#13201 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 26
Tako je, razlika između originalnog A1 razdjelnika i novog "krivog" razdjelnika je na TVu za samo 0.1dbMv. Modem nisam dodatno analizirao, no s novim razdjelnikom mu je trebalo puno duže da se postavi, i brzina je bila niža na speedtestu (pala s 900 na nekakvih 600) nego s originalnim razdjelnikom. |
#13202 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,313
@Nikky: ako sam dobro svatio ti si radio na servisu a1 ![]() daj na objasni dali se te linije uopće daju srediti ili će nas ovako zavlačiti cijeli ugovor stalno se pojavljiva neki novi problem, eto danas 0 doslovce 0 kvarova u zadnjih 24h, ali sve ima kašnjenje sek - dvje što opet iritira čak više nego kvarovi, stvarno je glupo ih zvat svaki dan.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.05.2022. u 15:07. |
#13203 |
Postovi: 20,871
Znaš di živimo, polako / bit će / odnija đava prišu ![]() Pisao sam već prije, svako čvorište / nod treba pripremiti kako po pitanju Up/Dn kapaciteta, tako i za (nazovimo to tako) specifičnosti DOCIS 3.1 / 3.0 kojeg za sada koriste. Dodatno zna biti poneko specifično veselje u nekoj zgradi ovisno o stanju instalacija, postojećoj opremi i sl. Tog posla ima dosta i nije bez razloga Turbo (1000/100) dostupan za sada samo u Zg, St, Ri i Os (ako se ne varam). Mislim da će se "to" s vremenom srediti, vjerojatno pomaže kad im se ukazuje na probleme + odr. lokacija. Sa std. brzinama (sada 200/20) ima bitno manje problema i manje je "osjetljiva". Ako takvo stanje sa 0 kvarova potraje znači da su nešto ipak napravili / radili, e sad jeli taj delay feature / bug ili slučajnost ... vrijeme će pokazati. Možda da probaš forsirati custom DNS - ove ako je do toga. Ako se ne varam i prije (bez Turbo) im se znalo događati / ponašati mreža kao da ima nekakav delay. Ono, pivce za živce i laganini ![]() |
#13204 |
Postovi: 1,313
promijenio sam sve moguće DNS servere i isto, tak da baš nisam siguran da promjena na routeru utječe na stvarnu promjenu, sad je kao u normali zadnjih sat vremena nepopravljive greške su na nuli, popravljive stotinjak osim na kanalu 1--500. veliš taman će sredit 1gb, kad počneju nudit 2gb pa onda sve ispočetka ![]() 2gb ih čak nebi ni ništa značajnog koštalo fritz može progurat, DOCSIS 3.1 bi trebao moći do 10gb čak ni promet nebi značajno se povečao mislim ni sa 1gb na tekomu i sad tu još nisam naletio da bi mogao negdje punu brzinu iskoristiti,doduše na 200 sam imao mjesečno oko 1,5TB sad 3,5TB uglavnom mislim zaslugom hbo max i netflixa
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 13.05.2022. u 16:51. |
#13205 |
Postovi: 20,871
Imaš onaj dobar tool DNSBench > https://www.grc.com/dns/benchmark.htm samo treba u listu dodati "naše" na listu ako već nisu, vidi Sticky. Ako ne pomaže postavljeno u routeru onda se može ubaciti na klijentu pod fkiksne mrežne postavke, znam da je nekom to gnjavaža. |
#13208 |
Postovi: 1,313
kod mene se evo izgleda sve stabiliziralo već tjedan dana sve nepopravljive greške na nuli, tu i tam zna lagat tv je oo, ax je razočarenje, više je do stika jer ih eto ni nema bržih, roter ću restartati 1x tjedno vise psihologija nego potreba. jedini sitni problem je kad mjerim na ookli na a1 serveru brzina je 600, na t-com serveru 920, a sa laptopa je na oba 920, sad može bit: da rikava mrežna kod mene, da je a1 šlampav pa server nije updatan da radi ok sa intelovim karticama ili tcom frizira brzine što opet je manje vjerojatno jer na optici su mi u zadnje vrijem bile brzine oko 800. ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.05.2022. u 14:03. |
#13209 |
Postovi: 20,871
Koji os (precizno) i koja Intel mrežna ? Neke Intelice su problematične po pitanju hw ili drajvera. i210 / i211 su odlične, ako se dobro sjećam i217, i219 su problematične. Pokušaj negdje ugrabiti povoljno i210 i miran si. Ova varijanta Speed testa > http://speedtest.ht.hr/ se pokazala ok jer nema onih pop up / skript gofana. |
#13210 |
Postovi: 1,313
i219v uzeo sam TP-Link TG-3468 navodno da je br1 u testiranjima,jedna od rijetkih zasad koja može i 2gb,a ujedno je i najeftinija ![]() ![]() ![]() https://tht.speedtestcustom.com/resu...e-1bdd9115bc8a tu je katastrofa 387.2 / 96.5 ookla a1: ![]() ookla a1 - laptop raltekov chipset: ![]() bit će da fritz6660 ima problema sa intel i219v oba su povezana sa cat 8 kablovima komp 3m kabel laptop 8m(5m+3m + gb spojnica)
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 15.05.2022. u 15:57. |
#13211 |
Postovi: 20,871
Hm, da, mislim da je i219v na listi problematičnih ![]() TP-Link TG-3468 je RTL8111/8168/8411 chipset. O xy speed testovima bi se svašta moglo napričati, važno ti je da ne odstupa puno, da DL/Up nije u "skokovima" nego relativna "ravna crta", ... |
#13212 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 39
u mene i dalje nista nova po pitanju kad bi tribali sredit to za cilu zgradu, zadnje dane opet bili ispadi (jednom dnevno), ukljucujuci danas popodne, zva opet tehnicku, kaze da nalog stoji otvoren i da se ceka da nadlezna sluzba odgovori... sastavit cu prituzbu pa cemo vidit sta ce kazat (ne moze se direkt na hakom, vec triba redom proc prijave)... |
#13213 | |
Postovi: 1,313
meni je rekao serviser da su vjerojatno bili mrežari kad sam imao 32 miliona grešaka, i od onda je krenulo na bolje trajalo 2-3 dana i od onda je 0 valjda bu i kod tebe samo treba im prokleto dugo Citiraj:
p.s. vratili mi izlaznu naknaduod t-coma od 500kn trebali su 406kn na konzumovi potrošačkim karticama prvi puta moram reći za pohvaliti ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 16.05.2022. u 15:07. |
#13214 |
Postovi: 26
Može li mi itko stručniji potvrditi je li ovo ok splitter prije naručivanja? Frekvencijski raspon je dobar, no ne nalazim nigdje informacije o gušenju signala. https://elektronika.hr/proizvod/ante...ower-pass-1189 https://www.cmple.com/2-way-splitter-5-2050mhz-f-type |
#13215 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,780
Pogledaj ovdje: https://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvod...-5-2500mhz.htm AXing je provjereno vrhunska marka. |
#13216 |
Postovi: 20,871
Pa takav sam ti linkao ranije, po slici / opisu odgovara, ko fol švabski znak pa bi "trebao valjati" 😂 Vrlo rijetko napišu koliko je prolazno gušenje. Ovaj sa slike je vjerojatno cca 4 dB, šta je neki prlsjek |
#13217 |
Postovi: 1,313
neka me Nikky ispravi ako sam u krivu, ako je uzrok smetnjama kabel, sama zamjena kabla ne znaći automatski i otklon smetnje, potrebna su i podešavanja nakon izlaska "mrežara", kod mene je trajalo dva, tri dana do stvarnog poboljšanja, pa petljanje sa svojim razdjeljnicima može samo produljiti agoniju smetnji, tako da mislim da treba prvo pustiti servisere da odrade svoj posao, jest iritantno i traje prokleto drugo ali je i najkraći način do rešenja.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2022. u 12:11. |
#13218 | |
Postovi: 26
#13219 |
Postovi: 1,313
mislim da se razumijemo najveći problem A1 je komunikacija niti te netko nazove kad počnu raditi na liniji ,a još manje te obavijeste kad završe ,da su bili mrežari evo neznam još ni danas,pretpostavku mi je dao serviser na prijavu kvara ,rekao da će provjerit i javiti mi ,poziv još uvijek čekam ![]()
#13220 |
Postovi: 20,871
Mislim da si u krivu i možemo raspravljati treba li / može li korisnik sam ... Prvo kabel, ako je kabel loš (čitaj: čajniz smetje), negdje oštećen / prekinut i sl., nema tu "boga" i treba ga zamijeniti. Iskustveno i mjerenjem se zna obzirom na tip i dužinu coax - a obzirom kakav signal se kroz njega pošalje šta "treba izaći" na drugom kraju. Stavljanjem odgovarajućeg razdjelnika čoek može riješiti problem ili barem da taman se poboljša stanje da stvar stabilno radi. Sama zamjena nije neka nauka / lako je odraditi. Jedino treba obratiti pažnju šta je ulaz a šta su izlazi, neki vrli električari to još nisu savladali. Isto tako treba obratiti pažnju na F konektore, čini se kao blesavo jednostavan zadatak pa opet zna ispasti "veselje" ... da sjedi kako treba i čvrsto, da je dovoljno opleta pod njim ... za srednji valjda je samo po sebi jasno ... |
#13221 |
Postovi: 1,313
nisam rekao da definitivno "netreba" ali treba po meni pustiti da odrade svoj posao tehničari pa onda ... pogotovo s toga što su ti razdjeljnici masovni proizvod i uvijek se može desiti da ti dođe pokoji koji eto ne odgovara specifikacijama, što je vjerojatno i razlog zašto na njima nema službenih certifikata. @Nikky sa TP-Link TG-3468 sad su brzine 890/96 s tim se da živjeti ![]()
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 17.05.2022. u 14:35. |
#13222 |
Postovi: 342
Čini mi se da je nedavno bio neki update KAON STB i danas mi više ne radi HDMI-CEC na LG C9. Ima još tko da mu je CEC prestao raditi? Probao sam upaliti ugasiti CEC na oba uređaja, promjenio HDMI kabel ali opet ništa. Ima još netko slično iskustvo? |
#13223 |
Postovi: 26
Evo update nakon promjene razdjelnika. Stavio sam AXing BVE 2-01P umjesto Technetixovog trostrukog koji je došao s A1, i svi power leveli su skočili za barem 4dBmV. I dalje je to daleko od tih +10 koje je Nikky spomenuo kao idealne uvjete, no već i ovo je velik napredak. Jedna stvar mi je doduše upala u oko, power leveli od 714MHz pa nadalje značajno opadaju na oba razdjelnika, zna li netko je li to normalno ili je indikator nekog drugog problema? Ispod su usporedbe brojki s novim i starim razdjelnikom. ![]() ![]() |
#13224 |
Postovi: 20,871
Možda me nisi dobro razumio, operativni / prihvatljivi nivo signala je od -10 do +10 dBmV. Očito da sa novim razdjelnikom imaš bitno bolju situaciju, grešaka skoro pa nema u odnosu na prije. Technetix - ov trostruki razdjelnik (nisi prije naveo da je on u kombinaciji) je "poznat" po tome (da se tako izrazim) da ode kvragu nakon x godina. Ovo za više frekvencije (primjer 714 MHz pa nadalje) neka te ne brine, zapravo je logično da je gušenje / gubitak viši šta je viša frekvencija. Sada da se vratimo na početak, napredak je tu, sada samo prati jeli usluga stabilna, ima li ispada i sl. |
#13225 |
Postovi: 26
Puno hvala na svoj pomoći, nadam se da će i ostati sve stabilno. Definitivno sam krivo razumio onda za raspon power levela, u glavi mi je ostalo da je bolje da bude što bliže toj brojci od +10. |
#13226 |
Postovi: 1,313
prati ove ispravljive greške kad se približe 1000 kod mene je 5-6 dana onda se osjeti lag restartaj router iz fritza - ne ono struja van i u nutra - vrati ti se sve na nulu i lag nestaje i opet si miran 5-6 dana,tih par ispravljivih grešaka dnevno je očito nemoguće maknut. kad stisneš amv objašnjenje za ispravljive greške -nije uvjek loša veza uzrok, bitno je da su neispravljive greške na 0 .
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 18.05.2022. u 19:21. |
#13227 |
Postovi: 20,871
Još jednom vezano za raspon power levela, operativni / prihvatljivi nivo signala je od -10 do +10 dBmV, naravno da je bolje da bude što bliže toj brojci od +10. Kako je Fritz 6660 "čudna biljka" ![]() Odmah nakon toga i bitnije za stabilnost veze su correctable / non-correctable greške. U konkretnom slučaju stavljanje kvalitetnijeg razdjelnika je očito poboljšala a možda i riješila problem. Postavlja se pitanje šta je tehničar / serviser radio, šta je mjerio i zašto je predlagao zamjenu coax - a (znajući da je to "gnjavaža") ... ![]() @vlatko27 Koji Kaon (stari ili novi) ? |
#13228 |
Postovi: 342
Onaj novi, sporiji, lošiji...sa onim bijelim UI kada upališ. Tipa ako upalim TV sa daljinskim od telke, on pokrene i A1 STB, znači tu CEC pošalje signal i očito radi... ali nakon toga, kada se podigne software od STB, ništa više ne reagira, ne mogu šaltati programe. Radilo besprijekorno sa daljinskim od telke 2 godine. Sada moram uzeti A1 daljinski za bilo šta. |
#13229 |
Postovi: 20,871
Možeš se slikati ako su sprčkali taj dio kroz "update" ... ![]() |
