12.02.2018., 23:36 | #6721 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,705
AMD Ryzen 3 2200G, 4C/4T, RX VEGA, box, AM4 ASRock AB350 PRO4, AM4 ASRock AB350 PRO4, AM4 2x Kingston DDR4 2400MHz, CL17, 4GB MS Industrial Cyclops IV gaming kućište bez napajanja Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+, active, 12 cm Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm Ukupno: 3.024,28kn Eventualno HDD zamijeniti SSDom jer vidim da spominješ RAID |
13.02.2018., 10:58 | #6722 | ||
Postovi: 25
Kao što sam naveo, preferiram Asus kako bi RAID prepoznao moja 2 HDD-a koja su bila u RAID polju (napajanje crklo/eksplodiralo i povuklo matičnu u vječna lovišta). Ne znam ima li razlika u RAID-u, ako je novi MBO od nekog drugog proizvođača, hoće li prepoznati postojeće RAID polje tj. hoće li mi podaci ostati "zdravi". Može prijedlog uz AMD i Intel platforme... EDIT: Najvjerojatnije uzimam sljedeću kombinaciju, ako ADM uspije nabaviti matičnu: Procesor AMD X4 A10-7870K + Asus matična ploča A88XM-PLUS = cca. 1.400 kn + DDR3 kojeg već imam, pa ću iskoristiti. Može li išta bolje od ovog - neka druga kombinacija? Ima li što slično u Intel kombinaciji? Zadnje izmijenjeno od: Matozan. 13.02.2018. u 22:10. |
26.02.2018., 14:21 | #6723 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 236
Molio bi preporuku za MBO i Ram 2x4GB DDR4 išao bi na Rayzen 5 1600 ostalo imam iz prethodne konfiguracije. Komp uglavnom služi za igranje i klasiku net,slušanje glazbe uglavnom ništa posebno se neradi.Plačanje karticom na više rata. Ima previše ponuda glede rama i mbo pa nisam načistu što uzeti a da nebude problema glede nekompaktibilnosti ram-mbo Hvala |
26.02.2018., 14:39 | #6725 |
Postovi: 236
Cijena procesora je 1.600kn e sad MBO do cca 800kn i glede memorije min 2x4GB jer mi netreba više dakle cca 3.300kn +/- 100kn nije problem jer ide na rate neka buđet bude max. 3.500kn ako može manje super I da ATX neka bude mbo ide u Antec 300 kučište za sada.Glede trgovina bilo koja koja daje na Diners 24mj+ Hvala. |
26.02.2018., 14:45 | #6726 |
Postovi: 16,113
Ne isplati se ići na 2x4 jer nema 3000mhz 4gb keks. Uzmeš 1x8, kasnije nadogradiš još 8 (trebati će ti kad-tad). 1 x AMD Ryzen 5 1600 1 x G. Skill Aegis 8GB DDR4 3000Mhz 1 x MSI B350 TOMAHAWK PLUS Ukupno: 2850kn (Uzi shop). EDIT: Vidim tek sad da Uzi ima do 12 rata Diners.. Nađi dućan koji ti odgovara što se tiče uvjeta, pa složimo nešto. |
26.02.2018., 14:47 | #6727 |
Postovi: 236
Evo našao da FuturaIT daje na Diners na 24mj bez kamata što mi super odgovara |
26.02.2018., 14:56 | #6728 |
Postovi: 16,113
1 x AMD Ryzen 5 1600, 3,4GHz, 19MB, AM4 1 x MSI B350 Tomahawk, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX 1 x Kingston DDR4 HX Predator, 8GB, 3000MHz, Black 3220kn Futura (po meni su preskupi oni, ali ako ti odgovara to, na tebi je) |
26.02.2018., 15:03 | #6729 |
Postovi: 236
Moram pronjuškati onda gdje daju sa slićnom pogodnosti jer je problem što na većini mjesta gdje kupuješ na više od 12rata trebaš biti osobno dok ovdje može putem online narudžbe Ja sam složio jedino sa drugom MBO Asrock AB350 Gaming K4 ispada 3.229kn uglavnom imam orijentaciju što uzeti pa idem tražiti po drugim trgovinama ako ima takve opcije plačanja ako ne onda je to TO Hvala. |
28.02.2018., 17:54 | #6730 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 2
Pozdrav, crknula mi je grafa pa moram kupovati novu, budžet mi je 1500kn. Konfiguracija je: i5 2500, 10gb ram, 400w psu. Pošto su cijene trenutno sulude, jedina opcija mi je gtx1050ti, no to mi je nekako slab upgrade u odnosu na gtx 950 koju sam imao prije. Također sam gledao i na njuškalu, jedina solidna ponuda je bila gtx 970 za 1600kn. Što mislite, isplati li se to? |
28.02.2018., 23:18 | #6731 |
Postovi: 14,575
gtx 970, al za manje novce (probaj rušit ili čekaj druge dealove). Recimo prošli tjedan sam vidio za 1300kn i to neka nabrijana verzija (HOF ako se ne varam). Ili nova gtx 1050ti (malo jača od gtx 960) Upgrade bi ti bio i ako bi naletio na 280X za male novce (cca 800kn), no to je starija gpu od tvoje. Nekih drugih opcija stvarno nemaš |
28.02.2018., 23:29 | #6732 |
ima gtx1060 3gb sa garancijom za 1700kn, izvuci jos tih par stotica i kupi to, isplati se i perfomansama i zbog garancije, kupujes nesto sto ce te sluziti godinama |
