19.01.2021., 06:48 | #31 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,635
Ploču napajanja izvadiš van TV-a,na stol, okreneš naopačke :-) ... Sa donje strane u 98% slučajeva na konektorima piše koji napon bi trebao biti na kojem pinu ... znači pin na kojem piše ON i pin na kojem piše GND spojiš (zalemiš) otpornik 1k, uštekaš napajanje i mjeriš zato je i bilo ono PAZI jel 220V je na ploči ... Nisam stigao pogledati slike,daj mi pošalji PM ili mejl na darko.svilkovic2@gmail.com čisto da me podsjetiš ... |
19.01.2021., 08:13 | #32 | |
tiki
Postovi: 2,539
Mjeri ovdje napon između gnd i prva 3 pina, mislim da bi trebao biti 12V: Ako tu imaš 12V znači da panel dobiva napon i da bi trebao raditi. Naravno ako mu matična šalje sve signale i video |
19.01.2021., 09:01 | #33 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 993
Tiki66 ti dobro kaže, ali to ces lakse mjeriti na konektoru maticne, deblji su pinovi. |
24.01.2021., 10:18 | #35 |
hungry, for a little more
Postovi: 227
Odšarafio sam napajanje, preokrenuo ga na komad stiropora i spojio kabel za 220. Sve ostalo je moglo ostati spojeno bez da išta slomim. Izmjerio sam vrijednosti svih shema koje sam vidio, rezultati su ovdje, čine mi se OK, ove eksplicitne vrijednosti su OK, a ovi DIM, NC što nemam pojma što znače mi recite čine li se OK. Također, na ovoj drugoj shemi se isto čini konzistentno. Ono što sam primijetio je da je element na trećoj slici dosta vruć i ima ovu smeđu mrlju, to je isto s donje strane i nije se moglo vidjeti od gore, s gornje strane se ne vidi ništa, to je točno u ravnini gdje je ovaj RoHS logo od gore. Što to uopće je i je li to normalno da je ovako smeđe, nadam se da se vidi na slici? Još ću probati danas izmjeriti ovo što je tiki rekao, ima li 12v između grounda i prva tri pina na onom flat kabelu. |
24.01.2021., 10:39 | #36 |
Postovi: 22,572
Prva slika, prvo pa muško, nemaš +5V, e sad, može biti da ga "ne pravi" (sklop koji je za to zadužen) ili nešto spojeno izad ga vuče u kratki spoj. To je vjerojatno samo početak. Ovaj Q8601 sa druge strane se očito grijao i zato je promjena "boje" pcb - a oko njega. Vjerojatno su ti već rekli, treba pokušati naći schemu / service manual, tražiš ga po tipu i/ili oznaci "šasije". |
24.01.2021., 10:54 | #37 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 993
Nikky +1 Korak broj jedan je skinuti taj ?mosfet? koji se grije, saznati kaj je to i testirati. Drugi korak je skinuti mali transformator (vjerojatno 5V OUT) s druge strane, pa i njega testirati. Bilo bi dobro da je to otislo, jer je sve jeftino, lako dobavljivo i lako se zamijeni. |
25.01.2021., 14:00 | #39 | ||||
Postovi: 227
Mislim na ovo Citiraj:
I da, provjerio sam onaj flat kabel što je tiki gore napisao, ima 12V između grounda i prva tri pina, skoro pa točno 12V, nešto sitno manje. |
25.01.2021., 15:09 | #40 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 993
Na drugoj stranici sheme se vidi da to nije transformator nego dvostruki balast. Nema to smisla skidati za sad. Vidi kak se testira N-type mosfet, a bez adekvatne opreme najlakse ga je skinuti ak precvikas source i gate pa odlemis drain, samo si pusti dovoljno duge noge da mozes zalemiti nazad ak je ispravan. |
25.01.2021., 16:23 | #41 |
Postovi: 22,572
Sad vidio ovu sliku sa žicama na konektoru, ispadne da mu ne treba +5V sa tog mjesta / izvora. Možda je ipak pametnije da odneseš kod nekog servisera ... |
25.01.2021., 17:50 | #42 | |
Postovi: 227
Sad mi je već postalo i zanimljivo, nisam nikada čitao service manuale, u ovome piše kako se dođe do neka tri moda koja mogu pomoći u dijagnostici. Uglavnom, kombinacija tipki na daljinskom, pa ću probati i to. Uživam u putovanju, na kraju možda i kupim za parsto kuna novu matičnu na njuškalu pa probam zamijeniti ako baš ne budem nikakvu ideju imao što dalje, ali to je još daleko. Doslovno skoro svaki novi pojam moram guglati, tako da će sve ovo potrajati. |
25.01.2021., 21:32 | #43 | |
tiki
Postovi: 2,539
Nisi stavio ni sliku cijelog aparata, ali čini mi se da je riječ o panelu koji ima integriran t-con na samoj pločici panela. Trebao bi rastaviti metalni okvir oko panela da dođeš do t-con pločice pa tamo mjeriti ako imaš sve potrebne napone za rad panela: https://www.youtube.com/watch?v=VRW7ZXlyd48 Ugl ja ne bih petljao oko napajanja i onog mosfeta - grijao se i zato je pocrnio. Ako ti backlight radi, očigledno je ispravan. Ne dijagnosticiraš zašto ti ne radi pozadinsko osvjetljenje nego zašto nemaš sliku na panelu. Uglavnom jako dobro razmisli prije nego li ulupaš pa makar i 100kn na taj tv jer ja bih prije rekao da je problem panel/tcon nego matična. A i tv ima 5 godina i ima LED pozadinsku rasvjetu - tko zna koliko je ona sati "natukla" i u kakvom je ona stanju... |
01.02.2021., 19:06 | #44 |
Postovi: 227
Situacije je se razvila ovako: S obzirom da je sve upućivalo na to da je problem stvarno u panelu, odnosno u pločici panela koja ima t-con na sebi kod ovog modela, pala mi je na pamet ideja nabaviti razbijeni ekran i staviti ga u moj televizor da sam siguran da je to problem. Poslije bi kombinirao kako skinuti pločicu panela sa samog panela i probati to namontirati na moj panel koje nije razbijen. Tako da sam našao dva tipa koja na njuškalu prodaju točno taj model televizora, odnosno prodaju ga za dijelove jer je panel razbijen. Javio sam se i pitao ih mogu li uzeti ili kupiti za sitne novce te razbijene panele, uglavnom, opisao sam situaciju, da tražim razbijeni panel kako bi utvrdio da je problem u pločici panela na mojem primjerku. Jedan nije odgovorio ništa, ne mogu reći da ga krivim, drugi je javio da ima isti takav ispravan televizor i da ga nazovem. I nazovem ja čovjeka, ispričam mu cijelu situaciju i kaže čovjek, dođi kod mene, donesi strganu telku, ostavi je, daj mi 200 kuna, ja ti dam ispravan isti takav model i nosi doma. Ja reko, može, htio bi vjerovati da mi čovjek izlazi u susret zbog moje predanosti misiji popravka i borbe protiv jednokratnog društva koje smo postali, ali realnost je da je čovjek vjerojatno mislio da sam retardiran pa mu je bilo žao. I tako dođem do njega, izvadim telku van, kaže on, joj, to nije 32", ja imam isti takav ali 32, a tvoj je 40. Nakon kraćeg razmišljanja izvadim 200 kuna i kažem, može svejedno, evo dijelovi i novci, daj 32". I tako na zidu garaže sada imam ispravnu Philipsovu telku od 32", i tim činom je garaža postala "radiona", sad mogu surfati, gnjaviti vas i biti Youtube majstor s Lidl lemilicom i iz garaže. Nebo je granica. Hvala svima, stvarno to mislim, iako ishod nije onakav kakav sam očekivao, ipak je pozitivan i svašta sam naučio. Idemo dalje, imam strgani miniwash, mikser, dvije veš mašine frižider. Jedva čekam |
02.02.2021., 07:10 | #45 |
Postovi: 2,635
U pravilu,matična bi trebala podržavati i 32" i 40",barem je kod većine TV tak ... Al nek si sretan sa 32" ... I kod mene jedan 32" u radioni stoji na zidu,i reciver spremljen za njega,sad samo čeka montažu pored njega,a onda još antena i nebo bu granica :-) |
