12.02.2020., 12:01 | #961 | |
Postovi: 323
Radi se o nekakvom pixel clock limitu na monitoru. https://www.reddit.com/r/Amd/comment...tm_term=dr5bxt Malo sam sa tiem nekaj mrljal,ali mi je onda izbacivalo no input signal u igram pa sam stavil na 120hz defolt i to je to. |
12.02.2020., 12:10 | #962 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 391
Ovi koji nemaju šute i igraju. Tako je u svemu, od hardvera do restorana i drugih pizdarija. Negativan review ostavi 90% ljudi sa problemimima, dok pozitivan review ostavi 10-20% ljudi kojima je sve super. Zato sam i pitao da li je to stvarno tako ogroman problem ili je problem u uzorku ljudi koji se javljaju. |
12.02.2020., 12:38 | #963 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,434
Poanta je da hrpa ljudi ni ne kuži da ima probleme. Druga stvar je što u driverima treba tih par stvari podesiti da radi sve kako bi trebalo po defaultu i to naprednijim korisnicima nije problem. Mi smo nedavno imali neku pi*dariju u firmi i 99% ljudi je mislilo da je to normalno dok nismo napisali da se jave svi sa problemima i tek onda se vidjela prava situacija. Evo ja sa ovom prastarom 970 nikada nikakvih problema, ni kad pustim komp, ni kad igram ni kad surfam...ugl nikad niš. Sve radi. Malo je čudno da nitko po vama nema problema a do sada su više-manje većina YT tech kanala pričala o ovome. Nije Škot prvi, naprotiv, među zadnjima je. Ako je meni sve dobro, to ne znači da je tako općenito kod svih. Problem očito postoji i mene čudi da se Ati-evci prave mutavi apropos problema i kad ih je Stiv sa Gamer Nexusa pitao o tome, kažu mu prvi put čuju za to, i tako više različitih ljudi iz AMD-a... Ja bi rekao di ima dima, ima i vatre. Ali naravno, svako odlučuje za sebe. Ja sam sspreman iskrcat više kuna za nešto što provjereno radi. |
12.02.2020., 17:42 | #965 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,160
Btw memory max bug speed postoji od tamo 79xx serije ,problem se javlja kad su dva ekrana u igri i pri vecoj rezoluciji od 1080p u idle maksa se brzina memorije ... U pocetku se to svaljivali da za takve situacije i treba tako biti da su te brzine normalne, nakon jako puno postova na AMD forumu koji je jedini pravi put di bas treba kukati da bi se oni makli jer su kroz par drajvera memory bug sredili a potom i opet sjebali i tako godinama u krug. Kroz taj njihov forum koji pratim je bilo jos masu drugih problema koje su popravili,5700/xt su u prvim mjesecima bile zalosno podrzane sa masu problema pa je na kraju vecinom sve rijeseno. Ko rano rani hrpu bagova grabi. Ima i nv svoje probleme sa drajverima a nevidim nigdje yt shillere kako ih blate da su im drajveri govno,od muhe slona yt profit. Ati/Amd se nikad nece rijesit stigme da su im drajveri katastrofa pogotovo kad vecina ljudi procita i pogleda ovakve video uratke,a sta je najgore u zadnje dvi godine drajveri po meni nikad bolji. Zato kazem na kraju da imaju problema i imat ce ih i nv i amd nije smak svijeta i to nebi trebalo biti presudno kod odabira i kupnje grafe bila ona crvena ili zelena. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
12.02.2020., 18:10 | #966 |
Postovi: 391
Ja se iato slazem za drivere. Bili su izvrsni zadnjih par godina tako da me bas neugodno sokirao ovaj fijasko, pogotovo sa 2020 driverima Nadam se da su ispravili vecinu sranja. Vidjet cu za vikend kad cu slagat komp. Moguce da ce pomoc sto ce sve biti fresh, citao sam da u takvim alucajevima ekipa ima ili minimalno ili nimalo problema. Zadnje izmijenjeno od: tuna3. 12.02.2020. u 18:18. |
13.02.2020., 18:10 | #967 |
Postovi: 3,970
Eto još o driverima https://www.youtube.com/watch?v=1uynVO4ZXl0 Meni su uvijek bili dobri, sa ovom serijom nemam iskustva...ali fakat dosta ljudi žali na taj crni ekran bug. Šteta. |
13.02.2020., 18:37 | #968 |
Postovi: 14,575
Stvarno čudno. Najgore je što se problem ne može replicirati... Mislim ono, nije sad epska katastrofa, njih dvojica su testirali 10-ak gpu i nisu imali probleme, kao i većina komentara u videu (a ni njihova statistika od 45 000 ispitanika nije katastrofalna), ali očito problemi postoje. Možda ova drama prouzrokuje pad cijena |
13.02.2020., 18:41 | #969 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 236
Uzeo sam 144hz 2560x1080 monitor pa bi valjalo pojacati grafiku. Rx 5700/xt mi se cini da ima najbolji omjer ulozeno/dobiveno. Stavio bi accelero hladnjak sa stare pa bi uzeo neku blower da ima referentni pcb, da sigurno mogu montirat accelero. Ima li smisla uzeti recimo 5700xt anniversary za 3360 ili bolje uzet najjeftiniju 5700 za 2900-3000? 300-400 nije ogromna razlika, mozda bi mogla opravdati 4CU-a vise i bolji binning (ako je to uopce istina za anniversary). |
13.02.2020., 18:55 | #971 |
Postovi: 236
Kaj nije prosla neka regulativa da te naljepnice na sarafima vise ne znace da se garancija odbija? Prije sam vec skidao i vracao ili printao nove naljepnice i prolazila je garancija, mislio sam da to vise nije potrebno. Onda bolje traziti najtisu u stocku. |
13.02.2020., 20:02 | #974 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,434
EU i dalje ima naljepnice. BTW ovo Steve iz GN-a svaki put spomene kod rastavljanja neke grafe, valjda čisto da se ne zaboravi. @Flood: ja nisam krenuo u nek fanboyevsku raspravu, samo sam mislio napomenut da je ovo jako loše za Ati, to je bila poanta moga posta. Gube kupce i korisnike jer eto ja sam rekao da sam spreman dati koju kunu više za nešto što sigurno radi. A isto se spominje i u ovim videima, ova situacija sa driverima ne ide nikome na ruku, samo kožnoj jakni i njegovim nenormalnim cijenama... |
13.02.2020., 21:01 | #975 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 776
Ja kupujem ATI tamo od 9800 SE AIW koja je postala 9800Pro.Možda me kao stalnog korisnika zaobilaze problemi fanboy,jesam i ne sramim se toga Ali da me hebe grafa,prodao bih je i kupio nvidiu,kao i prije Riješit će se te driver pizdarije ako će htjeti trgovati ubuduće,jednostavna je to matematika...
...help me understand the best I can... |
13.02.2020., 21:17 | #976 |
Postovi: 6,776
Mogli su komotno tražiti sve koji sudjeluju u anketama i prijavama problema da prilože i popis instaliranih aplikacija, čisto da na kraju ne ispadne - nema nikakvog pravila, sve različite konfiguracije, samo Navi grafičke i popratni driveri kao zajednički nazivnik, a ono velika većina (ili svi) u pozadini fura(ju) masu pizdarija poput kojekakvih RGB (NZXT CAM, Corsair iCUE, itd.) veselja, dubioznih AV rješenja i generalnih malware/adware čušpajza. AMD je isto tak mogel vrlo lako odvojiti timove koji rade na Windows i Linux driverima, jer kolko imamo prilike vidjeti, ovo su sve Windows OS mašine u pitanju, pa im je već to dobar početak za filtriranje. YouTube recenzenti, pogotovo ovi tehnički potkovaniji koji na raspolaganju imaju hardvera ko u priči, mogu propisno probati istražiti kaj točno bi mogel biti okidač za famozni crni ekran. |
