01.07.2011., 21:42 | #31 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Za U gumu pročitaj prvi post ove teme A za vent npr: http://www.protis.hr/products/detail...ed-17421/32888 Jesi bar probao ukucat u google bilo koji od ta dva proizvoda? :S |
01.07.2011., 21:56 | #32 | |
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 2
Sto se tice U profila... bio sam u Baumax, Bricostore, Gradja, 2 INA postaje i jedna OMV. Bauhaus jos nije otvorio centar Split. Otici cu do auto limara, mozda budem imao vise srece Hvala na linku za ventilator! |
01.07.2011., 23:36 | #33 |
Postovi: 775
Nisam već par godina nabavljao tu U gumu, al znam da je bilo po benzinskama i Bauhausu..isto dobra opcija (ako se pažljivo napravi), skineš izolaciju s žice (uzduž zarežeš skalpelom) i dobiješ taj U oblik, ni ne izgleda tako loše |
14.07.2011., 15:17 | #34 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 51
28.11.2011., 18:48 | #35 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 121
Složio sam si vodeno preko aquatuning.de , pa me interesira da li je netko preuzimao njihovu robu u Austriji. Naime biti ću u Beču nakon Nove godine te bi mi najjednostavnije bilo preuzeti robu direktno u dućanu. Problem je u tome što se na Autrijski aquatuning ne mogu registrirati s Hrvatskom adresom, na moja pitanja mogu li na osnovu njihovog računa tražiti povrat poreze ekipa iz dućana nije sigurna. Ukoliko je netko kupovau u Austriji robu od aquatuninga molio bih ga da mi javi kako je rješio povrat poreza. Ako netko zna neki drugi dućan u Beču koji prodaje djelove za vodeno nek se javi. Vidio sam da ekipa narućuje stvari na poštanski pretinac u Slo, kako ide ta procedura? |
28.11.2011., 18:55 | #36 |
Postovi: 7,999
Probaj si nać i neku alternativu aquatuningu, jer su redovito skuplji od ostalih. O poštarini da negovorim ako se odlučiš na tu soluciju. Jesi pitao da li imaju fizički dućan? Da ti se nedesi da nemaš gdje preuzet robu.
Sent from AS/400. |
28.11.2011., 19:31 | #37 |
Postovi: 121
Imaju u Beču skladište i tamo bih preuzeo robu, ali problem je u povratu poreza. Dostava u RH ne dolazi u obzir, em je skupa, a i tu je carina. Gledam malo tu dostavu u Brežice, to je jako interesantno, al opet kako da tražim povrat poreza(koliko se sjećam dućan treba ispuniti onaj obrazac). Gledao sam i specialtech u VB, ali ispali su skuplji. EK nema ono što mi treba. Otvoren sam za prijedloge. |
29.11.2011., 16:04 | #38 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: London, UK (nekad Sl. Brod HR )
Postovi: 995
Jel se isplati ovo uzet? http://www.ebay.com/itm/12V-DC-CPU-P...item2c60fd6716 Ima netko iskustva s takvim pumpama? uzeo bi to za slagat vodeno.Cijena je ja mislim dosta jeftina, 36 dolara i free shipping. To je negdje oko 180kn. Makar da mi rikne nije bas tolko skupo. |
29.11.2011., 16:18 | #39 |
Postovi: 5,699
Tražim neku samoljepljivu izolacijsku gumu/pjenu, ako je dobavljiva po nekoj normalnoj cijeni. Znači da se moze kupit na "metre", debljina cca 7 mm i naravno visoka gustoća. Pa ako neko ima ideju di bi se tako nesto moglo nabaviti, neka slobodno napise. |
29.11.2011., 16:23 | #40 | ||
Postovi: 7,999
Što sve misliš imati u sistemu? Na što bi išao? Mogla bi biti i malo jača, al ako ideš na što jeftiniju soluciju, neizgleda pumpa, odnosno njene specifikacije tako loše. Pitanje je samo buke koju proizvodi pumpa. EDIT: Imam ti ja jednu urednu Eheim 1048 na lageru + još neki stvari za vodeno, mogli bi se dogovorit ako si zainteresiran. Citiraj:
Raspitaj se za armaflex, to je nešto tipa tvoje specifikacije jedino što je jako teško naći samoljepljivu al to ti nebi baš trebao biti problem pošto ima oni raznoraznih traka što ljepe obe strane.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 29.11.2011. u 16:38. |
29.11.2011., 16:38 | #41 |
OC addict
Postovi: 995
@Pupo Pa ovako,mislim imat u sistemu radijator od Gilera Runner SP 50 skutera (ostao od kad je brat frizirao skut jer je stavio drugi rad.), neki rezervar barem 3-4dcl, blok za cpu standardne velicine koji ce vjerovatno bit homemade,a mozda napravim i za grafu blok. to je ubiti to. Vidim da ima ista takva pumpa al jaci model za nesto malo vise para,pa bi vjerojatno uzeo jacu. Jel to dovoljno jako onda? Sto se tice buke jel se moze to sredit sa onom akusticnom spuzvom ili kako se vec zove? Racunaj da mi freezer na 2400rpm ne smeta bas tolko,ako je tise od toga,super. |
30.11.2011., 15:56 | #42 |
OC addict
Postovi: 995
I jel mi dosta ta pumpa ili nije? BTW nasao sam na youtubeu video nije pumpa uopce glasna,tisa od vecine ventova,jedva se cuje...e sad kolko dugo bi radila...uzet cu vjerojatno odma dvije... Kolko se poboljsaju performanse kad bi imao dvije pumpe iste? Svaka 460L/h. Vodeni blokovi? kolka je razlika u temperaturama izmedju high end blokova i nekih mid-end? Pod high end smatram npr. EK Supreme HF a pod mid-end npr. D-Tek Fuzion V2? Nemam bas previse para,mislio sam pravit rucno blok al mi je to previse posla i rizik da curi... Jel moze jedna pumpa od 460L/h tjerat radiator od nekih 300mm,blok i rezervar od nekih 4-5dcl? |
02.12.2011., 14:14 | #43 |
OC addict
Postovi: 995
Pa dobro jel toliki problem odgovorit na jebeno pitanje??? Modovi nemojte se ljutit al jebote pa 4 dana cekam da mi neko odg. |
02.12.2011., 14:16 | #44 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Pa pošalji pm @pupi kolko sam skužio on se dosta kuži u vodeno, a ne da tu bezveze čekaš, ne gledaju svi sam ovu temu |
03.12.2011., 12:14 | #45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 121
Evo kako sam u potrazi za vodenim složio sam malu tablicu u kojoj su uspoređene razne trgovine (za djelove koje mislim nabaviti):
Što mislite da li je to OK kombinacija? Dostava je inače do Austrije. |
03.12.2011., 12:22 | #46 |
Postovi: 7,999
Davno utvrđena činjenica da nam je jeftinije naručivati iz amerike nego iz europe. Koja je shema da imaš dostavu sa aquatuninga besplatnu? Svjestan si da na tu robu ide još 5% carine i 23% PDVa? Što se tiče setupa, nije loše, samo na ovaj CPU blok ideš zbog cijene il zbog izgleda? Ovi dana je must have EK blok pa samo pitam ili nemaju EK u ponudi.
Sent from AS/400. |
03.12.2011., 14:47 | #50 |
Postovi: 7,999
Je, jedino taj cpu blok se baš neuzima često al ako ga hoćeš zbog vizualnog samo naprijed. Nemoj si zaboravit naručit izvode ako ih nema na radijatoru, crijeva ti trebaju isto.
Sent from AS/400. |
03.12.2011., 14:52 | #51 |
Postovi: 121
Mislio sam se između EK HF i ovog XSPC Raystorma, tu su negdje cijenom i performansama, al ovaj mi se nakako doima boljim. Da to mi se nije dalo fitinge i crijeva upisivat u tablice. Ide još i srebrna zavojnica. |
11.12.2011., 19:29 | #52 |
MiningMod
Postovi: 8,682
Imam plan jedan...Ne Dual Core sck a u potpisu bi metnul vodeno... Znaci najveci mi problem sada nabaviti dva identicna vodena bloka za socket A Zna netko gdje u blizini mogu nabaviti to,nekog tko moze to mozda napraviti? jer malo mi komplicirano preko ebaya a i nije bas da je jeftin... |
15.12.2011., 13:36 | #53 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,274
Trebam 4 manje aluminijske plocice cca 3mm debljine, dakle treba mi netko prodat aluminij i izrezat ga na zadane dimenzije. Ako ih jos mogu pobrusit i skinut rubove mojoj sreci nema kraja Zvao sam firme s pocetka teme ali ili se ne javljaju na telefon ili se bave samo obradom (vjerovali ili ne jedna firma se bavi obradom ali ne i rezanjem) itd... Ima netko broj firme ili supe gdje mi neko moze to napravit? |
28.12.2011., 02:43 | #55 |
Postovi: 4,185
28.12.2011., 11:59 | #58 | ||
Postovi: 429
Ma može
28.12.2011., 21:12 | #59 | |
Postovi: 5,699
Druge ideje? |
