22.09.2008., 15:14 | #361 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,469
22.09.2008., 15:41 | #362 |
Postovi: 5,699
Ako se ne varam toga nema u linksu..ali mislim da ce kingmax biti cisto ok..tak i tak se vise na palim na te fore oko OC-a tak da mi je samo bitno da radi stabilno i da ne zayebava..a sad na koliko mhz, koje latencije i sl, to i tako nema veze s nicim.. |
22.09.2008., 15:43 | #363 |
Super Moderators
Postovi: 17,469
22.09.2008., 16:07 | #364 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka / Republika Srpska
Postovi: 3,575
Na svu sreću moji još uvijek rade kako treba (mislim da im je sada 10 mjeseci kako rade).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
22.09.2008., 16:21 | #367 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,510
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović |
22.09.2008., 16:30 | #368 |
Postovi: 5,699
22.09.2008., 17:36 | #369 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,456
Čudno kako ni moji nikad vrisnuli a radili su 3mj na 1200,na 2.4V,i uspješno su prodani ,čovjek nije reklamirao ni zvao,što je dobar znak valjda. I DC kit koji sam prodao,i single kex,također. |
22.09.2008., 17:38 | #370 |
Postovi: 5,456
U pravilu,ako se ne clockaju,rade do besvijesti stabilno,a OC je ionako subjektivna kategorija,ne možemo isključivo reći da svima radi ili svima ne. Tough luck,očito. Ne bi čak okrivio primjerak Ballistixa u sjebanim kompovima, jednostavno kompatibilnost komponenti često odigra presudnu ulogu. |
22.09.2008., 17:46 | #371 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 917
Glupo mi je to vec po ne znam koji put objasnjavat jer nije moja stvar.Jednostavno sam se svojevremeno nalazio izmedju ogorcenih korisnika i samog Cruciala kao jedan serviser koji je samo radio svoj posao. Nikoga ja ne krivim, ali sam bio krivac. |
22.09.2008., 17:53 | #372 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,239
Ja ne znam kako vama ali ja sam imao 3 kit-a i nikad s ni jednim problema. Nisam nigdje citao da crkavaju kao ovdje na forumu. Mislim da svi znamo ko kupuje ovakve memorije i zašto crkavaju, ne mog vjerovat da GMH crkne sam od sebe nakon 2-3 mjeseca. |
22.09.2008., 18:07 | #373 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Pa isplatnije izađe da se uzme obicni Kingmax value nego ovi ballistixi. Evo i mome frendu crkoše preko noći...pa to nije normalno. A i moji 2x2GB crucial ballistix traceri ne idu preko 1050Mhz stabilno... |
22.09.2008., 19:32 | #374 | |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
ja svoje nisam niti stigao klokati prvi put jer sam bio u gužvi nekoj - riknuli su na def. postavkama nakon mjesec dana...sad se drugi put nisam ni usudio i opet su riknuli na def. postavkama... sad ću probat sutra zvat links i pitat ih ak bi bili tak dobri da mi zamjene za neku drugu memoriju kad čujem da su nekim već mjenjali...neznam kolko ima smisla da mi opet pošalju ballistixe kad je već drugi kit odapeo jel mi može netko od vas kome su mjenjali već za neku drugu memoriju reći gdje ste tražili zamjenu - u trgovini ili servisu???
-- by Lepy |
22.09.2008., 19:39 | #375 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,239
I još nešto, nije mi ama baš nikako jasno kako ljudi uvijek uspiju pokidat 2 keksa istovremeno, nema te sile u kućištu koja ih može polomit osim napona tak da... Kakva to mora bit slučajnost da baš oba zajedno odu u isto vrijeme, da ste dobili neispravne pa ajde, al da zajedno odu, no way |
22.09.2008., 20:48 | #376 |
Postovi: 12,411
moji PC5300 radili odično preko godinu dana dok ih nisam prodao i ziher još rade radili 75% radnog vijeka 24/7 1000 4-4-4-12 @2,175V
22.09.2008., 22:13 | #377 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
imao i ja prije ovih s kojima imam problema 2×1 GB kit ballistixe i radili su skoro godinu dana bez problema kod mene, a sad vjerujem rade isto tak kod drugog vlasnika...ta starija serija ballistixa je imala one sreberne kopče z gornje strane, dok ovi novi nemaju ništa (hs je samo naljepljen na čipove) - ti novi se, kako izgleda, vole kvarit...ne kažem da su loše izvedeni hs-i krivi za kvarenje, to je navedeno samo radi razlikovanja starih od novih modela...
-- by Lepy |
22.09.2008., 22:16 | #378 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,239
razlika je u chipovma na njima ne u HS-ovima |
22.09.2008., 23:07 | #380 |
Postovi: 5,699
I meni je cudno kako to odjedno riknu oba dva istovremeno.. inace moji su oe starije verzije koje su kakti bolje..Danas nisam stigao u links, jel ima netko iskustva, jel bi oni to htjeli zamjenit za kingmax? |
23.09.2008., 01:07 | #381 |
Postovi: 706
ja sam isto imao neugodnih iskustava kupio sam 2x1gb dc kit 667 drzao sam ih na + vent jer sam vec cuo da krepavaju 833Mhz 4-4-4-12 2.10V krepao mi je jedan modul nakon 6 mjeseci dobio sam novi i sve ok nakon nekih 2 mjeseca dodem doma komp se nece upalit koji kurac krepala je druga plocica a ova koju sam dobio s reklamacije je jos uredu odlucio sam cekat da krepa i druga i odnest obadva sticka a ne ko debil ic tamo svakih pola godine i jebavat se i bit bez rama dok su na servisu i tih svih sranja jednostavno nije vrijedno tih 0.5 fps-a kaj cu imat vise (ajd da bar tome sluze ja sam ih imo jer ljepo izgledaju i da se mogu pohvalit u skoli) jedan od razloga moze bit taj sto ona sranja od HS-ova i nacin na koji ih ljepe u proizvodnji dodatno grije cipove, trebalo bi ih skinut i stavit vent na rame naravno nije samo do toga jer i druge firme ljepe ta sranja pa im nekrepavaju ali vjerovatno se skidanjem moze produzit vijek trajanja ovo sto se tice HS-ova na bilo cemu sto se kupi nikad mi nije bilo jasno zbog cega jebena firma koja ti proda Hi-End npr maticnu plocu za 2000 kn nemože stavit normalnu pastu, nemora bit nista ekstra samo da ne zaljepe s jebenim silikonom, rade nek daju odvojeno pa da si sami slozimo nego da se jebem s žiletima i skidanjem tih sranja |
23.09.2008., 07:23 | #383 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
23.09.2008., 16:04 | #384 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,575
Zato je ona prva verzija Ballistixa imala velike kopče koje su to radile kako treba.
23.09.2008., 17:48 | #385 | ||
Postovi: 5,699
23.09.2008., 18:20 | #387 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,575
23.09.2008., 18:26 | #388 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
mislim da ne bi trebalo biti panike za one koji imaju stare revizije ballistixa (one sa velikim i manjim kopčama) jer se radi o odličnim memorijama, ali ove nove su katastrofa...
-- by Lepy |
23.09.2008., 18:31 | #389 | ||
Postovi: 5,699
23.09.2008., 18:31 | #390 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,575
Oni stariji (sa velikim i malim kopčama) su dolazili sa GMH i GKX (rijeđe, ali ih je bilo) čipovima. A ovi sad su kriminalni (gerilci), zavisi koji ti uleti (nema vise GMH ni GKX na njima).
