22.03.2021., 20:22 | #3121 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,062
ne. uzmi kacavid u ruke, odvidaj odispod 2 vidice, i sa karticom ili tako nečime kreni odvajati leđa od ostatka routera. ima 2 maske napred i nazad, i sivu sredinu na kojoj se drži elektronika. modem sa 3 konektora je ispod ploče, 1. konektor je b7, 2. konektor je div, 3. je za b1/b3/b20. antenu za div odspojiš, a antenu za b7 prebaciš na div poziciju. pozicije su označene na modemu. piše low, div i high ako se dobro sjećam. low ti je b1/b3/b20, div je div, a high je b7. nakon toga samo iskre spojiš na oba konektora. |
22.03.2021., 21:50 | #3124 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,062
Ili to, jasno Samo nema svatko 100+ eur za pošten 4g router. I ja bi rado b818. |
23.03.2021., 14:09 | #3126 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 441
. Rad iptv ovisi o brzini i stabilnosti neta, ispod 25-30 mbps radi sa prekidima. Kod mene radi ok na A1. . |
23.03.2021., 15:19 | #3127 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,062
26.03.2021., 18:33 | #3129 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,137
Danas mi stigao letak od A1 u poštanskom sandučiću ... https://www.a1.hr/hr/privatni/televizija/arena-sport
Blue Spirit: IMDB popis i preporuke filmova... 100 najboljih filmova 21. stoljeća!...IMDB Top 1,000 movies .... Find similar movies https://i.imgur.com/Y9m9Ove.png COD 141.11.196.66:28960 || COD 141.11.196.66:28940 || COD 185.107.96.125:28977 |
30.03.2021., 12:55 | #3130 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 201
Poznaniku počeo štekat IPTV preko tog Homeboxa, ili uopće nije radio. Problem je bio što je A1 bez ikakve najave uključio cgnat i od tad su krenuli problemi. Zvao korisničku da isključe cgnat, nakon toga restartao router i od onda opet sve bez problema radi. |
15.04.2021., 01:21 | #3133 |
Postovi: 139
20.04.2021., 12:15 | #3134 |
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: Garešnica
Postovi: 249
Prijatelj jučer uzeo Homebox kao novi korisnik, i dobio je ruter Huawei, jel su onda prestali davati ZTE ili daju oba. |
20.04.2021., 19:17 | #3137 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,062
zadnjih par dana homebox umire nenormalno, nije problem brzina koliko pucanja , po pol minute zna krepat , neovisno na koji band se spojim. (b1 i b7 koristim). i to po 5-6 puta dnevno (šta ga ja primijetim, vjerojatno i više). ne mogu takav net ponuditi turistima. bi li 2ca/3ca modem pomogao da se to ne događa (ako pukne 1 band, ostaje drugi, ta filozofija), ili nema veze? stvar je da u logu nemam ništa, nije pukla veza od modema do repetitora, ip adresa se ne mijenja, nemam lte down/lte up log. ne želim investirati u modem, ako mi to ne bi riješilo problem. tnx |
25.04.2021., 09:50 | #3139 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,690
Mogu i ja donekle potvrditi da u zadnjih tjedan i po dana, em je brzina pala em je PING uzasan sto se tice online igara i slicno. Doduše koristim fletericu kao net ali princip spajanja je isto kao kod homebox-a i ostalog. A imam B818 ruter zajedno sa P56 antenama i do prije 10 dana je radilo savršeno. Očito se nakačilo korisnika, jer koji god band da koristim da li kombinaciju 2 ili vise ili samo jedan....rezultat uvijek isti sa PIngom dok brzine naravno idu gore/dole malkice ovisno i frekvi korištenja. |
25.04.2021., 12:41 | #3140 |
Postovi: 441
. Eto kod mene povećanje brzine na A1 flatbox uz antene na krovu p56 i b818. www.speedtest.net/my-result/a/7251262379 Inače brzine idu od 100 mbps kada je najveće opterećenje pa do 310 mbps ujutro oko 7 sati kada je manje opterećenje mreže. . |
25.04.2021., 16:45 | #3141 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,062
Sve je to super divno, ali se ne žalim na brzinu. Već na pucanja veze odnosno voljeni mi "there is no Internet" error. Brzina kakva god da je, pa i 30mbit je ok, samo da ne puca. Zato pitam bi li cat6 ili jači modem pomogao. |
25.04.2021., 17:42 | #3142 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
u posljednje vrijeme mnogi su počeli koristiti mobilni internet, jer preko žice još gore, pa me ne čudi da se pojave opterećenja. ista situacija i kod mene, a ja sam HT.
P: 4G Gateway - Pametni sat - USB Mrežna - LED Svjetiljka |
29.04.2021., 18:13 | #3143 |
Postovi: 1,360
Ht je uzasan u istri ovih dana pa uzeo a1 karticu na bonove, uzeo najjeftiniji tarifu i upalio 9gb za 24h. Turio u b818 koji je spojen na antene. Odasiljac isto mjesto kao i ht al signal debelo kvalitetnijina a1. E sad kad stavim 4ca on mjeri 30mbit. Stavim pojedinacno on mjeri b1 100, b3 40, b7 20 i b20 50mbit. Ima iko ideju sta se dogada? Na mobu zbraja uredno... |
29.04.2021., 23:29 | #3144 |
Postovi: 8,764
Testirao sam A1 tu oko mene (sve tornjevi s 4 banda), ali nista bolje od tm-a s 3 banda. Govorim oko 50-100 mbps, nista dramaticno, tornjevi u oba slucaja u nepovoljnim smjerovima pa lovim odbijance po kvartu. Signal slabiji nego tm. Srecom, zasad mi tm jos uvijek dobro radi. Proslo ljeto i rad od doma nisam dozivio nikakve smetnje. Nadam se da ce i ove godine isto tako jer nemam na sta drugo preci... Si probao bez vanjskih antena, ali na otvorenom? Mozda te zeza sto te antene downgrejdaju na 2x2 mimo, dok interne rade 4x4? Jesi razmisljao hakirati 818-icu? https://www.ispreview.co.uk/talk/thr...hacking.37043/
30.04.2021., 07:25 | #3145 | |
Postovi: 1,360
Ma ja sam na šuridi pa onda sam razapet izmedu 3 odasiljaca i ruter se spaja na 3 strane. Budem to proucio pa javim dojmove. Kako sam zaboravio totalno poljake i bez kabli forum. Cuda rafe tamo. Uff treba vremena za to hakiranje. Zadnje izmijenjeno od: axo. 30.04.2021. u 07:32. |
30.04.2021., 10:20 | #3148 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,547
05.05.2021., 20:53 | #3149 | |
Postovi: 261
Također - znam da je netko negdje imao u kojem točno A1 dokumentu piše da mogu davat popuste, i kolike. Stiže istek ugovora... |
07.05.2021., 12:11 | #3150 |
Datum registracije: Jun 2020
Lokacija: u gradu
Postovi: 10
evo ti sve o cjenicima i post nepoznatog autora (kojem se zahvaljujem) https://www10.zippyshare.com/v/emhxy2in/file.html |
