14.06.2023., 19:56 | #3571 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,104
Uzeo sam test-prije-kupovine, elektricne rudle, model moze povuci 20 stepenica u minuti. Presporo, pretesko, za tezine koje trebam. Fora je kako se dize, cak je puno tisi zvuk od mehanickih, ali fiksno trajanje po svakoj stepenici, malo je sporo, za tezine koje mehanicki bez problema moze odraditi. Pa sam na kraju uzeo mehanicke 150 na ravnom, 60 ili 70 kg po stepenicama, mada vele da moze izgurati i vise. Samo, zvuk koji trokraki kotaci rade, malo je previse bucan. Ako radis navecer, kad najcesce i vadim stvari iz auta, malo previse proizvodi buku. Moram vidjeti dal bi stavljanjem zracnih guma, te nekakvim utisavanjem/prigusivanjem u okretanju, mogao znatnije stisati buku. Eh, da, u Bauhaus imaju presiroke remene za transporte, bas predugacke i teske. Trebam remene tipa metar, metar i pol plafon, za osigurati visoke kofere. Zna li nestko tko ima tih remena? ... |
14.06.2023., 20:34 | #3572 |
Postovi: 18,395
I meni su ti trokraki kotači bučni, ali briga me, kome smeta neka dođe i pomogne nositi da ne moram sam. Bome, tri sekunde po stepenici za električne i nije tako sporo kada vučeš recimo veš mašinu, ni mehaničkim ne mogu brže. Na kakve remene misliš? Gurtne? Za te rudle i transport autom imam ovo, prevezao Civicom bračni krevet 160 x 200 cm i drži u zavojima po Papuku bez problema. https://www.bauhaus.hr/zatezne-trake...ara/p/23493388
15.06.2023., 00:11 | #3573 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,104
Ma super je masina, za teze stvari. Ali za masinu/frizider su tako rijetki ciklusi, da platim dostavu, ili nekoliko kolega pozovem, unesemo, pa odemo na pice ili klopu. Meni treba za kofere od 190 cm visine, za instrumente, bilo da je klavijatura, ili rack dijelove u koferu, ali najvise solo instrument. Ne prelazi 40 kila, ali je blesavo veliko i nemres primiti normalno. Probat cu nesto grunfati s tisinom, pa, ako rezultati budu opipljivi, javim rezultate i soluciju Set za koji si dao poveznicu je odlican, super komplet, bas sto sam trebao. Bio sam prije koji tjedan u Jankomiru, bas detaljno gledao i nisam vidio ovaj set, mada ga navode na stanju. Pisem si sifru proizvoda pa ga uzimam prvom prilikom. Hvala. Samo, izgleda da sam bez iskustva s rudlama kod spustanja dole. Ide, nisam nista razbio, ali malo mi je zmijoliko pravi polozaj zauzeti. |
15.06.2023., 02:00 | #3574 |
Postovi: 18,395
15.06.2023., 10:02 | #3575 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,104
Na koje cijevi mislis? U smislu sirenja teleskop rucki da budu vise? Ili zelis dodati podrsku za sire hvatanje? Netko mi je rekao, da postoje nekakvi profili, koji se kao lepeza izvucu za stepenice, imaju gumene zastite da se ne klize ili kad idu do zida ispod stepenica. Onda doslovno kao na toboganu spustis sto imas. Ali to znaci, preslagivanje za svaku stepenicu posebno, jesi ikad to vidio u praksi? |
15.06.2023., 16:43 | #3576 |
Postovi: 18,395
Ma kontam da bi bilo nesigurno jer ne možeš variti unutar cijevi, bolje napraviti novu višu ručku pa da imamo obje verzije. Viđao sam fiksne U profile po kojima se voze bicikli, invalidska kolica i slično, ali prenosivu izvedbu ne.
16.06.2023., 21:12 | #3577 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,642
Ljudovi.. Tražim produžni kabel, 25-30m, treba mi za elek.kosilicu, imam doma jedan produžni od 20m, sad bih uzeo duži, ali da je kvalitetniji, da ga mogu smotat bez da se zapetlja, onaj stari kabel je dost krut pri zamatanju, pa sad gledam neki malo kvalitetniji.. Jel imate kakve preporuke? |
16.06.2023., 22:32 | #3579 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,196
Evo već drugu godinu dura sve peezdarije po dvorištu, kak šta treba tak nakačim na njega, od flakse, pumpe za bazen, do dvorca na napuhavanje od klinca.
17.06.2023., 11:40 | #3581 |
Postovi: 755
17.06.2023., 14:55 | #3582 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,631
Zašto ne kolut/bubanj? https://www.bauhaus.hr/kabeli-na-bubnju/c/10000296 Nema posla s petljanjem, znaš gdje je...
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
17.06.2023., 17:34 | #3583 |
Postovi: 18,395
Bubanj nije za manje udaljenosti i veća opterećenja, treba ga odmotati jer se inače grije, negdje i istopi izolacija.
17.06.2023., 18:02 | #3584 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,691
...and fly... |
17.06.2023., 19:55 | #3585 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,426
Danas sam odradio lijepo posla s motorkom i mogu reći da je preporod nakon crappy motorki. Napilio sam dva poprilična oraha na cca 25cm "komade/panjeve". Tri tanka goriva i niti jedan problem. Malo sam pred kraj skužio da se lanac odpustio ali fakat sitno. Zategnuo i bok. |
18.06.2023., 06:45 | #3586 | |
Postovi: 5,642
Ma imamo na poslu isto produzni al je materijal drukciji i taj kabel se ne moze zapetljat. |
18.06.2023., 07:48 | #3587 |
Postovi: 1,691
...and fly... |
19.06.2023., 10:56 | #3588 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,217
Jeli ima neko ovakvu kosilicu, koliko ona vremenski moze otprilike kositi imam mali vrt cca 80m2, probao sam od susjeda Bosch ARM32 i ona to lijepo pokosi ali kabel od struje stalno zapinje. Inace volim Einhell alate pa mi je ok da krenem sa skupljanjem PowerXChange njihovog. https://www.sancta-domenica.hr/aku-k...m_medium=click |
19.06.2023., 11:10 | #3589 | |
Lokacija: Međimurje
Postovi: 172
Nemam točno tu ali imam onaj malo jači model i koristim dvije baterije od 3 Ah. Ako je trava normalne visine (do recimo cca 10 cm), dovoljne su mi za cca 280-300 m2 pa sam gotovo siguran da bi ti ova bila dovoljna za tih 80 m2. Generalno, ako ne zapustiš travnjak, gotovo sigurno ti bude dovoljno. Ako zapustiš pa trava naraste 15 ak cm, onda se kosilica puno više muči i baterije se potroše, po mojoj slobodnoj procjeni, oko tri puta brže. Citiraj:
19.06.2023., 12:13 | #3590 |
Postovi: 429
Koja glodalica je ok za po doma, trebam izglodati V-utor u gipskartonske ploče? Znači trebala bi imati vodilicu i biti male cijene. Hvala,
19.06.2023., 12:51 | #3591 |
Postovi: 5,642
Ljudi pitanjce, aku udarna bušilica, malo bolja, jel može zamjenit bušilicu na struju? Recimo zanima me bušenje u beton, ciglu, drvo, metal kao i šarafljenje.. Kakva su vaša iskustva? I zanima me mala brusilica isto aku, znam da se od nje nemre očekivat čuda, al za brušenje i rezanje metala bi pretpostavljam bila ok? Gledal sam neke komplete od dewalta, S tim ak se to kupi onda je čovjek pretpostavljam miran dugi niz godina.. |
19.06.2023., 13:35 | #3593 | |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 271
Kupio sam aku Bosch GSB 18V-50 , (brushless, metalna stezna glava) i prezadovoljan sam s njom. Bila je na akciji u Bauhausu zajedno s punjačem, 3 baterije i koferom+ produljeno jamstvo na 5 god. (nakon registracije) . U službi je već nekoliko godina (od 2020.) , bušenje beton , drvo, metal, sastavljanje namještaja . |
19.06.2023., 13:51 | #3594 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,217
Onda cu kupit to, kupit jos jednu 2.5AH bateriju za svaki slucaj jer su na 20 eur akciji i fire away |
19.06.2023., 15:43 | #3595 | ||
Postovi: 5,642
Kad se spominje nm, ova tvoja ima 50nm, jel to dostatno za malo teze radnje? U bauhausu je 212€ |
19.06.2023., 16:32 | #3596 | |
uvik kontra
Postovi: 271
Ako ti treba hiltovka za "mini kamenolom"/ svakodnevno štemanje onda ne valja. Pojasni malo "teže radnje" . |
19.06.2023., 17:14 | #3597 | |
Postovi: 5,642
Jel se sjecas mozda kolko te kostala na akciji? Ak kog zanima, tip recenzira alate, a ima i par aku busiliica.. https://youtu.be/-bElmlHgINo |
19.06.2023., 17:29 | #3598 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,217
E da bas je danas/jucer on izbacio udarni odvijač(ne bušilicu) i model od 400nm je jeftiniji nego slabiji i jači, objasnio je vise manje zasto u videu pa bacite oko: Za ljenčine: https://www.youtube.com/watch?v=vJqJy5Rzb50 |
19.06.2023., 18:26 | #3599 | |
Postovi: 18,395
19.06.2023., 18:56 | #3600 |
Postovi: 5,642
Za armaturu mi je jasno, za to ipak treba bit neka teza kategorija, recimo hiltijevka. |
