20.09.2012., 18:33 | #1 |
Postovi: 355
(riješeno) HDD poblesavio
Pozdrav! Ovako, imam problema s novim WD Caviar Green 1TB diskom kojeg sam kupio polovnog prekjučer. Čim sam ga kupio, stavio sam ga da odvrti testove u HD Tune Pro i sve je prošo bez problema. Znači Error scan je bio bez bad sectora, Health je bilo sve ok, i evo rezultata od Read Benchmarka: Nakon toga sam maknuo svoja dosadašnja dva diska iz kompa i na ovaj novi instalirao windowse i odjednom je postao užasno spor, NOD32 se instaliro pola sata doslovno, sve je bilo usporeno. Pa sam opet išo odvrtit HD Tune Pro Read Benchmark i odjednom dobijem ovakve rezultate: Health je i dalje ok, bez greške. Mislio sam da je nešto do SATA kabla ili do utora na matičnoj (već sam imo jedan problem kad je disk isto tako šteko, pa sam prebacio u drugi utor i sve je radilo super). Međutim, promijenio sam i kabel i probao na svim utorima u matičnoj i ista stvar. Pa sam vratio stari Hitachi 320GB i u njega uštekao isti taj kabel u isti taj utor i on pokazuje rezultate kao i prije, nema ovih pada brzina do 0-1 MB/s. Do čega bi ovo moglo bit? Sumnjam da je nešto disku se samo odjednom desilo, u jedan dan... |
20.09.2012., 18:43 | #2 |
Postovi: 12,418
Normalna stvar za green diskove. To nije sistemski vec storage disk. Spor je kao sistemac.
20.09.2012., 18:49 | #3 |
Postovi: 355
Al mislim da nisi u pravu, jer očita je razlika između dva testa. Ne smije padat onako. I nije padao prekjučer, nego sad tek pada. Imao je brzinu čitanja isto kao i moj dosadašnji Seagate 500GB, znači sa 112 MB/s se polako spušta do 50-ak MB/s. A sad ima stalno te padove do 0 ili 1 MB/s, to je očito nekakva greška, a ne normalan rad diska. |
20.09.2012., 18:59 | #4 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
20.09.2012., 19:07 | #5 |
Postovi: 355
Resetirao sam kompjuter jedno 60 puta, ništa drugo nije instalirano na njemu osim NOD-a, pokušavao sam test odvrtit 100 puta. Dok je Hitachi bio sistemski disk, niti jednom nije test padao ovako, bio je isti kao i sad. Tako da ne mislim ni da je to razlog. |
20.09.2012., 19:09 | #6 |
Postovi: 12,418
Upravo ovo sto stari Iggy kaze.
20.09.2012., 19:26 | #8 |
Postovi: 12,418
Indexira?
20.09.2012., 19:30 | #9 |
Postovi: 355
Oprosti, možeš mi objasnit šta to znači i kako to provjerit? Nešto čitam po stranim forumima i kao problem je u tom disku što on ima veličinu sektora 4KB, a može ga windows očitat kao 512B. I kao tu mogu nastat problemi. A na disku piše da to samo treba podešavat na Windowsima XP, dok na Visti i 7 radi sve normalno automatski. Pogledo sam u HD Tune-u i tamo piše da je veličina sectora 512B. Tako da ću sad probat s onim WD Align Tool to podesit... |
20.09.2012., 19:51 | #10 | |
Postovi: 4,888
Probaj ga još jednom testirati na nekoj drugoj mašini.
Igor Batinic |
20.09.2012., 19:58 | #11 |
Postovi: 355
Upravo sam uspio od frenda posudit drugi komp za večeras, pa ću prvo probat s ovim Align tool-om, a onda ću probat testirat ga kod njega. Pa javim rezultate. Znao sam ja odma da je on 5400rpm, i da nije brz ko neki drugi, međutim izvrtio sam sve testove i usporedio s dosadašnja dva diska i bili su rezultati tu negdje. Recimo evo usporedbe: http://imageshack.us/a/img841/5440/randomdx.png http://imageshack.us/a/img19/5170/fileoq.png Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 22.09.2012. u 22:27. |
21.09.2012., 01:15 | #12 |
Postovi: 355
Evo, WD Align je napravio to podešavanje, trebalo mu je skoro 2 sata, i opet isto. Užasno loši rezultati: I onda sam posudio od frenda komp, ušteko ga tamo, pokrenuo isti test i evo rezultata: Kako? Zašto? Zar je moguće da jednostavno ne mogu na tom disku imat Windowse? Jer ovo mi baš izgleda ko neka greška, ne sporost, nego ko greška u komunikaciji matične i diska, ovakvi padovi na skoro 0 MB/s. |
21.09.2012., 01:36 | #13 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Problem ti je u SATA kabelu, vjerovatno u svom PC-u imas onaj duzi, 75-90 cm, taj radi problem sa green diskovima, probaj sa kracim. |
21.09.2012., 01:43 | #14 |
Postovi: 133
Nema tu nikakve naučne fantastike ,to ti nije sistemski disk i naravno da imaš slabije perfomanse u čitanju i pisanju, ( Perfomanse storage diska ) ti testovi ti pokazuju koliko je razlike u slaganju sa tvojom ili drugom MBO, uključi logiku ,ili čitaj rezultate testa! |
21.09.2012., 01:46 | #15 |
Postovi: 820
Nema veze sto je to storage disk, normalno da nece imati iste brzine kao WD Black, ali mu se ne smije dogadjati da mu pada na 0-1 MB, to nije normalno ponasanje diska. |
21.09.2012., 09:04 | #16 | ||
Postovi: 355
Međutim, kad sam instaliro Windowse, odjednom više nije u redu. Što znači da nema veze s matičnom, jer je radilo na mojoj matičnoj normalno, kao što radi i na njegovoj. Citiraj:
Sad sam provjerio, imam 50cm kablove. |
21.09.2012., 11:03 | #17 |
Postovi: 133
Da si uključio logiku nebi stavljao OS na disk predviđen za storage, vrtio HD Tune test na njemu i čudio se ko beba zvečki zašto ima ovakav pad performansi! Ili laički rečeno: "galopiraš " konja za vuču. |
21.09.2012., 12:25 | #18 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: DS9
Postovi: 4,164
ja imam wd green 2tb i jako je spor. to je tako. nemože se bolje.
P: 4G Gateway - Pametni sat - USB Mrežna - LED Svjetiljka |
21.09.2012., 12:25 | #19 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka / Republika Srpska
Postovi: 3,575
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
21.09.2012., 12:30 | #20 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,469
Otvori task manager, i u njemu otvoris 'Resource Monitor'. Pod njim imas 'Disk' opciju. Lupis HD Tune, i gledas sto jos rostilja po disku osim HD Tune-a.... Jer to su ti razlozi pada performansi kod testa, kao sto Iggy i Milentije rekli - nesto drugo se jos vrti u isto vrijeme. |
21.09.2012., 14:01 | #21 |
Postovi: 355
da, to mi ima smisla, al onda mi nije jasno zašto mi na starom disku isto nisu tako padali rezultati, a bio je sistemski. Jedno vrijeme je bio Seagate 500GB sistemski, a do prekjučer Hitachi 320GB, i oba su imala normalne rezultate dok su bili sistemski diskovi. Al ok, budem probo provjerit to. |
21.09.2012., 14:12 | #22 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 760
Ljudi ti govore uporno a ti nista stvar je da Hitachi, Seagate i WD nisu isti. Posebice green jednostavno nije za sistemski. Nisam puno zadubljen u HDD, ali koliiko su ti ljudi puta u temi ponovili i ja bih skontao :P. |
21.09.2012., 16:05 | #23 |
Postovi: 1,469
Nije problem u tome je'l green 'za sistemski' ili nije. Problem je sto si instalirao dodatno gore, ili sto nisi iskljucio. Rekoh ti kako da pronadjes koji te proces kolje. I *bilo koji* (non-SSD) disk ce imati slican issue ako se nesto vrti istovremeno dok i HD Tune test. |
21.09.2012., 16:48 | #24 |
Postovi: 355
Ma shvatio sam i ja odma da nije to disk najbolji za imat OS gore, ali isto tako sam odma shvatio da nije u tome problem, jer ono definitivno nije normalno da skače na 0-1 onako često. Sad sam upravo otvorio resource monitor i pokrenuo test i test je bio relativno normalan, s usponima i padovima al ništa niti slično onome prije. I cijelo vrijeme u resource monitoru su svi procesi imali Read: 0 B/sec. Izgleda da je očito samo u tome problem, neki procesi Windowsa simultano kad rade s HD Tune-om, skroz uspore disk, i to puno više nego što uspore neki brži 7200rpm disk. Probat ću još par puta zavrtit HD Tune i čekat da opet padnu rezultati pa vidjet koji točno proces se javlja. Hvala uglavnom na pomoći. |
