16.09.2018., 11:28 | #691 |
Postovi: 2,327
Kod mene je bilo uzasno izrazeno. Po mraku izbijalo svjetlo van i smetalo jako. Adm mi nije priznao reklamaciju jer su svi takvi. Neki malo vise neki manje imaju taj problem sa bezelom. Sent from my H8266 using Tapatalk
16.09.2018., 12:12 | #692 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,130
Jel' stigao VA AOC?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
17.09.2018., 16:19 | #694 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,160
PM ko ima monitor da usporedimo gdje je koji kupljen da ne reklamiramo ode nikog. (bacim ode poslje sliku dvije ako se sjetim) Stiga spominjani AOC Q3279VWFD8 .
Bleeda nema,bezeli su ok nisu odvojeni ne probija svijetlost . Dosa je upakiran sa 1x hdmi,1x dp kabel,cd i nisam ima problema sa postoljem malo sam pripazija ima mali notch koji se zakrivi prema gore i sve sjedne kako treba. Sve sta sam do sad stiga malo po osd mjenjat je boja i kontrast i to je to, ostalo nisam dira jer sve radi ok.Ima osd/u preseta game ,movie... Igre/a bf1 radi nenormalno glatko 75 hz freesync on, kvaliteta slike je odlicna a prelazak sa 24" na ovo je razlika nebo i zemlja. Udaljen sam 60 cm od ekrana zasad se privikavam ali vec vidim 2 sata poslije da nece biti problema. Cijena placena u kesu 1.709. Ovo sa bezelima mozda je do krivog batch ili ovisi u kojem je ducanu kupljeno. Zna netko di ima uzet kao postolje za monitor neznam ni kako bi to nazva a da nije pekto kuna slicno ovome sta sam dns sklepa od dvi daske :* PM ko ima monitor da usporedimo gdje je koji kupljen da ne reklamiramo ode nikog. (bacim ode poslje sliku dvije ako se sjetim) Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 17.09.2018. u 20:31. |
18.09.2018., 15:56 | #698 | ||
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,160
a po ovoj recenziji Citiraj:
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk nisam siguran mislim da je samo sRGB,javin kad dodem doma i to jos malo sve prostudiram.
edit/ ima a po ovoj recenziji Citiraj:
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 18.09.2018. u 19:50. |
18.09.2018., 22:48 | #699 |
Postovi: 3,130
PM ko ima monitor da usporedimo gdje je koji kupljen da ne reklamiramo ode nikog. (bacim ode poslje sliku dvije ako se sjetim) |
Bleeda nema,bezeli su ok nisu odvojeni ne probija svijetlost . Dosa je upakiran sa 1x hdmi,1x dp kabel,cd i nisam ima problema sa postoljem malo sam pripazija ima mali notch koji se zakrivi prema gore i sve sjedne kako treba. Sve sta sam do sad stiga malo po osd mjenjat je boja i kontrast i to je to, ostalo nisam dira jer sve radi ok.Ima osd/u preseta game ,movie... Igre/a bf1 radi nenormalno glatko 75 hz freesync on, kvaliteta slike je odlicna a prelazak sa 24" na ovo je razlika nebo i zemlja. Udaljen sam 60 cm od ekrana zasad se privikavam ali vec vidim 2 sata poslije da nece biti problema. Cijena placena u kesu 1.709. Ovo sa bezelima mozda je do krivog batch ili ovisi u kojem je ducanu kupljeno. Zna netko di ima uzet kao postolje za monitor neznam ni kako bi to nazva a da nije pekto kuna slicno ovome sta sam dns sklepa od dvi daske :* PM ko ima monitor da usporedimo gdje je koji kupljen da ne reklamiramo ode nikog. (bacim ode poslje sliku dvije ako se sjetim) |
19.09.2018., 17:19 | #701 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,160
24.09.2018., 07:41 | #703 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,442
Zadovoljan sam sa monitorom. Igre izgledaju dobro na 75Hz +Freesync. Filmovi izgledaju dobro na 32" IPS panelu. Kut gledanja je dobar (ležim u krevetu i gledam na monitor izkosa). Udaljenost od monitora 3 do 3.5 metra. Potrebno se malo poigrati sa postavkama i ponuđenim profilima da se pronađe ono što ti najviše odgovara za svakodnevno korištenje. To je kod većine monitora slično. Iskreno ne znam može li se za 1700 Kn kupiti nešto bolje. |
24.09.2018., 08:11 | #704 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Samo stavite opciju overdrive na weak, to su najbolje postavke za ghosting. https://pcmonitors.info/reviews/aoc-q3279vwf/ |
14.10.2018., 02:15 | #706 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Evo i ja kontam kupiti ovaj IPS AOC Q3279VWFD8. Ima li ko da me razuvjeri da nije bas toliko dobar , kako nema reviewa po netu nigdje? Hoce li frekvencija od 75Hz na nvidiji praviti problem ako igra ide u 60 fpsa ili samo smanjiti frekvenciju monitora na 60? |
14.10.2018., 03:03 | #708 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Nisam, imo sam della 27" 1440p i sitan mi tekst, al da i taj mi ko bio povelik Al mi se cinilo da je vise problem sitan text nego velicina monitora. Sta je sa ovih 75 Hz ima li tearinga ako igra ide na 60 fpsa ili samo prebacis monitor na 60Hz? |
14.10.2018., 06:57 | #709 | |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 476
meni žena nikada nije rekla da joj je prevelik Ai ja dakako uvjek si mislim , eh da je još koji cntimetar... eto tako ti je to u životu nas jadnih monitora neki su i s malim sretni no ako si imalo čorav kao moja malenkonst ili imaš tendenciju 1/2 stoljeća iza sebe, nema tu što da je preveliko, dok vidiš dobro je , makar i projektor uzeo pa na 10 metara slike gledao iskreno ono s "sitan mi je text", ne mogu da shvatim , no dobro možda ima ljudi koji još ne znaju da u windowsima postoji i "settings" i za takve prilagodbe čak i win sam predlaže 200% na 1440p
Brzi Picek Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 14.10.2018. u 07:02. |
14.10.2018., 10:36 | #710 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Manimo sad usporedbe sa ženama 32 coler mora biti minimalno 90-100 cm udaljen od nosa. Ako si i malo bliže, nije dobro, barem meni nije bilo. Za TV se slažem da nema prevelike dijagonale Sent from Usreo Mobara |
14.10.2018., 11:45 | #711 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
14.10.2018., 12:33 | #712 |
Postovi: 476
meni je 32 cola na okoo 70-80 cm, i imam uz to teleskope jer bez njih nebih vidio ništa ali sada, kada ga stavim na oko 2metra onda vidim čitati, e to ti je kada te 1/2 zahvati svatko treba sebi naći optimalnu poziciju obzirom na vid i vidno periferni pregled netko vidi kao da ima sniper ali sa strane štanga, a ja pak imam širokokutni pregled ... valjda to visi o samom ou pojedinca meni i 32# na 50cm sasvim ljepo vidim krajeve, ali kako rekoh opet uz teleskope jer ne vidim na blizu, dakle povečavaju sliku nakratko bez probe neš nać dobru ženu to je sigurno, ne vjerujte na rječ !
Brzi Picek |
14.10.2018., 13:21 | #713 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
pa ono skaliranje u winsima ne radi u svim programima i ne primjenjuje na text sa weba, onda moram zumat s weba a onda tim zumanjem dobijem istu povrsinu ko da radim na 1080p, tako da onda ni nema svrhe ici na vecu rezu A sto se velicine tice neam pojma, to fakat onda treba probat prvo |
14.10.2018., 17:18 | #714 | |
Postovi: 476
try it, its freee
Brzi Picek |
14.10.2018., 18:17 | #718 |
prebacivanje na 60hz ne pomaze bas nista vidim vlada zbunjenost oko tearinga kada i zasto se pojavljuje, istraziti ekipa |
