15.02.2012., 17:16 | #421 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,196
Evo i moje nakon izmjene kabla koji je strunuo usred kuće nakon 3 godine upotrebe. Valja li to išta Downstream rate:8702 kbps Upstream rate: 831 kbps ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate: 20892 kbps (downstream) / 1435 kbps (upstream) Noise margin: 20 dB (downstream) / 26.4 dB (upstream) Line attenuation: 8.5 dB (downstream) / 4.4 dB (upstream) Output power: 16.3 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream)
15.02.2012., 17:31 | #422 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
linija je sasvim u redu, to bi moglo čak progurati i max brzinu. |
15.02.2012., 22:59 | #423 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 6
16.02.2012., 01:36 | #424 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 67
Ok, ali ako moja linija podržava preko 14mbit/s a HD zauzima oko 10mbit/s što je onda sa ova 4? I primjerice koliko znam da kada je MAXTV ugašen da bi trebala biti puna brzina interneta??? |
16.02.2012., 11:14 | #425 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,528
16.02.2012., 12:26 | #426 | |
Vidio sam na Optima podforumu parametre koje oni toleriraju, i zbilja sam na donjoj granici sa upl. SNR...ništa, nazovem pa ćemo vidjeti E, da- |
16.02.2012., 21:27 | #427 | |
Postovi: 451
ovu teoriju od hrvoja smatram manje više nonsensom. |
17.02.2012., 00:23 | #428 | ||||||||||||||||||||||
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
jel ima koja dobra dusa da ovo pogleda
stalno puca net :S svako malo pljus... mjenjaju mi brzinu gore dolje., ali nista ne pomaze... kazu "moje parice " ... ali nije do mojih parica., jer sam prije imal Amis, i radilo mi je cca 11mbps + tv upaljen.. a sad puca na 7-8mbps + tv upaljen H1 ... jel to H1 ima nekakve lose servere ili je los ruter taj njihov " zte ZXV10 H201L" ? p.s. zadnja greska koju sam brzo pogledal u ruter kad se opet restaral je bila http://www.imageupload.org/en/file/182544/dc1.jpg.html ., da me njihov server to DC ili ? :O |
17.02.2012., 03:44 | #429 |
Postovi: 451
ove vrijednosti jesu nešto ispodprosječne, ali nisu loše. na parici ti je puštena velika brzina (vjerojatno u sklopu 3play usluge) trebalo bi pristupiti pouzdanom mjerenju putem ACTERNE, pa onda vidjeti šta raditi dalje. postoje i šanse da ruter zeza pa bi bilo dobro probat i s nekim drugim. |
17.02.2012., 09:11 | #430 |
Postovi: 108
prije je radilo na thomsonovom tg 782 uredaju 11mbps+tv znaci cca 14mbps je islo bez problema godinama ... problemi su poceli s prelaskom na H1 ., eto sad zadnjih 9 sati se nije resetiral.. malo radi dobro ., malo puca... jel moguce da je ipak kod njih nesto veza losa ? :O |
17.02.2012., 11:40 | #431 |
Postovi: 67
