17.04.2009., 15:14 | #151 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Virovitica(Home)/Zagreb(Fax)
Postovi: 51
dobro je pitanje, neznam da li znate da moze proc npr riknit ake ste u zgradi i od prednapona lifta ode proc, to se naravno ne bi trebalo desavat, ali dogadja se. A sto ako nesto rasturim clockom, a ne izadje bijeli dim? |
18.04.2009., 15:04 | #153 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,576
Svako fizičko oštećenje se smatra kao namjerno uništavanje ili uništenje istih elemenata uzrokovano višim silama iliti prirodnim silama (grom,potres,poplave bla bla). Ukoliko znaš kako sprdit komponentu bez takvog oštećenja, bude prošla i reklamaciju. Dalje neidem |
18.04.2009., 23:02 | #154 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
Prvo isprike ako sam na krivo mjesto postao:-) nakon instala nove ploče i proca, stavio sam default bios postavke. I zatim u win pokrenuo asusov pc probe i speedfan. Oba mi javljaju da je temperatura matične 55 stupnjeva a nekakav vnndb 65 stupnjeva. Pretpostavljam da je potonje north bridge, ali na njega sam stavio onaj mali vent sto se dobije s pločom, a i sam pasivni na njemu izgleda masivno. U biosu imam opcije za voltažu, množitelj i brzinu north bridge-a, pa bih molio neku preporuku kako to postaviti, jer je trenutno na automatici. A sto se temp ploče tiče, mislim da senzor krivo očitava jer se nalazi ispod grafe, ali nisam siguran. Može neki savjet? |
18.04.2009., 23:22 | #155 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,176
heh, prstmetar. popipaj tog pasivnjaka vidi dal je vruc tak vidis dali je vruc/mlak/hladan i uvjeris se dali senzori lazu.
19.04.2009., 00:18 | #156 |
Postovi: 337
NB se grije masu, na dfi je 60° normala, ja sam problem riješio sa thermalright hr-05 ifx, nisu ni tako bajne temp ali su oko 40° što je prihvatljivije... nb napon kreće od 1.200, ako ćeš dizat nb speed onda ga digni do 1.350, preko toga nema smisla jer će ti temp nb podivljati... PS. Dobar primjerak proca si dobio, većina ide do 3.5 sa default naponom |
19.04.2009., 02:44 | #157 | |
Postovi: 328
19.04.2009., 03:09 | #159 |
Postovi: 337
Good luck sa cigarama, ja sam nedavno probao prestat nakon 18 godina pušenja i 4 tjedna sam izdržao, bio sam lud ko kupus, grizao bi stablo najradije... Meni je isto temp bila odvratna sa stock pastom, stavio sam Spire BlueFrost, jeftina a genijalna pasta... Super je Ultra Extreme, True Black mi je odličan, i performanse i šminka, s njim bi po dosadašnjim rezultatima trebao potegnut do 4.2 samo moraš razmislit o cirkulaciji zraka u kućištu, za pare koje uštediš na cigarama kupi neko provjetreno kućište jer mi se čini da ti to sad fali... Inače za ove masnoće, nedavno sam dobio jedan novi cooler na kojem je ispod naljepnice na bazi bio krvavi otisak kažiprsta |
19.04.2009., 08:52 | #161 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 52
Gdje si kupio komponente da su ti dosle u takvom stanju masne i to...? na m3a79 kod mene nb na defaultu nije išo vise od 35c al mi je i kuciste dobro provjetreno a recimo da svoju grafu ostavim na default postavkama kojoj je normalna temp oko 80c bilo ler il load e onda ona grije i sve oko sebe pogotovo sto je iznad nb-a,temp je onda i do 50c. Idle: PS: i ja koristim spire plavu jeftinjavu sta cele kaze |
19.04.2009., 16:12 | #162 |
Postovi: 337
19.04.2009., 16:17 | #163 |
Crypto currency
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Zadnje izmijenjeno od: bloodthorn. 19.04.2009. u 16:53. |
19.04.2009., 16:56 | #164 |
Postovi: 328
Zadnje izmijenjeno od: Igneos79. 19.04.2009. u 18:54. Razlog: nova temp sa c&q uklj.. |
19.04.2009., 17:19 | #165 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,020
__________________ -->
e imam pitanje...ne znam gdje da ga postavim pa evo ovamo cu...imam amd triple core x3 2.4 ghz...u cpuz 1.48 pokazuje kao phenom,a u najnovijoj kao opteron...sada me zanima tj. zbunjene sto je sto u ovome slucaju
evo slika...http://www.imagesforme.com/show.php/452794_opteron.JPG i da stavio sam coolermaster super hladi ali ne mogu nikako proci s oc dalje od 2.4 ghz...jel to moze vise...ne znam kako tj.probao sam sve...zanima kako da stavim dram/fsb ratio,multiplier,fsb.. i evo zadnje...komp sluzi za gejmanje na 1024x768 a kasnije na rezoluciju 24 inca jel to procesor dobar ili da ga mijenjam __________________ |
19.04.2009., 18:21 | #166 |
Postovi: 52
@cele, nije bio štok hladnjak nisam ga ni koristio imam CM GeminII S to je kao manja verzija velikog gemina(2x120 venta) a ovaj moj ima 1x120 il moze 2x90 na šinjice se stavi tak da mi djelom puse po mosfetu,nb, i memoriji. Moram priznati da nije bas najrealniji moj SS jel je iz hladnijih dana pa kad sam ga tjerao pustio sam hladni zrak u sobu a u kucistu(chieftec aegis) imam 120 iza koji izvlaci na plafonu kraj napajanja 120 izvlaci i još jedan 120 po poleđini grafe puse prema straznjem ventu....ma propuha ko u priči ...i da ne zaboravim opaka spire pasta |
19.04.2009., 21:56 | #167 |
Postovi: 328
@ blava: imas cijeli sticky za oc, pa citaj, i ako nije bas sve objasnjeno... @ cele: ipak sam zapalio (ot)... on topic: nisam siguran smijem li reply na sticky, pa bolje ovdje: uglavnom, pregledao sam valjda dvadeset reviewa na netu o scythe ninja 2 i thermalright 120 ultra...u jednom jedan bolji za stupanj, u drugom drugi bolji za dva...ajmo rec da su tu negdje kao final conclusion, ali cijena je debelo u korist ninje...dakle, sutra ujutro, ako je placa sjela, pravac links po kuler .. OT: btw, nisam neg sastavio komp, a vec mi ga je puna kapa, imao sam najbolju volju potrosit gomilu novaca na njega, ali sve mi se cini da dok ova grafa bude radila, nista od gtx 295...bit ce jednog dana, sto posto, ali sad mi je samo bitno da igre rade |
20.04.2009., 22:00 | #169 |
Postovi: 328
ne znam jel ja grijesim u necemu ili koji kaco? puna mi je kapa ovog proca...za pisljivih 3.6 stabilno, treba mu 1,425 V...i to mu je temp u idle oko 40...ako mu stavim 1.55 V i 3.8 Ghz, rusi se i temp mu je 60...zivcanim, a jutros kupio scythe ninja 2... |
21.04.2009., 01:26 | #170 |
Postovi: 337
Ne znam kako je na nvidia 780a chipsetu, za početak mi se tvoj nb napon čini prebrutalan, 1.58V? Jel ti to default ili si sam prčkao? Kao što vidiš na ovom mom SS je nb na defaultu i drži 1.215V, 1.37V sam ga držao za 4.1 za nb 2400 i ht link 2400 i ram na 1066 http://pce.hostili.com/images/940pi4ep2.jpg |
21.04.2009., 08:20 | #171 |
Postovi: 328
Mislim da ću morat čekat noviju reviziju biosa. Sinoć mi na 1.62 v pokazuje da je temp proca 50 stupnjeva, a ne želi se butati u windowse. Zatim mi se odjednom zasivi opcija za north bridge množitelj i ne mogu ga mijenjati. Zatim opet temperatura skače. Imam vddnb voltažu za podesiti, pa pretpostavljam da je to north bridge, ali samo plus 100 mv, plus 200 mv itd. Ako to samo taknem, temp procu skače za 10 stupnjeva. Takodjer , ne postoji memorijski djelitelj, samo odaberes na koliko želiš da ti mema radi i to je to. Takodjer, preko 220 fsb ne želi ići ni na kojem množitelju. |
21.04.2009., 09:59 | #172 |
Postovi: 337
Drugim riječima žao ti je što nisi uzeo amd 790fx chipset Za memoriju ti je izračun slijedeći, već sam ga par puta spominjao ali nije na odmet još jednom... (CPU Multi) * (FSB) = (CPU Freq) (CPU Multi) / (Memory Divider) = (Divisor Ratio) (CPU Freq) / (Divisor Ratio) = (RAM MHz) (* 2 = DDR MHz) (NB Multi) * (FSB) = (NB Freq) (HT Multi) * (FSB) = (HT Freq) Memory Dividers (dva najčešća), ostali su 1.6666666 i 1 533 = 1066 = 16:6 = 8:3 = (8 / 3 = 2.6666666) = 2.6666666 400 = 800 = 12:6 = 6:3 = (6 / 3 = 2) = 2 Znači ako želiš ganjat fsb 220 sa dividerom 2 i množiteljem 18 koji si već postigao 18*220 = 3960 18/2 = 9 3960/9 = 440*2 = 880mhz 9*220 = 1980 ht u ovom slučaju nemoj stavit na 2000 nego ga ostaviš na 1800 jer nema polovičnih množitelja za nb i ht a ht ne smije biti veći od nb Za divider 2.66 je slijedeća situacija 18*220 = 3960 18/2.66 = 6.77 3960/6.77 = 584.94*2= ~1170mhz 9*220 = 1980 Ako staviš nb multi na 10 dobiješ 2200 što bi trebalo bit stabilno |
21.04.2009., 11:03 | #173 |
Postovi: 11,642
Cele, bilo bi dobro ako imaš vremena da napraviš jedan kraći vodič za OC Phenoma, pa da tutnemo gore u sticky-vodič |
22.04.2009., 11:06 | #176 |
Postovi: 328
uf...sad citam na netu da neki dizu ovaj proc na 4.0 sa stock hladnjakom i temp im je 45 stupnjeva na 1.56 V...ne znam jel to prvotravanjska ili kaj, ali meni bogme ne ide...plus sto je sinoc windows 7 kernel pod nazivom system trosio 100% proca pri dizanju windoza...sad radi normalno, system trosi 1% posto u idle..ne znam sto je to sinoc bilo, ali pri jednom dizanju se promijenio i datum u 2008 i sad i nakon vracanja na 2009 imam windows 7 koji nisu validated...usb disk s kojeg sam prvotno i instalirao win 7 vise ne zeli butat...sve se sjebalo...valjda ispoljavam toliko negativne energije da je to cudo jedno...ako ovo govno ne ode na 4,0...mislim da ce se kucistu dogodit implozija...samo ce nestat... uglavnom, na 220 fsb ne zeli ni makac....max sto je normalno butao je 205, valjda se pregrijavao...onaj animirani logo win pri butanju se animira normalno pri 1.55V, na vise se zbloka...temp je oko 50 ako je vjerovat biosu, no niti na 3.8, dakle ht link na 1.8, nb X na 11 puta, fsb 200, voltaza 1.55, mema na 2.2 ne zeli butati....ili se digne ali se za par sekundi srusi, no za to krivim ovaj nt kernel...nadao sam se da ces napisati taj step by step overclocking guide for dummies do jutra, no izgleda da moram ici cesljati net za bios postavkama....btw, na asus forumu jedan lik s ovom plocom veli da ako nije dosad poludio, s ovom plocom hoce sigurno...onaj sugavi ntune ne prepoznaje us*ane postavke za vlastiti chipset i nema mi nikakve koristi od njega da nesto fino nastelati iz win...clockgen takodjer ne radi, kao ni rm clock... edit: digao sam clock na 3.7 i nesto sitno...a ceprkajuci po netu izgleda da je to ujedno i rekord s ovom plocom...ostali ne mogu preko 3.5...ili cu je dati zamijeniti za asrock aod ili ne znam ni ja sto cu s njom... Zadnje izmijenjeno od: Igneos79. 22.04.2009. u 15:28. |
22.04.2009., 21:29 | #177 |
Postovi: 337
Šteta što nisi kupio dfi 790gx kad si ju planirao kupit, tvoja ploča od 1500kn a da je lošija od asrockice od cca 600kn je nevjerojatno... Cijelu gamu dobrih ploča si cijenovno preskočio i kupio najlošiju od svih njih... Tako sam i ja kupio ROG Maximus II Formula i ploča ispala govno u odnosu na jeftinjaru P5Q prije toga... Ponekad više novca ne znači i bolji proizvod... |
22.04.2009., 23:38 | #178 | |
Postovi: 328
23.04.2009., 22:37 | #179 |
Postovi: 328
mrvu testiranja i oc-a
okej, tek sam danas skuzio da sam glup i da umjesto sto bjesomucno pokusavam doseci visoku frekvenciju, trebam prvo pogledati na kojim postavkama dobijam najveci scor. Za testiranje sam koristio 3d mark 06, ali samo cpu testove. Voltaza je bila konstantnih 1.52V, a u biosu su bile upaljene opcije tlb fix, cpu instruction fetch i cpu tweak control...evo rezultata: nakon ovog sam dizao fsb u pomacima po deset ovdje sam dosao do zida nakon ovog sam se odlucio vratiti na najbolji rezultat i probati podici mnozitelj da vidim hoce li imati utjecaja na rezultat: nije imalo, pa sam probao iskljuciti tlb fix, cpu instruction fetch i cpu tweak control: i na kraju sam sve vratio i dovrtio test jos jednom, provjere radi: dakle, na kraju ovog, sam skuzio da mi tih 4 Ghz nista ne znaci. Nista ne dobijam na performansama cak ni kad bih mogao ici toliko visoko. Ne znam je li to specificnost nforce 780a platforme ili su svi Phenomi takvi, pa molim komentare. |
23.04.2009., 22:43 | #180 |
Lokacija: Miami, 1984, Ferrari F40
Postovi: 902
Kak tak mali cpu score? Šta si ti downclockao jednu jezgru ili??? Trebaš dobit oko 5200 CPU score na 3600MHz
