02.12.2008., 04:36 | #1 |
Postovi: 2,865
Nokia SymbianOS Wireless konekcija i file sharing sa SymSMB-om !!!
Pošto velika večina forumaša posjeduje SmartPhone E i N serije sa integriranim wLan-om, odlučio sam složiti mali tutorijal o podešavanju wireless konekcije što samo po sebi i nije neki problem, te se na to nadovezati sa drugim tutorijalom o file sharing-u između moba i kompa uz upotrebu zgodnog Symbian programčića imenom SymSMB. Na taj način mobitelom ćemo moći pristupiti kompu i obratno, ovisno kojim folderima smo omogučili share-anje. Drugim riječima, više nam neće trebati USB kabal. Možemo mapirati cijeli HDD ili particiju i prikazati ga kao particiju u mobu, stream-ati omiljene mp3-ce s kompa na mob i sl. Sve to neovisno o operativnom sustavu koji imamo na kompu, a kad se sve podesi kako treba nevjerojatno je koliko je sve funkcionalno i jednostavno za upotrebu. Podržani mobiteli: Symbian OS 9.1, S60 3rd edition Nokia E-series E51, E60, E61, E61i, E65, E70, E90; Nokia N-Series N78, N80, N81, N82, N91, N92, N93, N93i, N95, N95 8Gb. Podešavanje postavki wLan-a, spajanje na router i internet Prikaz postavki u mobitelu po principu "korak po korak" Znači, idemo u: menu/alati/postavke ... Spajanje/pristupne točke/ pa kreiramo novu koristeći zadane postavke Naziv veze (proizvoljno), nositelj podataka (bežični LAN), naziv wLan mreže (upisati točan SSID), status mreže (SSID vidljiv/skriven) te sigurnosne postavke vezane za kriptiranje. Bitno je naglasiti da postavke moraju biti identične kao i u routeru. Ako kućna mreža nije kriptirana, postavke ostavljamo prazne i tu je kraj podešavanju. Ako je pak zaštićena pod Način wLan sig. (upisujemo tip/razinu kriptiranja, konkretno,WPA/WPA2), a unutar Post.sigur.wLan-a pod WPA način (zajednički ključ) te pod Zajednički ključ upisujemo naš ključ/šifru. To bi bilo to ... u internet browseru kreiranu pristupnu točku odredite za default-nu i gotovo. Javne HotSpot-ove netreba spominjati, nih je jednostavno koristiti, ali teško naći SymSMB podešavanje postavki file share-inga Da bi nam WiFi share-anje između mobitela i kompa uopće šljakalo, moramo omogućiti file sharing u Windowsima, a kompjuter mora biti spojen na bežični router. Startamo SymSMB pa prvo idemo u Control panel/Accounts/Everyone. Koristi ćemo account Everyone koji je po default-u nezaštićen, a mi hvala Bogu nismo toliko paranoični da i foldere u mobitelu moramo staviti pod katanac Idemo nazad pa u Connections/New Pod Name upisujemo ime koje želimo imati kasnije u "My Network place" u kompu Pod Workgroup upisujete ime radne grupe vašeg kompjutera (System Properties/Computer name) Pod Access point stavljamo važešu pristupnu točku preko koje se spajamo na net (prvi tutorijal) trebala bi se pojaviti u padajućem izborniku Pod Autoconnect ostavimo disabled Pod IP address ništa ne upisujemo tj. ostaje "not connected", a kasnije će biti automatski dodjeljena Sada idemo podesiti Maping Network Drive, idemo na Network neighbourhood Trebale bi se izlistati pristupne točke, izaberemo našu iz 1. tutoriala i sačekamo par sekundi da se program spoji na router Kad se spoji trebala bi se pojaviti radna grupa, kod mene je to Donky(komp) i Nokia N93(mob) Odaberemo komp na koji se zelimo spojiti (Donky u mom slučaju) i otvoriti će se svi share-ani folderi na kompu (trenutno samo NokiaN93 folder u mom slučaju, može biti i cijeli HDD ako neko želi) Da bi mapirali drive, idemo na "Options" i Map network drive Jednom Mapirani drive nalaziti će se pod My Phone pored particije moba i memoCarda Da bi omogućili share-anje mob file-ova na kompu idemo u Control panel/Shares Pod Folder odaberemo folder koji želimo share-ati na komp pa select sa lijevom soft tipkom, ime pod Name automatski ce se samo ispisati I to je to, sve je podešeno i za ubuduće, jedino što treba činiti je klikati na start i stop radi aktiviranja i deaktiviranja share-anja, tj. konekcije Za start konekcije, idemo CONTROL PANEL -> CONNECTIONS, click START i program će se spojiti na router Kad se spoji na router, mob dobiva IP adresu, a share-anim file-ovima možemo pristupiti upisivanjem dodjeljenog imena, IP adrese u adresnu traku. Puno komotniji pristup moguć je kroz "My Network Place" Za disconnect, idemo CONTROL PANEL -> CONNECTIONS, click STOP Nadam se da je tutorijal dovoljno jasan i da će biti nekome koristan.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 04.06.2010. u 11:13. |
27.01.2009., 11:10 | #2 |
Nervozni poštar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 258
dobar tutorial! postoji problem, a to je da mob ne može non stop upaljen wifi.. troši se baterija + smanjuje vijek trajanja. ok, wifi ne mora biti cijelo vrijeme ukljucen, no..onda povezanost s kompom nema smisla.
nVIDIA+INTEL=klasika This message is hidden because Crash009 is on your ignore list. |
14.02.2009., 16:50 | #3 |
Postovi: 46
Program je dobar i jednostavno je sramota da Nokia (tj. Symbian) nije takvu mogućnost defaultno ugradio u mob, već je korisnik osuđen na kabel ili bluetooth s smiješnom brzinom prijenosa (IR da ne spominjem)... ali program ima jednu STRAŠNU manu (bar se kod mene tako manifestiralo...) - posrče bateriju za tili čas!!! Naime, bilo bi logično da program upalite kada ga trebate, prebacite ono što ste htjeli amo-tamo (baterija se više troši, ali bože moj...) i kada ste gotovi, isključite program (i opet ste u modu normalne potrošnje, budući da wifi ne radi...), ali BRUS! Program, iz nekog razloga, i kada nije aktivan ima aktivirane servise koji čuče u pozadini i svakih nekoliko minuta pale wifi i provjeravaju vezu, tako da baterija ima vijek max par sati (moja N82). Meni se počelo dešavati kada sam ga instalirao da mi se baterija isprazni u roku, par sati, primjetio sam da mi se wifi pali svako malo, iako ga nijedan program ne koristi, tako da sam se nakon par dana zahvalio symsmb i deinstalirao ga. Sada u iste svrhe koristim ftp server na PCju i SIC!FTP program na mobu i isto tako mogu prebacivati što god hoću amo-tamo, isto wlan brzinom, bez povećane potrošnje baterije i nepotrebnih servisa. Jedino ne radi streamin mp3, što je zgodna stvar, ali može se i bez toga... |
14.02.2009., 22:59 | #4 |
Lokacija: Sopot
Postovi: 1
Imam Nokiu E51. Gdje pronaći program SymSMB i kako ga instalirati? PC ima pristup internetu preko WiFi mreže. Kako podesti mob da pristupam internetu također preko WiFia. Nigdje ne vidim gdje da upišem IP adrese i sl.... Početnik sam u ovom pa ne zamjerite... |
15.02.2009., 00:52 | #5 |
Postovi: 2,865
@Dman Moram priznati da nemam tih problema, cak dok slusam stream sa PC-a nisam primjetio pojacano trosenje baterije. Koju verziju imas ? Moja je 4.00.61 I nikada mi program nije sam palio wLan pretragu, da nisi podesio da se automatski spaja kada je u dosegu ?? Pod Autoconnect ostavimo disabled @okvardz Kako mislis; Kako ga instalirati? Kao i svaki symbian program. Pomocu USB kabla pa instalaciju pokrenes iz mobitela ili pomocu Nokiinog PC suite. Prvi tutorijal ti objasnjava kako podesiti wifi, a IP adrese ti tu nisu potrebne. Prati slike i nebi trebalo biti problema, podesi defaultni skin i jezik da ti bude lakse se snaci.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 15.02.2009. u 01:06. |
15.02.2009., 11:04 | #6 |
Postovi: 46
@Ziikiy Znam za tu opciju, bila mi je isključena, ali nije pomoglo. I ja sam imao tu verziju, i tako mi je bilo. Da li si možda gledao, kada program nije uključen, da li imaš aktivnih par procesa koji inače nisu prisutni (sada se ne mogu sjetiti kako se zovu, ali prepoznati ćeš ih)? Možda je kod mene neka nezgodna kombinacija softwarea i firmwarea, ne znam... |
19.02.2009., 21:10 | #7 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
///// Trebale bi se izlistati pristupne točke, izaberemo našu iz 1. tutoriala i sačekamo par sekundi da se program spoji na router ///// meni dalje ne ide, trazi user i pass kada odaberem vezu... user i pass za sta,,, wireless nije zasticen a i da je taj dio je rijesen u koraku ispred, sta je onda ovo? Zadnje izmijenjeno od: HONDA type R. 19.02.2009. u 21:37. |
24.02.2010., 21:38 | #10 |
RAKIJA
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Orahovica
Postovi: 76
Ne znam dal da stavim ovdje al valjda prolazi. Imam nokiu n86 i prvi put sam bez problema namjestio da mogu i slati i primati mail s nje naravno u blizini svog modema sa wlanom. Jednom sam išo nadogradit verziju mobitela i puka mi je veze te sam moro resetirat modem na tvorničke postavke. E sad više nikako ne mogu spojit se s modemom ako uključim WEP sigurnost u modemu. Kada je isključen sve 5. primam mail i sve radi. Uključim natrag i on me traži key koji upišem ali i dalje neče se spojit. ne navodi razlog nit ništa... Dal itko zna u čeme je problem ? |
18.03.2010., 17:34 | #11 |
Lokacija: uglavnom lose
Postovi: 85
svaka cast za trud, ovo provjereno radi sa e61i i sa n96
I najškodljiviji čovjek možda je još uvijek najkorisniji od svih u pogledu održanja vrste; jer svojim djelovanjem on uzdržava u sebi ili u drugima nagone bez kojih bi ljudstvo već odavno bilo malaksalo i istrunulo.
04.06.2010., 11:10 | #14 |
Postovi: 2,865
Otkada su razvalili Imagesforme server nema niti slika :/ Obrisao sam nevazece linkove, pregledno je i ovako. Ako bude potrebe nabaciti cu nove slike.
