19.01.2011., 09:59 | #182 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
e pa tako mi je i bilo, automatski na stocku sam se postavio na 1.4V, pokrenuo sam prime95 i onaj test di jace testira cpu i max heating itd i otvorio onaj asrockov software za overclock i monitoring i spustao voltaze, sa 1.4 sam dosao na 1.29 i radilo je stabilno i dalje, temp se spustila za 5 - 6 stupnjeva... nakon toga probao sam clockati, stavio sam ga na 3495 MHz i pokrenuo isti test i dogodio se bsod, pa sam pri svakom restartu dizao voltaze i ispalo je da je stabilno tek sa 1.47V što je velika razlika od stocka, odnosno za samo 495 mhz clockanja potrebno je cca 0.15V da bude stabilno pa me to malo zbunjuje, jer znaci ako hocu neki ozbiljniji clock voltaza mora ici dosta preko 1.450V a samim time i temp skace previse za moj cooler... sve u svemu, nisam bas zadovoljan s tim kak se clocka taj athlon... ocekivao sam da ce ic vise sa ovim hladjenjem... |
19.01.2011., 10:49 | #184 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
u cpu-z sam to sve i gledao, ne undervolta ga, jos ga i digne... kad ja stavim 1.465V u cpu z kaze 1.488V... ma radi on, ali to je sve pri koristenju prime95 sa testom di ide na grijanje cpu-a... radi sve i sa manje V ali onda nije stabilno na duza opterecenja... Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 01:30. |
19.01.2011., 11:07 | #185 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,271
Ha gle, meni slično tebi ko sa default voltažom ide do 3450mhz. Poslije nestabilan, velim na tih 3,6 mu moram dat 1,40 voltaže i onda već temperatura ode u nebesa, neki dan mi nakon 10 min COD došlo do 63 stupnja što je ipak too much tak da ga sad držim na tih 3,4. Doduše ja imam već stari hladnjak koji jednostavno nije dorastao zadatku, s tvojim bi to trebalo biti puno bolje - hladnije. |
19.01.2011., 12:57 | #186 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
pa nije moj hladnjak baš tolko bolji od tvog, tu su oni negdje... sve u svemu, znaci nije moj komp lud neg to je tak sa tim athlonom... to me samo zanimalo... a kaj se tice 60 stupnjeva, pa nije to puno, dok god je ispod 70 to je ok... jest da je ljepše i tiše kad je oko 50 stupnjeva, ali hebiga sad, overclock i 4 jezgre moraju dati svoje... za mj-2 kad skupim malo love uzet cu phenoma i zalnam cnps10x extreme pa bumo vidli... |
19.01.2011., 16:02 | #187 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Meni je ploča za default odredila 1.25 za mojega x4 620, s tim što undervolta pa mi cpu-z pokazuje 1.22. Sa tom voltažom ga držim na stabilnih 3.1GHz, do nekih 3.6 ide sa 1.45v, za sve dalje do max 3.85 moram kurit na 1.52 a tu već katana3 nema šta tražit jer temparature lete nebu pod oblake. Dalje od 3.85 nemože, išao sam do 1.55v i nisam ga dobio stabilno, samo nisam siguran da li se ruši zbog temp. koja ide na nekih 85 gdje se sve zblokira, ili je jednostavno to maksimum bez obzira na voltažu. Uglavnom, sad je na nekih 3.125, pri tvorničkih 1.25v i to je to. Temp u loadu rijetko kad pređu 40, eventualno kad je u sobi preko 22 stupnja, a to je rijetko kada. |
29.01.2011., 18:01 | #188 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 814
Evo gledam frendov komp.Phenom II X4 955 sa stock kulerom doseže temperature preko 70c,a vent se vrti valjda preko 4000 rpm.,buka je nesnošljiva. Preporučite dobar hladnjak za proc.Ja imam Zalman Performu na i7,i super sam zadovoljan,pa me zanima da li Zalman paše na AMDa ili imate neku jeftiniju a jednako efikasnu varijantu? |
29.01.2011., 18:26 | #189 |
Postovi: 12,411
29.01.2011., 18:42 | #190 |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Da sletim sa čudnom pojavom na 890fx deluxe4 ploči. Kad nije ukljuceni UCC krivo ucitava temperature jezgri, idle 16-17c, dok ga ukljucim onda skoci temp jezgre u idle na 35-36c što mi se čini nekako realnije. Dakle na x4 640 sa ukljucenim ucc pravilno prikazuje temp |
21.02.2011., 20:13 | #192 | |
Postovi: 155
drzim ga na 242 x 14.5 = 3509 Mhz napon 1.472 V , HT i NB je na 1936 MHz , a RAM je na 1609 MHz ( 9-9-9-27-36 CR 1T ) uz napon od 1.700 V ... Imam pitanje dal bi se isplatilo uopce ulagat u Phenom II X4 955 BE i neki cooler od 300 kn , mislim da ne bi imalo smisla davat lovu jer bi performanse bile slicne kao i sa Athlonom ovak kloknutim jedino bi se isplatilo uzet Phenom II X6 zar ne ? Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 09.03.2011. u 16:06. |
21.02.2011., 20:47 | #193 |
Postovi: 1,271
Nema šanse da mu je stock voltaža 1,40, mislim da ti ploča gadno overvolta. Znam da je od primjerka do primjerka no npr. ja sam tek na 3,6 morao dizati na tih 1,40. A išao je do 3,8 ali uz 1,53v što je već bilo brutalno. I sve ovisi što misliš pod rastom performansi, ako govorimo o igrama onda ti se nikako ne isplati jači proc uz tu grafu, athlon to pogura bez znojenja do kraja. |
22.02.2011., 15:03 | #194 |
Postovi: 155
Pa i zwer kaze da mu je na stock pod defoltom na 1.40 V tak je i meni ploca pod defolt stavi na 1.40 V i u Aida64 pise pod CPU propertis : CPU VID 1.4000 V North Bridge VID 1.1750 V (ja sam to u biosu stavio na 1.200 V) to je meni bilo i sumljivo jer sam u svim recenzijama tog proca vidio da je pod stock na 1.30 V , ne znam mozda su ovo neki primjerci koji rade na 1.40 V na stock-u zato se ni ne mogu puno klokat kazem ti moj ima zid na 3.5 Ghz i vise od toga je nestabilan ali samo u prime95 inace ako ga stavim na 3.6 GHz radi on normalne stvari ali kad se pokrene prime95 nakon par minuta komp se restarta, a na 3.5 GHz uz 1.472 V moze vrtit prime95 koliko god hoce i temperatura je maximala sa AC freezer 64 oko 55 celz. to je cak i ok za Freezer-a ... Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 09.03.2011. u 16:12. |
02.03.2011., 15:54 | #195 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,168
Dal mi se isplati u 4. mjesecu il kad već dođu AMD Bulldozeri preć sa x2 550 na x6 1090t? Mislim da će cijene past pa mi je prilika uzet nešto bolje i jače te da dulje traje pošto mi sa ovim procom neke igre štekaju, a to ne volim.
