Staro 20.06.2011., 17:16   #1
dr.t
dr.t's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 16
PC radi, nema slike
Nedavno sam kupio novu matičnu ploču asrock g31m-vs2 nakon što se stara (ASUS P5K SE/EPU, P35/ICH9, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX) pokvarila.
Komp radi normalno, pokrene sve, ali nema slike na monitoru. Provjeravao sam sve, 2x. Mjenjao RAM, ali ništa nije pomoglo. Ima li netko ideju što da napravim?
Napajanje: Tagan Easycon 430W (staro napajanje 350W)
Procesor: Intel Core 2 Duo E8400, 3GHz, 1333FSB, 6MB Cache, LGA775, 45nm, BOX
RAM: Corsair DOMINATOR 2x1024MB 1066MHZ DDR2 non-ECC, CL5 DIMM,
EPP, DHX Technology
Grafička (ovu još nisam stavio da isprobam): Asus EN8600GT MG GeForce 8600GT 512MB DDR2, HDTV/DVI, PCI-E
Trenutna grafička: Nvidia GeForce 7300 LE
Harddisk: Seagate Barracuda ES; 500GB, Serial ATA/300, 7200RPM, 16MBcache, NCQ
dr.t je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2011., 17:19   #2
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor dr.t Pregled postova
Pa što se čeka? Probaj s drugom karticom.
Jesi resetirao bios?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 20.06.2011., 17:23   #3
dr.t
dr.t's Avatar
Postovi: 16
resetirao sam bios, i dalje ništa. Grafička je u drugoj zemlji, pa moram čekati da dođe
Staro 20.06.2011., 17:34   #4
Postovi: 33,323
Jesi deinstalirao stare drivere od ploče?
Staro 20.06.2011., 17:40   #5
dr.t
dr.t's Avatar
Postovi: 16
Autor coconut Pregled postova
Ne, kako da to napravim, ako mi je stara ploča pokvarena, a sada nemogu ništa vidjeti kad ne pokazuje sliku?
Staro 20.06.2011., 17:53   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Prikopčaj disk na neki drugi komp pa tako to riješi (naravno u safe modeu).
Staro 20.06.2011., 19:38   #7
dr.t
dr.t's Avatar
Postovi: 16
Napravio, ali isti problem. Ima tko neko drugo riješenje?
Staro 20.06.2011., 19:48   #8
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
možeš li ući u bios?
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2011., 22:54   #9
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: BiH Bihać
Postovi: 628
Provjeri jesi li uštekao 4 pinski konektor od mrežnog napajanja (dvije žute dvije crne), posudi negdje pci VGA karticu.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2011., 23:45   #10
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Provjeri malo ako ti ploča ima support za Dominatore:
http://www.asrock.com/mb/memory/G31M-VS2.pdf
Staro 21.06.2011., 00:35   #11
dr.t
dr.t's Avatar
Postovi: 16
Autor vm@ Pregled postova
ne, nema slike
Autor begi Pregled postova
imam ovakav http://www.playtool.com/pages/psucon...ml#pciexpress8 koji neznam gdje da uštekam.
Staro 21.06.2011., 06:38   #12
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
ne, nema slike
onda ne valja grafička ili nešto drugo
to ti je konektor za grafičku ali tvoja grafička to nema, trebaš ovakav konektor uštekati u ploču http://www.atxpowersupplies.com/imag...or-200x142.gif
Zadnje izmijenjeno od: vm@. 21.06.2011. u 06:44.
Staro 21.06.2011., 10:47   #13
ezz
ezz's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 297
ako ti se ništa ne vidi baš na monitoru, ili je matična neispravna ili procesor..
ezz je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2011., 12:27   #14
pdx
pdx's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 482
probaj na monitoru prebacit na dvi s vga ?
pdx je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2011., 13:36   #15
dr.t
dr.t's Avatar
Postovi: 16
probao 2 grafičke, niti jedna nije pomogla, već uštekao taj konektor
Autor ezz Pregled postova
matična je nova i radi, inače bi kad upalim pc čuo beep, procesor sam isprobao na drugom kkompu i radi
mislim da je u tom problem, matična ne podržava ram. Ali što tada nebi trebala matična beepati zbog rama? Jer komp se boota bez problema
Staro 21.06.2011., 13:37   #16
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,418
Nosi na servis ako je tako.
Staro 21.06.2011., 13:44   #17
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,756
Da li si probao spojiti monitor na integriranu grafičku?
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2011., 14:08   #18
dr.t
dr.t's Avatar
Postovi: 16
Autor E-mil Pregled postova
to je prvo što sam napravio, i dalje isto
Staro 21.06.2011., 16:01   #19
rog
Postovi: 68
isprobao monitor na drugom kompu?
rog je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2011., 18:15   #20
dr.t
dr.t's Avatar
Postovi: 16
Autor rog Pregled postova
da, na druga tri kompa, radi
Staro 21.06.2011., 21:18   #21
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,418
Meni ne odgovaras?
Staro 21.06.2011., 23:05   #22
dr.t
dr.t's Avatar
Postovi: 16
Autor nino Pregled postova
mislim i da hoću sutra. Ali imam pitanje na koje nitko nije odgovorio: Što matična nebi trebala beepati ako ne podržava ram?
Staro 21.06.2011., 23:36   #23
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,418
Treba ako je spojen zvucnik. Btw, sutra je neradni dan.
Staro 21.06.2011., 23:43   #24
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
asrock n68c-s ucc problem
Evo da se i ja ubacim ,kupio danas navedenu ploču,napajanje coolermaster elite 400w,hard wd blue 500gb,sata3,sve spojio sa athlon x2 4400+ i 2 gige kingmax 800mhz,koje sam imao od prije i sljedeće:
komp se upali,nema bipova,monitor spojen na integrirku,i čim ga spojim s kompom ode na stand by i ne mrda!isto se dogodi i kada stavim diskretnu karticu,i da reserirao c-mos,opet ništa,spojio diskretnu karticu i na dvi kabel (originalno ploča ima samo vga),kojeg ja koristim na kompu i opet ništa,probano na dva monitora ,tako da monitor otpada!nisam siguran da je problem hard ili memorija jer bi barem mogao do biosa,čudno mi je da ne bipa ,samo se vrte ventovi od proca i od grafičke kad stavim diskretnu!
Napajanje,ploča ili možda mrtav proc?
napajanje ,ploča i matična su novi!
Hvala svima na odgovorima jer mi je ovo zbilja prva ovakva situacija!
Staro 22.06.2011., 00:12   #25
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
probaj odpojiti hdd pa probaj onda
ja sam imao problem sa istom takvom pločom ali kod mene je bilo napjanje, tri druge konfe su radile sa tim napajanjem a ova asrockica nije htjela
Staro 22.06.2011., 00:31   #26
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
budem probao,imam hx 520 na svom kompu i starog chifa 400w,budem probao s njima ,mada nekak nisam uvjeren!
Staro 23.06.2011., 11:52   #27
defiant000X
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 53
Ja bi rekao da je procesor u pitanju... Probaj ga ponovno izvaditi ponovno spojiti... Ali moze biti i memorija, pa pogledaj da li je tvoja memorija navedena u http://www.asrock.com/mb/memory/N68C-S%20UCC.pdf ... ako imas dva keksa rama probaj samo sa jednim... razliciti slotovi naravno...
defiant000X je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2011., 12:06   #28
ShanTech
Postovi: 3,783
Autor defiant000X Pregled postova
...Ali moze biti i memorija, pa pogledaj da li je tvoja memorija navedena u http://www.asrock.com/mb/memory/N68C-S%20UCC.pdf
Vrlo često upikavam memoriju koja nije navedena u mem support i uvijek radi, al nek proba.
@emilblomsky
Izgleda da ploča nije u redu. Ak imaš mogućnost probaj CPU na drugoj konfi (koja podržava taj CPU). Probaj upiknuti drugu memoriju, defiant000X je dobro pital: dal je 1 kom od 2GB ili 2 kom po 1GB?, probaj memoriju upiknuti u drugi komp (ak imaš mogućnosti), nemoj u n68c-s ucc upikavati ddr3 je AM2 CPU ima DDR2 mem kontroler.
Dok dobiješ sliku možda budeš moral staviti jumper na disk da ga prebaciš s SATA3 na SATA2 (piše na dnu stranice ispod)
http://wdc.custhelp.com/app/answers/...id/1400#jumper
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 23.06.2011. u 12:42. Razlog: Dopouna
Staro 23.06.2011., 13:20   #29
defiant000X
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 53
Autor ShanTech Pregled postova
Ma naravno da obicno radi, ali kada se radi o ovakvom problemu uvijek treba sumnjati i na nekompatibilnost... Bar ce na jednu stvar manje sumnjati... Pozz
Staro 23.06.2011., 16:53   #30
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
hvala svima na javljanju ali nakon puno peripetije ipak riješio.Naime,probao svoj hx 520,stari chif 400w,i naravno ovaj novi cooler 400w,sa svima isti problem,probao dvije ploče,3 harda,uvijek isto.Nekako na memu i proc nisam sumnjao jer se proc zbilja rijetko kvari a ovaj nije nikada ni klokan,a mema je king ,koja radi više manje na svemu.Da ne duljim ,odmah sam na početku prebacio jumpere za clear c mos,i ništa se nije događalo ,da bih danas izvadio bateriju i sve radi bez greške!Dakle ,ak netko kupi ovu asrockicu,neka prvo vadi bateriju ak ne baca sliku!hvala svima!
