21.07.2007., 15:08 | #181 |
Prečupavi mod
Postovi: 8,964
Sve da i radi, obicno su lopatice ventilatora dizajnirane za optimalno guranje zraka samo u jednom smjeru...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
24.07.2007., 10:54 | #183 |
Prečupavi mod
Postovi: 8,964
Sori, ali nisam pratio bas
17.08.2007., 23:32 | #184 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
26.08.2007., 02:58 | #188 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 773
Sklopka (prekidac) ,imas ih u skorom svakom ducanu (poput chipoteka ,pevec ,bauhaus...) po jeftinoj cijeni u raznim bojama i oblicima KLIK Nesto poput ovoga bi ti trebalo izgledat Eto nadam se da sam pomogao Zadnje izmijenjeno od: Optik. 26.08.2007. u 03:11. |
26.08.2007., 13:13 | #189 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
ja sam korisito mikro sklopku koja ima 3 položaja tako da mogu regulirati napon na ventilatoru. ovdje je spojeno tako da venitaltori dobiju 7V, 12V ili da se ugase. ako koristite sklopku sa samo 2 položaja imate gore shemu od kolege Optik. ovo je slika ulaza, tj. spaja se na molex napajanja. žice su spojene: žuta na žutu, crna na crnu a zelena na crvenu. (jedan crni pin sam izvadio da mi ne smeta) s lijeve strane je ulaz(napajanje) a na desnoj strani se spaja na ventilator. kao što vidite desno je odsječena zelena žica pošto nam ne treba. ovdje spajamo ventilator. na ovom 3pinskom konektoru ne koristimo žutu žicu. ovako je spojen 3pin konektor: crna na crnu, žuta na crvenu. (nadam se da razumijete) molex je spojen: žuta na žutu, crna na crnu. (zelena se ne korisit) ovo je ta mikro sklopka. na kraju to izgleda ovako: |
30.08.2007., 00:17 | #191 |
Postovi: 393
Na koji se način mogu spojiti hladnjaci sa molex konektorima na jedan potenciometar. Treba mi neki poseban priključak, ili već ima neki potenciometar koji to podržava... Imam Kućište SHARKOON Rebel9, sa 250 mm hladnjakom, a htjeo bi si to stišati... Vidio sam u Linksu http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.033 ali ak je moguće spojiti na neki potenciometar... |
30.08.2007., 01:03 | #192 |
________
Lokacija: .
Postovi: 773
Ti imas ovo A tebi treba ovo (treba ti da mozes spojit na potenciometar ,jer potenciometar za molex nema) Da bi dobio ovu drugu sliku mozes kupit ovaj konektor ili otkinut sa nekon drugog ventilatora koji ti ne treba/ne koristis /otisli lezajevi... te onda otkinuti oznaceni konektor i zamjeniti ga (stavit njega umjesto molexa) kako ces otkinuti ? Veoma jednostavna radnja ,pogotovo u ovoj situaciji. Trebaju ti klijesta (cvikcange) kojima ces prekinuti zicu (mozes na istom mjesto no neki preporucaju na razlicitim mjestima ,citaj i gledaj dalje) te onda sa tih vrhova skinuti izolaciju (mozes isto predvidjenim klijestima ,skalpelom ili slicnim stvarima) i onda spojiti po principu ISTA na ISTU (crna na crnu /crvena na crvenu ) Bijelu nemoj spajat jer ona ocitava rpm i moras onda to prikopcat na plocu. kada prekines zice na jedan od ova dva nacina i onda spoji kako je gore navedeno ,zarolaj te zice (mozes i dodat kap-dvije tinola da se bolje prihvati no nije potrebno) i izoliraj izolir trakom (ili termobuzirom) da nebi poslje bilo... Kada si sve uradio kako ovdje pise onda ti treba jedan potenciometar (klik) (osim prvog na listi ,to je termometar) . |
26.09.2007., 16:50 | #194 |
Postovi: 18,399
Evo jedan primjer usporavanja ventova... Radi se o otporniku od 100 ohma i snage 1 W, zalemljen na pozitivni pol muškog i ženskog 3-pinskog konektora. Po potrebi se, naravno, makne i opet vrati. Sad ću ga staviti da mi uspori vent na kućištu s 1000 na 700 rpm što je otprilike 8-9 V. Ne da mi se zezati sa SpeedFanom... Napravio sam još adapter za spajanje tih ventova na grafu, ali je već na grafi pa ne mogu slikati.
26.09.2007., 17:34 | #195 |
In the lab...
Postovi: 928
Evo jedno pitanje: ako na venitlatoru od coolera s procesora (koji se vrti na 5100 rpm-a) koji ima na kraju 3 pinski konektor, presječem žutu žicu i ostanu samo crvena i crna, i ako ga uključim nazad na matičnu hoće li normalno raditi i hoće li se usporiti?
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
26.09.2007., 17:43 | #196 |
________
Lokacija: .
Postovi: 773
Kidanjem zute zice ne postizes nista osim ne mogucnosti brojanja rpm-a. I ne ,nece se usporit vent zbog toga |
26.09.2007., 20:26 | #197 |
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 250
Jedan problem, mozda zna tko kako rjesit. Imam dva venta, na 5v imaju sasvim dovoljan protok, ali se na toj voltazi nece zavrtit, na 7v su vec dosta bucniji a isto se ponekad nezavrte, na 12v su prebucni. Na koji nacin da zavrtim ventove a da ostanu spojeni na 5v? (a da to nije rucno nakon svakog paljenja kompa) |
26.09.2007., 20:32 | #198 |
________
Lokacija: .
Postovi: 773
2x muska )konektor i onda prilikom paljenja ih odvrnes i poslje ih stisas -->
mislim da te to sve zajedno nece ni 30kn izadjac Mislim da bi ti bilo najjeftinije rjesenje kupit fanmate2 + "granu" (iz 1x zenskog-->2x muska )konektor i onda prilikom paljenja ih odvrnes i poslje ih stisas
mislim da te to sve zajedno nece ni 30kn izadjac |
26.09.2007., 21:13 | #199 |
Postovi: 250
ma imam vec nesto slicno slozeno vent je spojen preko on-off-on prekidaca, na jednoj strani je 12v na drugoj 5v stari ventovi su radili ok na 5v, ali su prozujali pa sam ih zamjenio sa xilencima, a oni nece startat sa 5v. ovih 12v sam jako rjetko koristio, ali sam imao vec slozeno i koristio samo za zesci oc ili dugotrajniji full load rado bi to sredio da se automatski zavrti, jer ponekad zaboravim a onda se diskovi malo zesce zagriju... |
26.09.2007., 21:36 | #200 |
________
Lokacija: .
Postovi: 773
Ako imas tako onda nema smisla u nista drugo ulagat ,sprintaj si kakve naljepnice u pinki boji da pri paljenu se malo poigras sa time (na 12v i onda brzo spustit na 5v i tako bi trebali radit) |
09.10.2007., 12:39 | #201 |
Lokacija: Korkyra
Postovi: 4
Ej ljudi,jel mi mozete dat jedan savjet oko spajanja ventilatora na molex,koji mi ide u hard disk???Kako to da spojim i na sto moram paziti?? |
09.10.2007., 15:40 | #202 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,500
Ako nisi ništa micao (žice etc.) ne bi smjelo ništa biti. Većina ventova koji imaju molex imaju ih 2 komada kako se ne bi izgubio jedan taj molex na napajanju pa se može nastaviti i nešta još nadospojit nakon toga venta. Spoji normalno, muški molex od napajanja u ženski molex od venta vent, i onda nastavak (muški) u HDD. |
09.10.2007., 16:05 | #203 |
________
Lokacija: .
Postovi: 773
09.10.2007., 19:40 | #205 |
Lokacija: Korkyra
Postovi: 4
hvala |
02.12.2007., 14:31 | #206 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 43
paljenje na 12V i prebacivanje na 5V nakon toga
vidim da neki ljudi nemogu zavrtiti vent na 5V pa stavljaju sklopku s položajem 12V i 5V i nakon pokretanja venta prebacuju na 5V, ja cu vam reci da to nije dobro za plocu jer u tom slucaju vent npr. radi na 2500 okretaja i vi prebacite na 5V (npr. 1500 okretaja) to je razlika od 1000 okretaja, a vent dok se vrti tj dok pada sa 2500 okr na 1500 okr radi kao generator i salje napon tj. struju maticnu ploco sto nikome od vas nije u interesu i ne zeli da mu izgori ploca pa vam ja predlazem da stavite na + vod jednu diodu npr 1N 4007 koja kosta par lipa a spasava plocu koja puno vise dojde pogledaj diodu ovdje http://www.kronos.hr/advanced_search...N+4007&x=0&y=0 |
13.01.2008., 03:52 | #207 |
Postovi: 5,699
U biosu imam neku opciju CPU Q-fan i to sam stavio na silent ali vent se i dalje vrti na 1500 okr. Imam jos jedan problem. Naime u kućištu imam 3 venta, jedan napreijed za diskove, drugi iza na ispuhu, i treci na bocnoj stranici. Ali u everestu mi prikazuje samo onaj iza i na stranici, ali ovaj naprijed nikako. I jos nesto. U speedfanu ima ona opcija da se smanjuje brzina fanova ali to meni ne radi. Stavim brzinu svih 4 na 10% ali u everestu mi pokazuje da se vrte na deafult vrijednostima..Kako rijesiti ovaj problem? Hvala |
13.01.2008., 03:58 | #208 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,203
taj speeed fan ne radi na pola ploča i ja sam isto probavao na ma69s3h i nece da ga hebes... |
13.01.2008., 13:30 | #209 |
Postovi: 5,699
Naravno da mi je sopjen na plocu, ali ga ne cita. Probao sam i na raznim konektorima na ploci ali nista. Znaci taj Fanspeed je u qurcu. Iskreno, nikad mi se nije ni sviđao. Jel postoji koji drugi nacin da smanjim napon na ventilatorima(softwerski), a posebno na Mine-u? Hvala |
14.01.2008., 14:54 | #210 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
A čuj...ovisi o senzoru na ploči...po meni je odličan SmartGuardian (DFI ploče uglavnom,WINBOND čip),pa EasyTune (ET bi mogao proći,osim na Gigabyte radi i na Asus pločama,bar nekim)...Asus SmartDoctor i Asus PCProbe - a imaš Asus ploču...pa probavaj dok ne nađeš.
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
