-u, dok je u granicama monitora.
U postavkama grafičke postavi maksimalni fps, stavi ga 2-3 fps ispod maksimalnog osvježavanja monitora.
Staro 20.03.2020., 17:00   #3
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,000
Da samo ako ti je Vsync uključen imaš zaključane FPS i to najčešće na 60FPS,osim ako nema podešavanje max FPS u samoj igri, što onda i nije loše uključiti, zaključati na 144Hz ali to je od igre do igre, neke rade bolje a neke ne s uključenim Vsync, bar je takvo moje iskustvo.
Staro 20.03.2020., 17:16   #4
d0X
Let's Fighting Love!
d0X's Avatar
Postovi: 450
Da se nadovežem, kod bilo kakvog refresh rate synca bolje je ograničiti fps radi smanjenja input laga, nebitno je li vsync, adaptive sync ili oba u tandemu. Moja preporuka je uvijek koristiti nativni fps limiter u igrama ako ga imaju. Drugi izbor je Rivatuner Statistics Server, a treći limiter u grafičkim driverima. Također, isprobaj kombinaciju Gsync + vsync u driveru + limit na npr. 140 fps.
PSN Steam
Staro 20.03.2020., 17:19   #5
Postovi: 12,148
A kak se vama ponašaju grafe na 120+ FPS-a? Ne luduju?
Mommistake je online   Reply With Quote
Staro 20.03.2020., 17:45   #6
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,000
Na šta misliš, meni je sve Ok, al ne kužim na šta misliš.
Staro 20.03.2020., 18:47   #7
Postovi: 12,148
Autor Prki Pregled postova
Glasnoća kada usage gpu-a raste.
Staro 20.03.2020., 20:05   #8
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 7,090
Autor d0X Pregled postova
Ako uključim Gsync i Vsync u nvidia cpanelu, onda mi locka fps u igrama na 60, a monitor je 144Hz
Znači ništa, da ostavim ovako kako je?
A ima li neki način da provjerim jel Gsync radi dok sam u igri?
_________________
Sent from my mobile using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 20.03.2020. u 20:15.
Staro 20.03.2020., 20:21   #9
d0X
d0X's Avatar
Postovi: 450
U nekim igrama se može mijenjati refresh rate. Vidi da ti nije možda DOOM pogrešno odabrao 60 Hz umjesto 144 Hz.
PSN Steam
Staro 20.03.2020., 21:57   #10
guerra
guerra's Avatar
Datum registracije: May 2019
Postovi: 169
Ovo boldano bas i nije tocno, sto veci fps imas time ce i input lag biti manji, sto bi znacilo ako je fps otkljucan input lag ce biti najmanji. Posto su razlike u input lagu izmedu ajmo reci 120 fpsa i 180 fpsa relativno male bolje je kako si i sam rekao limitirati fps 2-3 ispod max rr-a monitora kako bi se izbjegao tearing u vecini slucajeva.
Optimalne postavke za g-sync su:
1. Upaliti g-sync u driverima.
2. Upaliti v -sync u driverima. Cak i ako je g-sync upaljen i limit na primjerice 144hz monitoru je stavljen na 142 u nekim situacijama zna doci do tearinga, paljenjem v-synca se to u potpunosti eliminitra. Vazno za napomenuti je da ukoliko je g-sync upaljen i fps je limitiran v-sync ne dodaje svoj osjetni input lag kako je to slucaj kada je upaljen samo v-sync bez g-synca.
Izvor: https://blurbusters.com/gsync/gsync1...nd-settings/2/
2. Ugasiti v-sync u igri
3. Limitirati fps za 2 ispod max rr-a monitora. Ukoliko se zeli imati najmanji moguci input lag koristi se in game fps limiter ako ga igra ima, ako se pak zele imati bolji frame tajmovi onda se koristi riva tuner ili fps limiter u driverima.
Izvor: https://youtu.be/W66pTe8YM2s?t=195
guerra je online   Reply With Quote
Staro 20.03.2020., 22:15   #11
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 7,090
Autor guerra Pregled postova
1. Doom Eternal nema opciju limitiranja fps-a, samo vsync može biti off, on, fast ili adaptive.
2. Ako u igri isključim vsync, a u nvidia cpanelu uključim gsync i vsync, igra iz nekog razloga radi na 60fps, iako je monitor 144hz.
3. Bilo koji drugi vsync u kombinaciji sa gsyncom u ovoj igri mi opet daje 60fps limit (bilo fast ili adaptive).
Staro 20.03.2020., 22:30   #12
guerra
guerra's Avatar
Postovi: 169
Autor Neo-ST Pregled postova
Daj vidi kad biras rezoluciju u igri da nije namjesteno tipa da uz nju biras i refresh rate, tipa 1080 p (60hz), 1080p (100hz), itd...
Jer ovo mi nema nikakvog smisla sto ti se dogada tj jedino moze biti da je nekakav bug.
Staro 20.03.2020., 22:36   #13
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 7,090
Nema toga.
Staro 20.03.2020., 22:38   #14
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 864
Upali Gsync u driverima, ugasi VSync u driverima i igri, zaključaj framerate sa RivaTunerom na 141 FPS i amen.
VSync ON se preporuča koristiti u driverima samo ako i sa upaljenim GSyncom vidiš malo tearinga u donjem dijelu ekrana (netko vidi, netko ne, ja ne vidim).
U istom članku (ili u komentarima) je autor članka napisao da, iako VSync ON uklanja 100% tearinga, u slučaju da dođe do stutteringa (zbog frametime spike-ova), taj stuttering je duži nego sa VSync OFF. Dakle, VSync ON jedino ako se uz GSync ON i dalje vidi malo tearinga. Tko ne vidi, nema potrebe za VSync ON.
Staro 20.03.2020., 22:51   #15
guerra
guerra's Avatar
Postovi: 169
Autor sti Pregled postova
Vidis taj dio nisam bio procitao, ajd nadi ako mozes tocno gdje govori o tome da vidimo kolika je ta razlika. Ako je neka malena razlika onda nema potrebe gasiti v-sync.
Staro 20.03.2020., 22:56   #16
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 7,090
Ja i dalje ne kužim jel bi moj Gsync trebao uskladit fps-ove od igre sa refresh rate monitora (144) ili ne ?
Jer meni trenutno radi na 150-160fps igra. Zar nije poanta Gsynca uskladiti fps i hz ?
Zašto bih onda ja trebao to umjetno raditi sa Riva tunerom i sl. ?
Staro 20.03.2020., 23:02   #17
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 864
A baš gledam da članak ima 639 komentara, teško ću sad pronaći, ali sam svojevremeno pročitao sve autorove komentare i preveo najvažnije u Google Keep, tako da sad imam checklistu sa svim postavkama i objašnjenjima. Među njima je i ovo objašnjenje za VSync OFF.
Točno, usklađuje, ali samo unutar GSync opsega, dakle 0-144 Hz. Sve preko toga i GSync ne radi. GSync nije frame limiter, to moraš sam ograničiti, da grafička nikad ne pređe 144 FPS.
Staro 21.03.2020., 00:11   #18
d0X
d0X's Avatar
Postovi: 450
Što se tiče vsync off vs on sa Gsyncom, vsync on daje malo veći input lag, ali i bolji frame pacing. Najbolje isprobati obje solucije.
@Neo-ST za provjerit je li radi Gsync probaj ovu opciju
Naravno da je manji input lag što je veći fps, ali probaj igrati pucačinu na 60Hz i npr 300+ fpsa ili na 144Hz lockanih na 142 fpsa. Gdje je bolji osjećaj?
PSN Steam
Zadnje izmijenjeno od: d0X. 21.03.2020. u 01:23.
Staro 21.03.2020., 00:39   #19
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 7,090
Probao...a piše G-sync gore desno...valjda onda radi.
Staro 21.03.2020., 01:28   #20
guerra
guerra's Avatar
Postovi: 169
V-sync daje dosta veliki input lag kad je samostalno upaljen, ali ne kad je u kombinaciji sa g-syncom i fps limitom. Sve pise u onom clanku, a on je valjda sveto pismo po pitanju g-synca. Pogledas grafove i sve odmah bude jasno.
Staro 21.03.2020., 01:58   #21
d0X
d0X's Avatar
Postovi: 450
Pogledao sam to davno, i sam isprobao svakakve kombinacije. U slučaju Gsync + vsync, limiter radi dvije stvari: drži te u Gsync rangeu i smanjuje input lag od vsynca. To čak i piše ovdje.
As the results show, just 2 FPS below the refresh rate is indeed still enough to avoid the G-SYNC ceiling and prevent V-SYNC-level input lag
Limitiranje fps-a da bih umanjio vsync input lag koristim već kakvih petnaestak godina. D3DOverrider i RTSS kombinacija je bila zakon za mrzitelje tearinga.
PSN Steam
Staro 21.03.2020., 11:09   #22
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,000
NE, G-Sync i FreeSync usklađuje Hz s FPS-om a ne obrnuto. Znači on ne zaključa monitor na 144HZ pa da regulira FPS, nego na osnovu FPS-a podešava Hz na monitoru , naravno u granicama koje monitor dopušta. Tako da ti G-sync radi cijelo vrijeme bez obzira na FPS. Moj monitor npr. radi u rasponu od 35-146Hz i trebam imati FPS u tom rasponu da bi mi freesync odrađivao posao kako treba, nekada uz pomoć V-synca nekada bez ali sve preko ili ispod tih FPS-a ne radi kako treba. Znači cilj su FPS-i u igri, u određenom rasponu da bi Sync radio na monitoru.
A korištenje kojekavih programa za FPS koristim samo ako mi FPS prelazi 146, pa da ih ograničim na mogučnosti monitora, dok su ispod gornje granice ja razliku ne vidim.
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 21.03.2020. u 11:17.
Staro 21.03.2020., 12:38   #23
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 7,090
Drugim riječima, preko 144 (u mom slučaju), Gsync ne radi, tj. ne usklađuje monitor sa fps jer je fps van ranga monitora ?
Staro 21.03.2020., 12:49   #24
d0X
d0X's Avatar
Postovi: 450
Tako je, Gsync ima raspon unutar kojeg radi. Izvan tog raspona nije aktivan.
PSN Steam
Staro 22.03.2020., 09:05   #25
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,000
Tako nekako, sada samo ograniči FPS ako je prevelik i deri. ILi digni detalje ili kakav limitator.
