Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Software > Web dizajn, programiranje i ostalo
Staro 05.03.2018., 07:54   #1
dredger
Postovi: 31
Excel VBA
Imam jednu tablicu u Excel iz koje želim izvući podatke u drugi sheet.
Treba proći cijelu tablicu, naći određeni pojam (koji se ponavlja) i u odnosu na njegovu poziciju kopirati pet ćelija (offset nekoliko redova i kolona) u jedan red na novom sheetu.
Pokušao sam naći na netu neko slično rješenje ali kad ga krenem modificirati sve pokvarim. 🤔
Znam osnove programiranja ali ne puno o VBA.
Any idea?
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
dredger je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2018., 14:33   #2
Postovi: 22,572
Nije to teško iskukićati, najveća gnjavaža je složiti search / pronalaženje "naći određeni pojam",
nekakvom kontrolom potvrditi da je TO ono šta se traži a onda ide copy u drugi sheet,
trebaš baš napisati rutinu, koristiti varijable, samim funkcijama u ćelijama je kompliciranije ...
Staro 06.03.2018., 14:20   #3
mradovan
mradovan's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Priloži uzorak - ćemo pogledati
mradovan je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2018., 14:52   #4
dredger
Postovi: 31
Pošaljem primjer kad dođem doma.
Znam da se to da lako srediti, samo treba znati. 😁
U principu jesam nešto napravio ali dobijem krive rezultate. 🤔
Staro 07.03.2018., 11:26   #5
dredger
Postovi: 31
Autor mradovan Pregled postova
Evo u prilogu Excel file, na sheet 2 su podaci koje bi za svaku transakciju sa sheet 1 htio izvući.
Staro 07.03.2018., 12:11   #6
mradovan
mradovan's Avatar
Postovi: 110
Evo - u prilogu.
Provjeri si da li je napravilo kako treba, ja nisam.
Računa da su sva potrebna polja jednako udaljena od početka transakcije.
Staro 07.03.2018., 16:01   #7
dredger
Postovi: 31
Evo - u prilogu.
Ha, hvala, to je to! Sad izgleda jednostavno. :-)
Staro 07.03.2018., 20:06   #8
mradovan
mradovan's Avatar
Postovi: 110
Staro 09.03.2018., 20:45   #9
dredger
Postovi: 31
Krenuo sam malo podešavati svoju proceduru i prvi zadatak bio je pretvoriti iznos rate (koji je u originalu string) u broj koristeći ovo:
Code:
s2.Cells(r2, 5) = Val(Left(s1.Cells(r1 + 6, 2), Len(s1.Cells(r1 + 6, 2)) - 4)) ' iznos rate
"Skoro" da radi dobro, međutim ne radi, zaokružuje mi originalni iznos na jedinice!
Zašto kroz formulu radi dobro a ovdje ne?
Staro 09.03.2018., 21:18   #10
mradovan
mradovan's Avatar
Postovi: 110
Autor dredger Pregled postova
Val radi samo sa točkom (kao u Americi), mi upotrebljavamo zarez...
Koristi radije CDbl umjesto Val, jer uzima u obzir regionalne postavke.
Staro 10.03.2018., 16:39   #11
dredger
Postovi: 31
Thanks again!
Staro 11.08.2020., 17:59   #12
stribor919
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: vukovar
Postovi: 107
Da ne dizem novu temu, molim pomoc u vezi Excel makroa.
Macro treba na polje A1 (Ivan Ivic) ucitati sliku s hdd-a C:\slike\Ivan Ivic.jpg u comment (u novijem Excelu se zove Note) u velicini kao originalna slika, s dimenzijama commenta isto kao i slika.
Nakon toga se spusta jedno polje nize (A2) gdje pise Pero Peric i ucitava sliku C:\slike\Pero Peric.jpg itd., sve dok ne dodje do polja na kojem ne pise nista (A7) i tu staje.
Ukratko, zelim svakom polju u koloni A koje sadrzi ime i prezime dodati u comment pripadajucu sliku istog naziva iz mape C:\slike\, s tim da slika bude iste velicine kao original, a comment (Note) bude iste velicine kao slika.
Imam ovaj kod, samo sto moram rucno dodati sliku, slika nije iste velicine/omjera i nije ostra kao original (vjerojatno zato sto nije ista velicina).
Sub Pic()
' Pic Macro
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.AllowMultiSelect = False 'Only one file
.InitialFileName = CurDir 'directory to open the window
.Filters.Clear 'Cancel the filter
.Filters.Add Description:="Images", Extensions:="*.jpg", Position:=1
.Title = "Choose image"
If .Show = -1 Then TheFile = .SelectedItems(1) Else TheFile = 0
End With
'No file selected
If TheFile = 0 Then
MsgBox ("No image selected")
Exit Sub
End If
Selection.ClearComments
Selection.AddComment
Selection.Comment.Visible = True
Selection.Comment.Shape.Fill.UserPicture TheFile
Selection.Comment.Shape.Select True
Selection.ShapeRange.ScaleWidth 1, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
Selection.ShapeRange.ScaleHeight 1, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
Selection.ShapeRange.LockAspectRatio = True
ActiveCell.Comment.Visible = True
End Sub
- Trebalo bi za svaku celiju sadrzaj kopirati u CLIPBOARD i onda ucitati sliku s lokacije C:\slike\CLIPBOARD.jpg u originalnoj velicini.
Hvala unaprijed
Zadnje izmijenjeno od: stribor919. 11.08.2020. u 19:51.
stribor919 je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2020., 14:43   #13
stribor919
Lokacija: vukovar
Postovi: 107
Evo, rijesio sam problem 90%. Jedino ne mogu dobiti da mi je slika u originalnoj velicini pa sam automatski podesio sve slike, odredio dimenzije u excelu koje mi odgovaraju i to je to. Ako netko moze pomoci da ipak dobijem slike originalne velicine bio bih zahvalan.
Evo kod:
Sub PicFromCellNameColumnA()
Dim rngList As Range
Dim c As Range
Dim cmt As Comment
Dim strPic As String
On Error Resume Next
Range("A1").Select
Set rngList = Range(Selection, Selection.End(xlDown))
strPic = "C:\slike\"
For Each c In rngList
With c.Offset(0, 0)
Set cmt = c.Comment
If cmt Is Nothing Then
Set cmt = .AddComment
End If
With cmt
.Text Text:=""
.Shape.Fill.UserPicture strPic & c.Value & ".jpg"
.Shape.Select True
.Shape.width = 137
.Shape.height = 200
.Shape.LockAspectRatio = True
.Visible = False
End With
End With
Next c
End Sub
Staro 07.09.2020., 13:06   #14
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,535
krivi post :/
i5 2500k / asrock p67se / 4x4gb DDR3/ samsung evo 250gb ssd / 2 tb wd hdd / Gigabyte windforce GTX 950 / super flower 650w / CM 690
Staro 13.09.2022., 13:31   #15
Slađa
Datum registracije: Sep 2022
Postovi: 5
Upadam ovdje s pitanjem da ne dizem novu temu:
Trebam pomoc oko oznacavanja checkboxeva na nekom sheetu. Vba kod koji imam mi oznaci sve checkboxeve na tom sheetu, a meni treba odredjeni broj ovisno o vrijednosti u jednoj celiji. Npr. U celiji B2 je vrijednost 15 i trebao bi mi oznaciti samo prvih 15 checkboxeva na tom sheetu, a ne sve. Ima netko ideju? Hvala
Slađa je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2022., 13:40   #16
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,177
pa obični counter napraviš i ideš po redu:
Sad je samo pitanje da li ideš A1, A2, A3.....B1,B2,B3 ili A1, B1, C1.....
Staro 13.09.2022., 13:55   #17
mradovan
mradovan's Avatar
Postovi: 110
Autor Slađa Pregled postova
Staro 13.09.2022., 15:25   #18
Slađa
Postovi: 5
Znaci, imam nekih 300 checkboxeva u excelu. Kod svake neke analize, moram poklikati drugi broj checkboxeva. Za pocetak sam napravila jedan checkbox koji ih oznaci sve da ne moram klikati 300 puta ako je za tu analizu potreban broj 300.
I to mi radi ako treba oznaciti sve.
Medutim, dogodi se da sljedeci put moram kliknuti samo prvih 30, a ostalih 270 ne.
Koliko ih moram kliknuti, govori mi vrijednost u celiji E16.
Moj kod je bio :
Sub SelectAll Click()
Dim xCheckBox As CheckBox
For Each xCheckBox In Application.ActiveSheet.CheckBoxes
If xCheckBox.Name <> Application.ActiveSheet.CheckBoxes (“Check Box 471”.Name Then
xCheckBox.Vakue= Application.ActiveSheet.CheckBoxes (Check Box 481”). Value
End If
Next
End Sub
Mislila sam da moram uglaviti funkciji for i=1 To Range (“E16”)
Samo kako nisam strucnjak u tome… ne znam kako da uglavim da kad kliknem na celiju Select All, da ih oznaci samo onoliko kolika je vrijednost u celiji E16, npr 15.
Zadnje izmijenjeno od: Slađa. 13.09.2022. u 15:31.
Staro 13.09.2022., 16:14   #19
mradovan
mradovan's Avatar
Postovi: 110
Moj kod je bio :
End If
Next
End Sub
Ako ne znaš kako se Check Boxes zovu, možeš na relativno neelegantan ali jednostavan način ubaciti counter koji prestaje označavati Check Boxove kad vrijednost pređe onu specificiranu u E16.
Code:
Sub SelectSome Click()
  Dim i as Integer
  i = 0
    If (i < Range("E16").Value) Then
      xCheckBox.Value = True
    End If
    i = i + 1
  Next
End Sub
Staro 13.09.2022., 16:17   #20
mradovan
mradovan's Avatar
Postovi: 110
Moj kod je bio :
End If
Next
End Sub
A ako znaš kako se zovu, onda možeš for/next petlju po imenu:
Code:
Private Sub selectSome_Click()
  Dim i As Integer
  Application.ActiveSheet.CheckBoxes.Value = False
  For i = 1 To Range("E16").Value
    Application.ActiveSheet.CheckBoxes("Check Box " & i).Value = True
  Next i
End Sub
Staro 14.09.2022., 10:33   #21
Slađa
Postovi: 5
Super, hvala, radi mi ovaj gornji prvi kod gdje nisam navela kako se Checkboxevi zovu. HVala!
Sad jedino mi jos fali ako ih sve oznaci na tom jednom Checkboxu da ih drugim klikom i odznaci. Znaci,jednim checkboxom ih mogu oznaciti (to sad radi ovim kodom) i odznaciti.
Staro 14.09.2022., 14:45   #22
mradovan
mradovan's Avatar
Postovi: 110
Ako sam dobro razumio, to možeš postići pomoću statične varijable:
Code:
  Dim i As Integer
  i = 0
  Static switch As Boolean
  switch = Not switch
  If (switch) Then
      End If
      i = i + 1
    Next
  End If
End Sub
Staro 15.09.2022., 12:21   #23
Slađa
Postovi: 5
Hvala vam puno!
Radi
Staro 15.09.2022., 12:50   #24
mradovan
mradovan's Avatar
Postovi: 110
