26.10.2016., 17:25 | #1081 |
Postovi: 311
Deri dalje normalno, super su temperature! |
26.10.2016., 17:31 | #1082 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 223
Momci
Nikola |
26.10.2016., 17:45 | #1083 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 434
Pusti AIDU64 jedno 10min. Maksimalna dopuštena temp (po intelu) za taj proc je 72.6°C. Ako ga nisi kloko sa tim komponentama ne bi trebao ići iznad 60C. |
30.11.2016., 13:49 | #1084 |
1337
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 95
uzeo sam si bio graficku asus rx 470 , pokusao sam ju staviti na svoju maticnu plocu MSI P67A-GD55, no nije prikazivalo sliku, pa sam malo gledao po netu i zahtjevalo je updajte biosa i naravno ja budala ... stavio krivo verziju za ivy bridge procesore bios i sada mi ne radi ploca tj upali se i nakon 2 -3 sekunde se sam resetira pokusavali smo kolega i ja resetirati bios i sve to i nije islo , da li mi netko moze reci koju plocu da si pokusam nabaviti za i5 2400 procesor, jel na taj procesor ide samo P67 verzija ili ih ima jos ? ugl moze link s ebaya ili amazona |
30.11.2016., 14:06 | #1085 |
Postovi: 3,750
ako si odabrao BIOS za svoju ploču, onda bi najnoviji trebao raditi. Podrška za ivy je samo nadogradnja, sandy bi tebao bez problema raditi na takvoj ploči. Za sandy-a gledaj p67, z68 ili z77 ploče. Nove mislim samo da su h61 dostupne. EDIT: probaj po ovome: http://service.msicomputer.com/html/...es/BIOS_FD.pdf Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 30.11.2016. u 14:12. |
30.11.2016., 14:46 | #1086 | |
Postovi: 12,411
Meni se čini da si skinuo krivi bios tj bios za krivu ploču ili je nešto pošlo krivo prilikom flashanja (što se kod MSI-a zna desit) ovisno o tome kojim je načinom flash odrađen. Postoji mogućnost da vratiš stariju verziju biosa, no sumnjam da si ranije konfigurirao M-Flash. Probaj za svaki slučaj još i ovo, USB stick formatiraj u FAT format. Na njega snimi neki od BIOS .ROM fajlova. Preimenuj ga u AMIBOOT.ROM i spremi na USB. Startaj računalo i drži Ctrl+Home tipku i vidi hoće li ploča započeti Flash.
01.12.2016., 10:58 | #1087 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 391
Ako nije navodno svaki pokušaj flashanja bricka matičnu. https://hardforum.com/threads/rx-480...ost-1042396256 Eh i ne znam koliko je uopće kupovina te kartice bila dobra investicija pošto ploča ne podržava PCIe 3.0. Da li bio uopće mogao iskoristiti potencijal GEN3 kartice? Čak i s "novom" pločom. Možda bi netko iskusniji znao ponuditi odgovor na to pitanje. Ja imam istu ploču ali (B3) i odustao sam od kupovine 480ice zbog toga. Možda na kraju uopće ne igra ulogu. Zadnje izmijenjeno od: tuna3. 01.12.2016. u 11:34. |
01.12.2016., 12:09 | #1088 | |
Postovi: 14,575
http://www.hardwaresecrets.com/pci-e...formance-gain/ |
01.12.2016., 12:10 | #1089 | |
Postovi: 391
09.12.2016., 14:09 | #1090 | |
1337
Postovi: 95
vidim da nude za 25 eura bios updajte, ako netko prodaje polovnu neka se javi hvala svima |
14.12.2016., 23:21 | #1091 |
Master of PC
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 38
Ekipa dali postoji način da se I3 2130 s 3.4 oc na 4? dok sam u nabavci I5 2500k ili I7 2600K(nedam po soma za I5 i soma i 400 za i7) sam si ubo i3 2130 za 80kn da se mogu upoznati s 1155. EDIT Za kolegu s RX470 nisam cijeli post pročitao,meni na Asus Sabertooth P67 B3 RX480 radi sasvim uredno bez grča.
Balkan 𝕖-Sports Racing |
15.12.2016., 00:33 | #1092 | |
1337
Postovi: 95
15.12.2016., 00:43 | #1093 | |
Master of PC
Postovi: 38
Ne znam zašto ti ne daje sliku no morala bi prikazati sliku! Probaj s drugim monitorom,karticu u drugom pc-u,s drugim izlazima na kartici. Do prije 2tjedna sam RX480 vrtio na Asus P5Q Pro Turbo i X5450 xeonu EDIT Sad sam se sjetio,kolega je na 1150 socket stavljao RX480 gigabyte izvedba(ista kao i moja) i nije mogao dobiti sliku na monitor,tu istu karticu smo kod mene stavili na 775 i radila je,nakon povratka kartice na njegovu ploču bacila je sliku na HDMI izlazu(bez adaptera direkt iz tv-a u gpu).
16.12.2016., 10:53 | #1094 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,620
Ekipa molim malu pomoć. Trenutno imam Intel i3 2120 i ploču MSI B75MA-E33. Da li ova ploča ima ikakav OC potencijal i da li ima smisla da nabavljam I5 2500k ili uopće 2500 (običan)?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
16.12.2016., 11:47 | #1096 | |
Postovi: 12,411
Također ta je ploča dno što se tiče regulacije napona. Kako si to zamislio? Da je Z onda da, no ovako ne baš.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 16.12.2016. u 11:54. |
16.12.2016., 11:55 | #1097 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,756
Pa u manualu kaže da ima mogućnost mijenjanja množitelja i dizanja napona. Doduše, manual se odnosi za 3 ploče, pa možda baš ova nema. Neka uđe u BIOS i pogleda kakve mu se (i da li mu se) nude opcije za OC. |
16.12.2016., 11:59 | #1098 |
Postovi: 12,411
Da ima, ali će biti zaključan na max Turbo množitelj. Recimo ako uzme i5 2500k max množitelj će mu biti x37
16.12.2016., 12:39 | #1100 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,620
Znači, ne trebam ni razmišljati i bacati lovu za 2500k. Ako nađem 2400/2500 da li će biti solidan upgrade u odnosu na i3 2120?
16.12.2016., 13:39 | #1101 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,756
Ja sam imao i5 2300 i zamijenio sam ga za i3 2120. Nisam vidio nikakvu razliku. Kod mene je grafa isto HD7770. Naravno, sve ovisi o tome čemu će ti taj komp služiti i što ćeš vrtiti na njemu. |
19.02.2017., 10:06 | #1102 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 168
Trebam malu pomoć. Naime sad vidim da je forumski kolega Matt postavljao pitanja u vezi upgradea sa i3 2120 na i5, a njegov i3 se nudi na tržnici, pa mi zapeo za oko. Radi se o klincovom kompu koji sluzi kao HTPC i na kojem on povremeno igra Lego igre, PES i slične manje zahtjevne igre. Trenutno je unutra Pentium G620, 8gb 1333mhz i Radeon 7770. Pretpostavljam da bi stavljanjem toga i3 2120 i nesto tipa GTX 750ti, taj komp udahnuo malo zraka. Pitanje je to da li postoji neko generalno pravilo ako se mijenja proc, da li uvijek treba reinstall windowsa ili to nije nuzno. Moje iskustvo s tim je da sam nekad imao neki komp sa sempronom, izvadio ga i stavio dual core athlon i nije bilo potrebno reinstalirat windowse, sve je šljakalo kako treba. Klinac ima instalirano brdo igara i save gameova i htio bi da to tako ostane. Molim vas za savjet. |
19.02.2017., 10:17 | #1103 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 434
I3 je nakon pentiuma i nije neki naročiti upgarde. Za četristotinjak kuna na forumu idu početni I5, pa uzmi i to u obzir. Windowse nećeš morati instalirati nanovo, radi bez problema. |
20.02.2017., 18:11 | #1105 |
sto mislite o i5 2400 za 380kn sa ebaya? http://www.ebay.com/itm/Intel-Core-i...IAAOSwA3dYTWH3 |
20.02.2017., 18:25 | #1106 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,756
Sad se otprilike tako i kreću cijene po ebayu za Buy Now. Ako si strpljiv i imaš volje čekati i bidati, možeš i jeftinije proći. To se odnosi isključivo za EU, jer ti prekomorska poštarina skoro pa podupla cijenu. |
20.02.2017., 18:30 | #1107 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,033
Pomelo mi sig -.- |
20.02.2017., 20:37 | #1108 |
20.02.2017., 21:18 | #1109 |
Postovi: 4,033
Onda imaš i na tržnjaku jednog za 500kn (ako ti "e-gay" deal propadne), oglas je malo stariji, ali najbolje pošalji PM, a možda se i dogovorite za niže (Ryzen stiže i to ) Pazi koliko paste ćeš stavit ako kupiš proc
Pomelo mi sig -.- |
20.02.2017., 21:26 | #1110 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
Strpi se. Dakle Trpi jos malo Citiraj:
Nego bas dadoh jednu procjenu s ovakvim obrazlozenjem... Sandy, Ivy je potop samo sto ljude ne kuze. Ono sto se placalo za Sandy, Ivy mbo sada ce eventualno doduse nesto nize biti za Kaby ploce. Kaby ploca dobra ce biti nova uskoro za 100€ i rokas pentiuma dok ne ugrabis Kaby i5 ili i7 za isto ili manje para koliko je prije par mjeseci bilo za i5 ili i7 sandy, Ivi... Dakle neka se strpi, 90% bi se okladio u ovakav scenarij.
trebaš seedbox? |
