08.03.2008., 18:04 | #1441 |
Postovi: 12,418
08.03.2008., 19:25 | #1443 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mislim da bude izdržalo...370W Enermax drži moj komp, a otprilike moj i taj server imaju neku sličnu potrošnju.
__________________ |
08.03.2008., 20:52 | #1444 |
born to be GAMER
Lokacija: croatia
Postovi: 24
Podudaranje intela i maticne
Pozzdrav svima na forumu ovako trebam pomoc zanima me da li se ovo dvoje podudara i da li mogu stavit ovaj proc na ovu maticnu.radi se o CPU Intel Pentium E2200 BOX Dual core, 2.2GHz, 775-pin, 1MB,i o maticnoj MSI KT3V (MS-6712) |
08.03.2008., 21:06 | #1446 |
born to be GAMER
Lokacija: croatia
Postovi: 24
a jel mi mozes reci ako uopce postoji neki proc do 1000 kn da pase na tu maticnu? |
08.03.2008., 21:16 | #1448 |
Postovi: 18,395
Najbrži proc koji ide na tu ploču je AthlonXP 3200+ sa sabirnicom na 333 MHz (ima ih i na 400 MHz)... U trgovinama ih više odavno nema, samo na oglasnicima se može naći...
09.03.2008., 06:51 | #1450 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ali ne kupiš novu grafu... Ma nema smisla ulagati u sA, posebno ne sa Via Pločom, ajde da je neki nforce2 još bi rekao ajde ali sa ovvom Viaom nema smisla... Uzeti neku AMD sAM2 varijantu i imaš dual core i 2GB DDRa 2 za tu lovu, ako i nemaš love za grafu vjerojatno ti je neka od novih integruša čak i jača od stare grafe...
-- Have a nice day... |
10.03.2008., 14:55 | #1452 | |||||||
Postovi: 76
Kupi si Corsair 450W (500 kn u ADM-u, i vrijedi svake lipe) i kupi si, ako misliš overclockat (a nema razloga da E8400 ne voziš na bar 4 GHz; vidi Askijev komp ili moj sa E8200) TR Ultra 120 Extreme. I to vrijedi svake lipe. I za vent za Ultru si ubodi ovo: http://www.kronos.hr/ventilator-12v-...mm-p-2621.html I recimo Zalmanov fan mate jer ovaj vent stvarno gura brdo zraka na 12V pa se to i čuje. Kad ga malo skineš onda je tih. :-) |
12.03.2008., 07:59 | #1453 | |
Postovi: 1,189
Malo sam nekaj sprckal po ploci. Osnovni alat: Na kraju izgleda tak: Jos mi je jedan pin upitan. Pitanje: Dal bi vi stavljali na tu plocu ispravan procesor? Edit: I za celeronceka je namjenjena ploca. Ako bude i krepal nadam se da se nece vidjeti neki tragovi. A fuji je star ~4 god, ali ga nebi mjenjal za pol novijih aparata s puno vise ,mpxa. Edit II: Citiraj:
Ako ploca uhebe proc. i to ti javim
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa Zadnje izmijenjeno od: rib@. 15.03.2008. u 06:52. |
12.03.2008., 09:50 | #1454 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,311
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 12.03.2008. u 11:05. |
12.03.2008., 17:56 | #1455 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,423
Flash BIOS-a na GB P35-DS3P
ovak skinem novi bios i vidim da je .exe ekstenzija....o cemu se radi?isto tako me zanima da li mogu fleshat bios sa sticka?posto nemam diskete...i to sa onim qflashom?hvala |
12.03.2008., 18:41 | #1456 |
Postovi: 489
nemaš što flešati sa disketom ili stikom..uzmi svoj dvd ili cd od ploče... na njemu imaš program koji se zove bios..instaliraj program pokreni ga pokaži mu novi bios..i sve gotovo za minutu...resetiraj komp uđi u bios napravi load setup defaults..i to je to... |
12.03.2008., 22:10 | #1459 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,423
jesam,stavim bios na stick i nevidi ga qflash...odem da provjeri na floppy b,ali nenalazi ga tamo..neznam zasto ga ne vidi...a kad sam spremio postojeci bios na b drive nema na sticku tog filea...neznam gdje ga onda spremi... |
13.03.2008., 00:09 | #1460 | |
Postovi: 7,504
1. Extractaj taj BIOS na USB stick. 2. Pokreni QFLASH i onda bi treba imati source stick/HDD i nakon toga nađeš BIOS 3. Pokreneš flashanje i sačekaš da završi do kraja i to je to. |
13.03.2008., 00:49 | #1461 |
Postovi: 18,395
Napravi bootabilan stick (imaš sticky pod Medijima), stavi na njega to što si raspakirao iz EXE-a (flash895 i BIOS file), namjesti da se sistem boota sa sticka, ukucaj flash895 i dalje ćeš valjda znati.
13.03.2008., 01:04 | #1462 |
Postovi: 7,504
Može i to, ali mislim da je kod Gigabyte to vrlo jednostavno rješeno QFLASHom koji je dosta jednostavan, a meni je radilo iz prve bez bootabilnog sticka. |
13.03.2008., 01:41 | #1463 |
Lokacija: negdje
Postovi: 70
ma gigabyteovi programi ti u windowsima super flashaju.... easytunes center super radi... kliknes network update pod opcijom bios i skine najnoviji bios s njihovog servera.... restartas i load def..... i sve radi! |
13.03.2008., 01:47 | #1464 |
Postovi: 7,504
Ja osobno nisam probao Win alate, samo skočim do Gigabyte sitea, skinem BIOS, potrpam ga na stick i sve rješim u 5min! |
13.03.2008., 19:11 | #1467 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 868
Sva sreca da na 64bit XPu SP2 ne radi pola programa pa tako ni bios update.....stvarno neznam koji mi je ku*** bio da sam 64bit XP iso stavljat na komp. Ja na DQ6 imam F4 BIOS koji za sada ima jedan HUGHE bug a to je da kod bilo kakvog restarta kompa koji nije klikanje u winsima da se resetira BIOS loada defaultne postavke.........vidim da F5 vec ima ovo rijeseno ali trazit flopi nedolazi u obzir....radije winse nabacim 32bitne. |
13.03.2008., 19:50 | #1468 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,300
Ja imam istu plocu, sto taj zapravo novi bios donosi koje bugove ispravlja?? Da li postoji mogucnost da nakon Flashanja biosa i predem ovaj FSb wall od 470??
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
13.03.2008., 21:12 | #1469 |
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Kad skines taj file, onda ga exrtaktaj i dobite ces tri filea - flash.exe, autoexe.bat i vjerovatno zadnji u stilu p35ds3p.f10 npr. Lipo to pribaci na usb ( ili ka ja na disketu ) i onda priko qflasha. |
13.03.2008., 21:29 | #1470 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,423
