20.02.2009., 19:06 | #62 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Ajmo ovako.... Gdje je najbolje u Zg upisati onda taj tecaj i koliko pocetni tecaj traje i dali upisujem oba ta smjera i iz oba pisem testove? Dali mi se to pise u radnu knjizicu? Nakon toga prvoga tecaja i prvoga certifikata, dali mogu neki posao dobiti i onda ici na ostale certifikate ili...? Dali je nastava tamo gdje mi preporucite na Hrvatskom? Tocnije, mislio sam ovdje otici pa sta kazete...dali se isplati i dali je Algebra ok... http://www.algebra.hr/CISCO_Akademija.asp Dali nakon toga pocetnoga tecaja i dobivenoga pocetnog certifikata kojega oni nude, mogu ici polagati kasnije kada budem u mogucnosti i za druge certifikate i dali moram onda opet ici iskljucivo u Algebru. Isto tako me zanima mogucnost placanja. Naime, zarucnica me uvjerava da je moguce obrocno placanje opcom uplatnicom. Znaci, cijena tecaja na otplatu iznosi tocno 9.638,00 i ona kaze da bih mogao to placati obrocno opcim uplatnicama, recimo 10 mjeseci po 963,80 kn svaki mj. Ili se placa iskljucivo gotovinom, karticama i cekovima? Dali uopce postoji negdje mogucnost obrocnog placanja opcim uplatnicama? Pitam jer ja za to jos nisam nikada cuo.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 20.02.2009. u 20:04. |
20.02.2009., 20:28 | #63 |
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
a da odeš do Algebre ili u najmanju ruku nazoveš i lijepo se raspitaš sve? vjerovatno je i tečaj u tijeku pa možeš odmah od instruktora dobit najviše korisnih informacija. Slijedeći stupanj je CCNP, afaik u HR se jedino može polagati u carnetu. Preduvjet je CCNA. To je već nešto jače, vjerovatno se može dobit solidan posao u nekom ISPu ili jačoj firmi. |
20.02.2009., 23:34 | #64 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,916
Da si dr. mr. sc. , nitko ti ne garantira posao. Ne pohađaš oba programa, nego se odlučiš samo za jedan. Što se tiče plaćanja, nazovi algebru. Nastava se vodi na hrvatskom , ali su materijali na engleskom, dakle, očekuje se osnovno poznavanje engleskog jezika. Nakon završenih 280 sati, ideš (ili ne ideš) na polaganje CCNA certifikata. Dodatno obrazovanje ti nitko ne priječi, i logičan je nastavak ako je to potrebno.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " |
23.02.2009., 17:07 | #65 | |
Postovi: 1,517
Inace, poslao sam mail u Algebru pa cu sutra nazvati posto sam bi u selidbama i nisam bas razmisljao o tome. Uostalom...pogledaj naslov teme......i ako ti je bila "tlaka" jednostavno nisi morao nista odgovoriti. Ipak, zahvaljujem na odgovoru. |
25.02.2009., 20:24 | #66 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
najbolja iskustva imaju ljudi sa net akademijom i plus je jos ako ides dalje na ccnp dobivas popust dakle ako si kod njih isao na ccna za ccnp dobijes neki popust ja idem na ccna na net akademiju i za sada samo pohvale odlicno je |
27.02.2009., 20:03 | #67 |
Postovi: 1,517
A kakva su im placanja...je moguce to putem opce uplatnice svaki mjesec ili...!? U Algebri je izgleda moguce jer su mi se javili i rekli da ih nazovem (ili ce oni mene nazvati ako hocu) pa se sve dogovorimo oko placanja...znaci ipak je moguce na rate putem opcih uplatnica...hmm....cudno... |
26.04.2009., 11:22 | #68 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
pošto imam hrpu free-time, a nije da mi je gušt mljet na msnu, surfat po facebooku/youtubeu tražim si neku zanimaciju - dio ubijem sa svojom stranicom/blogom, ali htio bih nešto ozbiljnije što će mi koristiti. tako da sam sad zapeo za CISCO - CCNA. išao bi u NET akademiju/Algebru/nije previše bitno, nego zanima me kada je to najbolje polagati? sada sam 2 srednje, koliko "drži" taj certifikat, 3 godine? Da se krene s time u 4-oj godini ili...? Također, postoje knjige za CCNA/CISCO na hrvatskom jeziku ili english-only? p.s. ili ako imate neki drugi (koristan) prijedlog za skraćivanje vremena? |
26.04.2009., 12:41 | #69 | |
Laughing Man
Postovi: 3,016
26.04.2009., 13:43 | #70 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,544
http://www.frankvh.com/ http://www.ladyada.net/make/minty/hardware.html http://www.micro-examples.com/public...-examples.html (ja sam ovo svojoj bivsoj djevojci napravio za rodjendan kao cestitku) http://www.pcs-electronics.com/guide_schematicsnew.php http://members.vol.at/home.floery/electronix/picnic/ http://www.hhhh.org/wiml/proj/keyspan.html http://www.ladyada.net/make/fuzebox/index.html http://www.acm.uiuc.edu/sigops/roll_your_own/ http://www.jamesmolloy.co.uk/tutorial_html/ ... Zasto sam ti dao ove linkove? Pokusat cu ti objasniti to na jedan vise epistolarni nego objektivni nacin, no to je IME i IMO. Cicko MCSE, (Minesweeper Consultant and Solitaire Expert) i ostala ekipa je lijepa, ali to u nacelu moze i trenirani majmun (da sad ne budem bezobrazan pa pitam - nisu li svi takvi?). No poanta je slijedeca, obzirom da si vrlo mlad i imas pregrst vremena, uhvati se u kostac sa samom srzi problema - otkrijes li jednom kako radi OS (karikiram), tako ce ti biti svejedno na kojemu radis jer ga neces gledati ocima marketinskog eksperta nego s aspekta tehnoloskog erudita. Bude li ti jasno na koji nacin funkcioniraju socketi, mreze ce ti (barem na nizem nivou) postati savrseno jasne. Shvati kako funkcioniraju threadovi na najnizem nivou, i... You've got the point! Takav pogled na IT mozda inicijalno nije toliko cijenjen (sto ne znaci da je manje vrijedan, au contrair), ali je nemjerljivo kvalitetniji i pruza kud i kamo sire mogucnosti. Lapidarno, pitanje je zelis li biti "specijalist" marketinskih naputaka i algoritama za konfiguraciju nekog proizvoda, ili te pak interesira atomarni nivo operacije nekog tehnoloskog seta, s kojim ces saznanjem lakocom odraditi i eventualni marketinski dio. Da se razumijemo, niti u jednom trenutku ne dovodim u pitanje svrsishodnost ili kvalificiranost polagatelja nekog certifikata, da pace, ali mozda ti malo "iskrivljeni" pogled da uvid u nekom drugom smjeru...
Programer
Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. |
