28.02.2017., 18:20 | #1 |
zovem se robert iz zg.sam
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,073
The write-protected pitanje
sve sam probao da maknem taj write-protected kada usb memoriju uštekam u laptop ali nema šanse, pa pitam da se ne dalje ne mučim jer ima šanse da se to popravi ako netko zna dakle probao sam sa raznim programima itd.itd. ali rezultat uvijek nula,inače mi je to nastalo kada sam naglo izvukao tu usb memoriju(32gb) iz satelitskog recivera koji je radio i ono što mi je najgore imam isto još jednu usb memorije od 8gb sa istim problemom samo što su tu gore ostali filmovi koje ne mogu obrisati i govori isto write-protected dakle jer ima kakvog smisla to nekako još popraviti ili jednostavno sve baciti u smeće
zovem se Robert i iz Zagreba sam Zadnje izmijenjeno od: robi64. 28.02.2017. u 18:25. |
28.02.2017., 21:21 | #2 |
Lokacija: Bjelovar/Čazma
Postovi: 39
Imao sam isti problem sa Corsair stealth survivor nakon što sam ga izšteko iz televizora, uspio sam sa programom koji se zove restore (u meta dati piše orginal naziv preformat.exe) i to ne na način da sam ga formatirao (probao sam i lov level formating ali ništa) nego restore na tvorničke postavke. Inače program ima samo dvije mogućnosti format i restore i našao sam ga kopajući po Corsair-ovom forumu. Ovdje imaš nešto slično pa si pogledaj http://www.flashdrive-repair.com/201...ps2251-31.html , a ako želiš mogu ti probat poslat program sa kojim sam ja uspio.
The neon dead, the holograms inert, waiting, under the poisoned silver sky |
01.03.2017., 19:24 | #5 |
Postovi: 39
01.03.2017., 19:55 | #6 |
Postovi: 1,073
ok vidio no problem je što mi komp uopće ne prepoznaje usb memorije tako da ne mogu niti napraviti format to je problem u my comp su nevidljivi tek ih prepozna u my comp pa manage-disk management ali mi niti to ne znači ništa jer tu imam sve zasivljeno osim propertis što mi opet ništa ne znači dakle opet nula od svega a i onaj postupak sa regedit takodjer ništa jer ga opet komp ne prepozna tako niš niti od toga OPET,evo probao i na drugom kompu i dobijem poruku format failure i tako da niti tamo ništa
zovem se Robert i iz Zagreba sam Zadnje izmijenjeno od: robi64. 01.03.2017. u 20:06. |
02.03.2017., 08:38 | #7 | |
Postovi: 39
02.03.2017., 12:01 | #8 |
Postovi: 1,073
kažem,ne mogu napraviti restore kada komp ne prepoznaje usb memoriju kužiš dabijem poruku u programu Device not found to je problem sad još jedino ako ima neki način da mi komp prepozna usb memoriju kada ju spojim u komp
zovem se Robert i iz Zagreba sam |
02.03.2017., 20:53 | #9 |
Postovi: 39
Tu ti ne mogu pomoć, moj stick se normalno prikazivao i moglo se kopirat s njega za sve ostalo javljao je da je write protect. Jedino možda da probaš preko neke live distre Linuxa pa da vidiš što oni kažu tj. dali mogu mountat stickove
19.03.2017., 21:02 | #10 |
Postovi: 1,073
dobio konačno da mi komp očita usb memoriju ali mi kaže sada I/Q error pa ne znam što to znači na netu kolko sam skužio neki kažu da je to hardverski kvar što bi značilo u smeće sa usb memorijom, šteta a nedavno kupljena 32gb
09.05.2017., 17:51 | #11 |
Postovi: 1,073
write protected problem
imam novi usb stick od 32gb koji je bio u satelitskom reciveru izvadio ga iz njega i sada ne radi, stalno dobijem poruku write protected laptop ga doduše prepozna ali je nemoguće bilo što staviti na njega stalno dobijem poruku write protected sve sam probao od manage do raznih programa za usb memorije i niti sa jednim nemogu napraviti FORMAT pa pitam ako netko zna jer se može još što uraditi sa tim stikom ili ga mogu baciti da se više ne zahebavam i gubim živce
09.05.2017., 18:19 | #13 |
Postovi: 12,416
02.05.2018., 14:23 | #15 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,620
Malo da refreshnem temu. Na PC-u gdje imam instalirane legalne win10, više nego redovno ažurirane počeo mi se javljati problem da niti jedan stick ili externi HDD ne rade odnosno da dobivam informaciju "write protected". No, kad iste te stavim u drugi PC tamo radim što želim s njima. Probao sam i formatirati stick pa opet probati na izvornom PC-u i banana opet ista stvar. Ne da prebaciti i baca "write protected". Probao sam svašta uključujući i diskpart iliti sve što stoji na ovom tutorialu: https://www.makeuseof.com/tag/how-to...n-a-usb-stick/ Ništa ne pomaže. Sad već najozbiljnije razmišljam srušiti windowse. Jel imao tko još slične probleme. Na netu nailazim na pregršt sličnih ili istih iskustava i bez rješenja ili nekome proradi preko diskparta.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
