28.11.2013., 09:54 | #121 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Neki kažu da se gubi, neki kažu da se ne gubi. Dakle, moj mobitel je bio na servisu NAKON flešanja nebrandiranog tvorničkog softwarea, a bio je T-kobile brandiran. Kad je popravljen, reflešali su mi ga opet sa tvorničkim firmwareom. Lik iz t-coma koji mi je dao mob je rekao da to nema veze, bitno da nije drkano po bootloaderu ili stavljan kakav kuhani rom. Tako da, udri milojko u fleš |
28.11.2013., 10:52 | #123 |
Protupožarac
Pa normalno. Stavio si na mobitel njegov orginalni ROM. Telekom te je dovoljno zauzdao time što ga je zaključao na svoju mrežu (kao i sve nas), ne trebamo se patit još i sa bloatanim romovima |
28.11.2013., 17:20 | #125 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 141
Ima dva nacina za upgrade, preko Settings-a i preko Recovery-a. Mislim da ćemo mi morat preko Recovery-a jer imamo T-Mobile firmware. P.S.: Cuo sam se preko Face-a sa SZK i potvrdili su mi da se garancija ne gubi ako stavimo Huawei original firmware. Maloprije sam otkrio novu stvar na mobu. Bio sam ga ispraznio skroz da se ugasi i stavio ga na punjač. Bio je cijelo vrijeme na punjaču, ugašen. Kad je baterija došla do 100% mob se sam upalio. :-) To mi do sada drugi mobovi nisu radili, hehe
Zadnje izmijenjeno od: snake29o3. 28.11.2013. u 19:44. Razlog: Otkrio novu stvar :-D |
28.11.2013., 22:46 | #126 | |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 206
Dosta sam zadovoljan baterijom, danas nakon prčkanja po njemu od ranog jutra, korištenje navigacije, par poziva i poruka te uz par slika, baterija je sad trenutno na 27 posto. |
29.11.2013., 15:45 | #129 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,110
Jučer sam pokupio svog u t centru. Mob je super, ali koliko smeća od t mobile na njemu. Očito mi nešto ždere bateriju jer je sad na 42 posto, jutros skinut s punjača. 50 minuta screen on i 15 min poziva. Android sistem pojeo 70 posto baterije. Skidam sad cisti Rom od Huawei, jel netko već flashom da ne tražim po netu? Edit: skinuo se Rom, i unutra su upute. Stavi se na sd karticu Rom i flasha, nije problem. Kad obavim Napravit ću kratki tutorial. Edit 2: skinuo sam rom, stavi na sd karticu i pokrenuo flash iz postavki. Flash je prosao, ali su ostale sve tmobile aplikacije i sranja. Probat cu flashati kasnije metodom iz recoverya.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! Zadnje izmijenjeno od: fishkal. 29.11.2013. u 17:50. |
29.11.2013., 20:03 | #131 |
Postovi: 206
Frend ima problem, pa ako netko može provjeriti na svom mobitelu. Kaže da kada piše poruku dok je vibracija prilikom tipkanja uključena, ekran mu treperi svaki put kad stisne neko slovo, a kada je bez vibracije sve je normalno. Kod mene nema takvih problema, pa ako netko može provjeriti na svojem modelu ? |
29.11.2013., 21:16 | #132 |
Postovi: 141
Evo i ja stavio B111 firmware. Radio sam ovu Force Upgrade metodu. Nisam napravio wipe prije flashanja, ali vidim da nakon što je upgrade-ao firmware, više nema onih aplikacija od T-Mobile-a niti boot animacije više njihove. I sad se moze navigation bar sakriti. Sad sam vidio da nemam notification panel nakon updatea. Al nasao sam rjesenje za to, stavim sutra link.
Zadnje izmijenjeno od: snake29o3. 29.11.2013. u 22:14. |
30.11.2013., 09:09 | #133 |
Postovi: 1,110
I ja sam flashao po toj force update metodi. Riješio se sranja od t-mobilea, dosta je bilo tih aplikacija. Rom je odlican, isti problem imam s notifkacijskom trakom, čekam rješenje.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
30.11.2013., 10:15 | #134 |
Postovi: 141
Evo mene sa rješenjem šta sam našao. Ja ga još nisam probao jer mi je ovo tek prvo punjenje mobitela, pa čekam da ga sad opet ispraznim pa da ga mogu spojiti na komp. Prvo što treba je ROOT-at mob, a to ima ovdje 4 postupka. Vidim da svi rade ovaj E-ROOT i da radi, evo link: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2390491 Nakon što se root-a evo postupka kako vratiti notification panel: 1. You must be ROOTED 2. Having installed the app Root Explorer 3. Log in to Root Explorer and find the file custom.bin 4. You must remember the contents of this file. Example "globe/ph" 5. Go to the root folder, using the Root Explorer 6. Go to the folder Cust. 7. Rename the folders according to the content of step 3. Example: rename folders "channel" to "globe" then the folder within "cn" to "ph" 8. After that go back to folder "cust" and rename the folder "cmccchannel" to "cmcc*****" then the folder within "cn" to "**". Example: "cmccchannel" to "cmccglobe" and "cn" to "ph" 9. Perform Factory Reset using stock recovery. I nakon toga bi opet trebao raditi notification panel. @fishkal: Ajde mi samo javi da li ćeš nakon ovoga imati i dalje onu strelicu za sakriti navigation bar. Vidio sam da je nekima to nestalo pa ima i rješenje za to: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2390352 Na ovom linku ima za mjenjanje build.prop file-a i šta se može aktivirati s njime. I daj mi još reci jel imaš ti u settings-ima gdje navigation bar settings? Kad se sakrije navigation bar onda kaže da se može u settings-ima to promjeniti, ali ja nigdje ne vidim settings od navigation bar-a. P.S.: Sto se tice rootanja, vidio sam da su ljudi nakon sto su flashali firmware ponovno izgubili root. Tako da sto se toga tice, mislim da je sano potrebno ponovno flashati firmware i root ce nestati. To ce biti korisno ako ce mob morat u servis, al mislim da nece....ne sumnjam u kvalitetu.
Zadnje izmijenjeno od: snake29o3. 30.11.2013. u 10:25. |
30.11.2013., 17:32 | #137 |
Postovi: 1,110
Ne trebaš root za orginalni rom. Skineš ga s Huawei stranice, raspakiraš i staviš folder dload u root sd kartice. Mob ugasiš i kod paljenja držiš istovremeno tipke za pojačavanje i smanjivanje. Držiš te tipke par sekundi i kreće update. Nema t-mobile animacije kod paljenja ni hrpu njihovih aplikacija. Evo ja cijeli dan nesto brljam i baterija mi na 62%. Na tmobile romu je već bila za punjenje u ovo doba jučer. Rom je brz, radi jako glatko. Jedini minis je taj problem s notifikacijskom trakom, nema onih ikonica za paljenje/gašenje wifija, podataka... al i to se sredi
30.11.2013., 20:11 | #139 |
Postovi: 141
30.11.2013., 21:15 | #140 |
Postovi: 1,110
Nijedno. Instalirao aplikaciju power toggle i stavio po želji ikonice. Gotovo za 3 minute Ovaj čisti rom mi odlično radi, nema previše smeća pa ne želim rootati. Jer kad rootam onda ću staviti cwm i nema kraja testiranju romova i flashanju. Napokon želim malo s time stati, a čini mi se da je ovo odlična prigoda jer sve super radi na stocku od huaweia.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! Zadnje izmijenjeno od: fishkal. 30.11.2013. u 23:39. |
01.12.2013., 01:45 | #143 |
Postovi: 1,119
01.12.2013., 11:56 | #146 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 409
mislim da cu je ja prije dobit jer idem sutra u rijeku po nju a nemam jos ni mobitel Uglavnom ta maska ti je u dva dijela http://www.njuskalo.hr/image-bigger/...a-29367670.jpg Zadnje izmijenjeno od: legija. 01.12.2013. u 12:50. |
01.12.2013., 14:18 | #148 |
Postovi: 1,110
Najviše me zanima kakav je signal u tome. Već sam pisao da je sam Huawei donji dio mobitela napravio od plastike radi boljeg prijema signala, sad koliko će aluminijska maska na to utjecati je pitanje
