08.02.2024., 19:04 | #1 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 168
(riješeno) Restart
Pozdrav, tu je link sa početka mog problema sa trenutnom konfiguracijom. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=318884 Promijenio sam napajanje, ali problem je i dalje tu. Komp se nikad ne restarta kad radim na njemu, nego samo kad u idlu stoji, eventualno svira Spotify. S kojim programima mogu testirat RAM, diskove, ploču? Proc vrlo vjerojatno nije problem. Hit me. |
08.02.2024., 19:08 | #2 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 12,467
ram - memtest diskovi - skini crystaldiskinfo ploča neznam, to ako je ovo sve ostlao ok, onda je ona
08.02.2024., 19:34 | #3 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,071
Jedini ispravan način za testirat memoriju je da napraviš bootabilni stick s memtestom. Sumnjam da je restartiranje do diskova ali možeš probat s free verzijom HD Tune programćića. Ja sam jednom prilikom potrošio cijeli dan zajebavajuč se s resetiranjem kompa da bi na kraju skužio da je do turskog produžnog. Nauka je to, npr ako imaš starije napajanje potrebno je u biosu isključiti "low power idle" opciju inače se resetira kad ode u sleep/idle. Al ti imaš novo i dobro napajanje, tak da te to ne dira. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 08.02.2024. u 19:54. |
08.02.2024., 23:49 | #4 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 168
https://ibb.co/nswKwL9 Smrzlo se na trecem testu na 2:18:16. To znači memorija defektna ili još uvijek može bit nešt drugo? Edit: sad se sjetio da imam dvije različite pločice od 16gb unutra. Probat ću sutra još samo s jednom, pa samo s drugom. Zadnje izmijenjeno od: Piksa. 08.02.2024. u 23:57. |
09.02.2024., 08:09 | #6 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 553
11.02.2024., 13:36 | #7 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 168
Update: nisam vise vrtio memtest jer nemam 3 i kusur sata cekat da on vrti, imam previse posla. Prvo sam zamijenio plocicama mjesto u slotu, opet restart u idleu. Pa sam izvadio prvo jednu, pa drugu plocicu, u oba slucaja restart u idleu. Iz toga vjerojatno se da zakljucit da nije ni RAM u pitanju. Smrdi mi na softwareski problem. Kad upogonim backup komp da mogu radit, reinstalirat cu windowse. P.S. A mozda je i ploca, samo ne znam kak to provjerit. Dobra stvar u cijeloj prici je da je komp upotrebljiv i da me ne zajebava dok radim na njemu. Sent from my SM-A515F using Tapatalk |
11.02.2024., 14:38 | #9 |
Kostolomac
Postovi: 1,167
@Piksa probaj dignuti offset napon procesora za kakvih 50mV, ili podići LLC (load line calibration) za jednu razinu. Ako najčešće rokne u idleu, možda se spusti na prenizak napon kada ode u neki od idle stateova. |
11.02.2024., 15:03 | #10 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,071
Da, s obzirom da je počelo nakon zamjene proca, svakako resetirat bios na default, moguće da bios misli da je i dalje stari i5 u igri pa šalje prenizak napon u idle-u. |
11.02.2024., 15:17 | #11 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 168
Moja verzija biosa je 1.20, vidim da ima 1.50 i 1.53(beta). Za verziju 1.50 stoji u opisu "Optimized system performance". Za 1.53 u opisu je "1. Patch UEFI LogoFail vulnerabilities. 2. Update Intel Microcode. 3. Update Intel ME." Koju verziju da stavim? A kaj se tice RAM-a, na trznici sam bas jucer uzeo od kolege Volume 3 mjeseca star RAM 2x8GB, isprobat ću s tim kad mi posalje. @d0X prvo ću ovo isprobat, a napone cu ostavit za kraj. S tim se nisam igrao tamo od Bartona 2800 XP |
11.02.2024., 15:51 | #12 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,071
1.50 i obavezno nakon toga reset biosa na default. |
11.02.2024., 15:59 | #13 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 361
Ja bih malo drugačiji pristup, prvo resetirao bios na default, Save and exit, flešao ovu betu i onda opet reset na default, Save and exit i ponovno u biosu sve naštelaš. Ne kažem da će riješiti problem, ali iz iskustva ova se metoda pokazala dobrom za rješavanje gremlina. Kao i duplo flešanje biosa. |
17.02.2024., 14:33 | #15 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 168
Update: Flashao sam BIOS na verziju 1.50, resetirao ga na default. Restarta se u idleu. Iz sinovog kompa sam uzeo njegov RAM i u njegov stavio svoj, njegov radi ok, moj opet restart. Znači nije ni BIOS ni pločice RAM-a. Ostaje mi samo reinstall windowsa kao opcija, više nemam ideja. S obzirom da je od starog kompa ostala doslovno samo ploča, a instalacija windowsa je stara dvije god i nisam je dirao, moguće da se nešt smrdalo i da treba reinstall. |
23.02.2024., 23:04 | #16 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 168
Nanovo sam instalirao windowse, posložio sve programe za rad, ostavio ga pol sata u idleu i opet restart. Novi ram je unutra. Mislim da je ipak hardwareski problem. Ili CPU ili ploča ili sistemski disk. |
25.02.2024., 08:29 | #17 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,443
Baš sam ti htio napisati da ti vj nije do win čim ti se MEMtest smrznuo, na slici vidim da ti čak ni nije izbacio grešku za RAM, nego se samo smrznuo, tako da možda ipak nije do RAM-a, tj svakako nije pošto si isprobao drugi RAM. Gle, ako si u mogućnosti, probaj fino zamijeniti svaki od dijelova kompa za probu, grafu, SSD (pusti npr samo sistemski, ostale otkači), probaj otkačit i tastaturu i pacova, probaj SVE. E ako te i dalje zeza, ja bi rekao da ta tvoja ploča jednostavno ne voli taj proc. Probaj izguglat, možda radi samo i jedino sa točno određenom verzijom BIOS-a. Ne znam ni da li ide drgade BIOSa na te jeftine ploče? |
25.02.2024., 10:02 | #18 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 168
Tnx na info Disco. Mislio sam tako sve i probat, ali pošto imam backup komp, njega sam spojio i ovaj ću odnijet na servis samo na dijagnostiku. Ima dobar servis za takve stvari u Vž. Pored joba dosta i privatno radim, praktički svaki vikend i nemam puno vremena testirat sve te komponente, zato se to i tako dugo oteglo. Ako je ploča, stavit ću neku bolju unutra sa M2 utorom i maknut ovog SSD kineza i to sve nek oni fino iztestiraju. Na kraju će ispast cijeli novi komp. |
04.03.2024., 21:39 | #19 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 168
Ne znam dal koga zanima, ali ploča je bila problem. Radila je normalno prvo s i3 10100, pa i5 10400F, pa zaštekala sa i7 11700F. Koštala me živaca i novaca. Anyway idemo dalje. Trenutni sistem je up and running 48+ sati. |
