18.01.2019., 15:40 | #301 | |
Datum registracije: Jan 2019
Postovi: 0
Edit: Frend mi bio popodne u Areni i prolazio pored dućana i na kraju je ispalo da imaju još 2-3 crna, odmah sam i otišao tamo i kupio, tako da sam ponosan vlasnik m365. Čudno da ujutro kao nije bilo, a sad ima, ali ne žalim se. Zadnje izmijenjeno od: totofo. 18.01.2019. u 19:03. |
19.01.2019., 08:46 | #302 |
Postovi: 0
Pozdrav, ja sam isto novi i isto u rangu 90-100kg :-) Registrirao sam se samo da zahvalim na preporukama i iskustvima. Vec skoro mjesec dana prelistavam ove postove i nikak se nisam mogao odluciti za kupnju bilo kojeg romobila. Ali eto jucer sam kupio m365 u areni. Malo sam se scimao na ove postove da ima samo bijelih pa da mi nisu uvaljali bijeli, ali nisu. Bio sam jucer predvecer, bilo je jos par crnih kolko znam. Kazu da su ih u ova 3 dana prodali 20ak. Mislio sam potraziti onog gospodina iz Maksimirske da mi napuni gume mlijekom, jer to bas neznam, a zivim jako blizu Maksimirske (pretrazit cu malo postove). I jos bih jedino volio malo pojacati onaj saraf/sistem na preklapanju da mi bas ne pukne u voznji (kolegi se to dogodilo pri 25km/h al je dobro pao pa mu nije bilo nista) - vidio sam to isto negdje u postovima a i na onom TODO linku pa cu potraziti. Jos jednom puno hvala svima i samo tako dalje, eto meni ste puno pomogli :-) |
19.01.2019., 13:12 | #303 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 722
maksimirska 17 dinamic.hr |
19.01.2019., 13:37 | #304 |
Postovi: 0
Segway es2
pozdrav ekipa! evo ima 2 dana sam kupio novi Segway es2 preko njuskala za 3500 kn. moram priznat da sam odusevljen svime, osim dometom, domet mi je 11 km sa punom baterijom i ukljucenim svim svjetlima (po specifikacijama domet je 25 km). imam 104 kg i vozio sam ga po zagrebu u modu bijelo S. to je normal mod (srednja snaga, srednji domet), a postoji jos crveni S, to je sportski mod (najveca snaga, najmanji domet) i bez S (ovo je eco mod, najmanja snaga, najveci domet). koliki je vama domet s njim? vjerojatno vas zanima vise o skuteru pa cu malo pisati o njemu: - ubrzanje je pristojno, relativno lako se dode do 20+ kmh na ravnome. - sada mi max brzina bude oko 25kmh. - kvaliteta izrade je vrhunska. app radi odlicno. - kocenje je dosta dobro (kocim iskljucivo na dugme, ne kocim zadnjom nogom), kao i prevladavanje manjih rupa i kvrga. lako savladava one snizene rubnike nogostupa, potrebno je samo malo dignuti prednji kraj da ne lupne prednjim kolom. - za ukupno punjenje mu treba 2.5 sata a po specifikacijama pise 3.5 sata?!? - upravo sam narucio dodatnu bateriju preko ebaya za 1500 kn i sa njom bi trebao uduplati domet i poboljsati ubrzanje i max brzinu. doduse, uglavnom vozim oko 20 kmh, ne vozim brze da se ne slomim previse u slucaju pada. - ukljucio sam mu najjacu obnovu baterije, navodno je puni dok se koci odnosno kad se pusti gas. - do sada sam s njim presao 50 km - malo sam se brinuo hoce li biti problema kada ulazim s njim u ducane, ali do sada mi nitko nije nista zugao, dovezem se do ducana i guram ga po ducanu, za sada ga ne zelim ostavljati samoga ispred ducana iako ima opciju da se zakljuca putem aplikacije, a uvijek imam i opciju lokota. javite ako imate kakva pitanja i napisite svoja iskustva. Zadnje izmijenjeno od: miro3005. 19.01.2019. u 14:03. |
20.01.2019., 00:25 | #305 |
Postovi: 63
Domet ovisi o težini vozača, npr moja draga cca 54kg vozi se 20+km u s modu, ja npr 82kg, crveni s, za 6km potrošim cca 50% baterije. Sent from my iPhone using Tapatalk |
20.01.2019., 07:25 | #306 | |
Postovi: 0
Btw mislim da je dodatna baterija sad na nekom popustu na gearbestu i na aliexpressu - kosta oko 170$ (nisam jos od tamo narucivao tako da neznam bas previse vezano za shipping) |
20.01.2019., 11:26 | #307 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 285
Nije malo 11 km za 104 kg po zimi. Recimo za moj fiido d2 testirano je sa 60 kg vozacem, vanjska temperatura 20 stupnjeva i ne prelazi se 20 km/h. Tako kinezi testiraju. Vjerujem da se voze 10 km/h zapravo, pa tako se uspije i 40 km. Realni uvjeti zima do 20 km, imam 90 kg. A ljeti vjerujem da bi mogao blizu 30. U vezi dodatnih baterija za es2, stvarno previše traže. Recimo za fiido d1, imaš za 900kn battery pack od 10.5 ah na aliu. Ok nije plug and play, ali nije ni problem složiti tko se kuži u elektroniku. |
20.01.2019., 14:37 | #308 |
Postovi: 2
Pozz svima. Od nedavno sam ponosni korisnik Xiaomi Mijia M365 Imam 2 pitanja: 1. Planiram kupiti onu gumu što ublažuje vibracije na preklopu volana:https://www.aliexpress.com/store/product/XIAOMI-MIJIA-M365-Electric-Scooter-Skateboard-Modified-Accessories-Pole-Vibration-Shake-Avoid-Damping-Rubber-Pad-Folding/2500012_32956554210.html?spm=2114.12010612.8148356.5.88e042c7Xgj4Df Vidim da se nude dvije dimenzije (debljine) 0,8 mm i 1,2 mm. Planiram uzeti 1,2. Jel to OK? 2. MI HOME aplikacija na androidu mi nikako ne nalazi romobil kad uključim skeniranje. Probao sam i ručno, ali također ništa. Probao sam i na drugom mobitelu, ali opet nema rezultata. Jel imate kakav savjet? Možda druga aplikacija? Hvala unaprijed. |
20.01.2019., 14:43 | #310 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 341
Pretpostavljam da je ali moram pitat. Jel original romobil? Probaj ovu samo da vidis jel ces connectat https://play.google.com/store/apps/d...etti.m365tools Potrazi jos i "M365 HUD", crveno bijela ikona |
20.01.2019., 17:10 | #311 |
Postovi: 2
S m365 Tools sam se spojio bez problema. Mislim da će ova app biti OK. Jel ima Mi Home nešto što je bitno, a m365 Tools nema? P.S. romobil je, nadam se, originalan . Kupio sam ga u LINKSU. Hvala. |
20.01.2019., 17:30 | #313 | |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 0
20.01.2019., 17:46 | #314 |
Postovi: 2
20.01.2019., 18:39 | #315 |
Postovi: 0
1700km bez skripanja tako da nemaš brige oko toga. |
