15.12.2023., 07:50 | #901 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 3,348
https://www.tomshardware.com/pc-comp...-cpus-warranty Iako mi se cini da je OC zadnjih par godina mrtav (bar na PCE)... |
22.12.2023., 10:10 | #902 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
E ovako. Dolazi novi proc i ploča. Kombinacija 7900x i Asus strix b650e-e gaming u kombinaciji sa 64gb Kingston Beast 6000mhz memorije. Zanima me jel trebam u biosu uključiti što osim expo profila i famoznog pbo-a. Mislio sam ga staviti na 80 stupnjeva. Proc služi za gaming ,pa mislim da ne bi trebao biti previše opterečen večinu vremena. Svaki savjet je dobrodošao!
Phil of the future! |
22.12.2023., 10:26 | #903 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 945
22.12.2023., 18:17 | #905 |
Sir Paški
Postovi: 355
Ako želiš upalit eco mode, a u biosu nemaš one postavke 65w, 105w, itd., nego moraš upisati miliwate i miliampere onda pogledaj video na yt od OC3DTV na temu ryzen eco mode i tamo imaš te postavke. |
23.12.2023., 18:24 | #906 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Mislio sa na ovo. Mislim da on kaže da eco mode dosta ruši performanse.
23.12.2023., 19:59 | #907 |
Postovi: 6,773
Koji CPU na kraju kupuješ, jer za gaming idealan 7800X3D nije veliki potrošač, dok se Ryzen 9 79xx modele bez problema pomoću ECO i PBO opcija posloži da ne izgube previše performansi.
AMD Ryzen 7 Pro 4750G + Vega iGPU | be quiet! Pure Rock 2 Black | MSI B450 Tomahawk Max II | 32GB G.Skill DDR4-2666 Value | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Corsair CX450M |
23.12.2023., 20:33 | #908 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Uzeo već 7900x.Sve je kupljeno.Treba samo složiti.Danas sam isprobao ploču ,proc i rame. Expo uključio,odmah radi na 6000mhz. Samo moram stavit zadnji bios za pbo ,jer je gore neki stariji. Složim sve tamo iza Božiča!
23.12.2023., 20:49 | #909 |
Postovi: 6,773
OK, vredu, onda kad stigneš samo podesiš opcije u BIOS-u kak ti najbolje odgovaraju i bog-bogova.
23.12.2023., 22:02 | #911 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 239
Kod mene 7900x3d, uključio EXPO profil na 6000mhz i sve šljaka u ova 2 mjeseca tip top. Kaj se tiče PBO-a tu sam mijenjao jedino krivulju za svaku jezgru zasebno, sve su na Negative -25 osim dvije najbrže (vide se u Ryzen Masteru), te su -20. Tu sam našao najstabilniju točku, vjerojatno bi se to još bolje dalo ali bilo mi je dosta restarta i testiranja. Temperatura ne prelazi 74 stupnja nikad i to kad sam radio testove u Cinebenchu. Igram RDR2, Cyberpunk, The Crew Motorfest i varira od 60-65, tu i tamo koji spike do 70, doduše imam vodeno, na zraku bi to bilo nešto više. E da, i obavezno instalirati chipset drivere. |
24.12.2023., 12:58 | #912 | |
Sir Paški
Postovi: 355
31.12.2023., 22:20 | #913 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 47
PC freeze i crash
Bok ljudi, Više ne znam šta napraviti, dakle nova konfa. CPU: AMD RYZEN R7 7800X3D Motherboard: Asus TUF Gaming X670E-PLUS GPU: MSI Gaming Trio Classic 7900XTX PSU: FSP Fortron Hydro G PRO ATX 3.0 1000W RAM: Kingston FURY Beast 2X 32Gb 6000Mhz SSD: Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe 1024GB SSD: Lexar 4TB NM790 NVMe Case: Phanteks NV5 Cooler: Arctic Liquid Freezer II - 360 Fan: Arctic F12 PWM x5 Win: Win 11 Pro Nakon nekog perioda prvo se PC freeza i tako stoji 3-4min i nakon toga odradi restart. U event vieweru samo stoji critical 41 i 142, da je komp iznenada osta bez struje, nema bsod-a isprobano do sve ispod, ponašanje je isto, freeze pa restart: ram: expo 1, expo 2 expo tweaker i auto, jedan ram u biosu dio vezan za infinity fabric auto -> clkmem, također i -100 negative offest windows postavljen na performance stara grafa u novi komp i stress test GPU/CPU sve radi bez problema provjerio sve kabele da su dobro spojeni s napajanje na komponente malo otpustio hladnjak na vodenom bios stavljen na zadnju verziju memtest86 vrtio 4h+ i nije bilo nikakvih errora ništa nisam van toga dodatno clocka, vraćen i bios na default c-state disable u biosu, ali tada imam BSOD clock_watchdog i zadnje sam isključio fast boot, ali nije pomoglo trenutno na staroj konfi imam novu grafu i odrađen occt , sada rokam furmark drži bez problema sa 700W u novom kompu stara grafa i testiranje CPU/MEM proba sam i sa beta biosom, al tada sam imao white led koji govori da je problem s GPU, nakon toga sam flasha na predzadnji bios. Danas sam nekim čudom uspio 4h aida64 i reko evo čudo, ali zadnjih par sati 6-7 restarta i sada samo s 41 eventom. jučer sam također kod frenda isproba memtest nekih 3ipol sata i nije izbacivalo errora, pokušat ću još testirat ovih dana CPU kod njega. nemam više ideja šta napravit, primam svaki savjet |
31.12.2023., 22:36 | #914 |
Postovi: 12,418
Mislim da je cpu kriv, dok ne probas drugi, neces znat. Sent from my CPH2449 using Tapatalk
31.12.2023., 22:43 | #915 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 1,984
Nadam se da je ovaj negative offset mhz, a ne -100 na curve voltažu Pusti ti te offsete, daj stavi sve na default a ram možeš na one neke jadne default postavke kad radi na 4800 mhz Zanimljivo je da sam puno više ram problema vidio na tim high end x670 pločama nego na b650, manje opcija za tweakanje, manje problema Napajanje isto tko zna, pošto nema bsoda nadam se da nije ono odgovorno |
