09.02.2019., 14:52 | #7561 |
TossACoinToYourWitcher!
Postovi: 2,799
@hakija de ljudi malo razmišljajte i čitajte kome tko odgovara.. ne, nije mislio na tvoj post i 144hz na dva monitora, nego na post iznad gdje je lik pitao dal da kupi c24g1 itd itd.. a što se tebe tiče, trebao si prije kupovine gledat dal možeš kako skombinirat dva monitora na barem cca 120hz u isto vrijeme sad dalje, imaš dva della s2719dgf, rezolucije 2560x1440, što znači da ti treba grafa koja daje 5120*1440 da bi ti to radilo kako spada - uvijek ti dolazi u obzir kombiniranje s dvije grafe, pogotovo ako ti ne treba za igre |
09.02.2019., 15:02 | #7562 | |
Postovi: 323
Imao do sada 2 Acera na 2k tako da rez nije problem. Moram samo namjestiti custom rezoluciju i sve 5 ali malo sam neiskusan s hz. Bila dobra ponuda za monitore pa reko ako nista dr budu na 60 dok ne skombiniram bolju grafu ili dual gpu. Prob je sto nemam vise slotova za gpu 😑 Sent from my spaceship using subspace communication |
11.02.2019., 08:41 | #7564 | |
Postovi: 16,113
Ona može tjerati 2 monitora u igrama na 144hz, 1060 može tjerati 144hz ovako bez brige. Ali postoje problemi. Windows 10 dosta zeza s 2 x 144hz, treba paziti kakva se grafa kupuje, kakve izlaze ima itd. Uglavnom, nitko ne preporučuje 2 x 144hz monitore, jer 144hz monitori su namjenjeni za gaming a većina gejma samo na 1 monitoru. |
11.02.2019., 13:01 | #7565 |
Postovi: 323
Evo dosli monitori...Stavio uz postojeci ACER K272HUL sa IPS panelom, nikakve posebne razlike u kvaliteti, kutu gledanja, bojama. Sve radi kako treba jedino taj refresh rate sad nekako natjerati. Stavio custom postavke na 120hz, cak i win10 tako javljaju ali cini mi se da to nije ni blizu 120hz sto ima smisla jer ni DVI ni HDMI ne mogu na tu rezu dati preko 60hz... |
16.02.2019., 12:15 | #7566 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 372
Zanima me koliko je riskantno uzet rabljenu kopačicu..skroman sam pa bi me zadovoljio skok s 1050ti na npr.570,580,1060,ostatak konfe je pod moj pc. Vidim ima i novih 580 na njuškalu al piše 2 god garancije,kaj nije 3 god u dučanima? |
17.02.2019., 09:19 | #7568 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 476
trebam složiti kantu no dvoumim se između i3 8100- i5 8400 i rayzena 2600 ima li smisla ići na rayzena za online igre tipa wows, wot i sl. grafa bi bila rx580 ili rx590 za AMD freesync 1440p monitor(2k ajmo reći)
Brzi Picek |
17.02.2019., 09:21 | #7569 | |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
I nije Rayzen nego Ryzen Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
17.02.2019., 12:06 | #7571 |
Postovi: 110
Prodao prosle godine za ljeto i7 6700k i od tada mi stoji komp bez procesora jer ga nisam ionako stigao koristiti. Sad kad opet imam cajta sam krenuo u oglase da si uzmem procesor i sok. Sta je ovo sa cijenama procesora za taj socket?? Moje pitanje je kakvi su realno ti r3 ryzeni sa obzirom na i3 6100 ili g4560. Jer za maltene cijenu i3 6100 vidim da ima za uzeti r3 1200 ili 2200. Znaci dali je bolja kombinacija da uzmem taj i3 ili prodam plocu i odem na amd i r3? |
17.02.2019., 12:08 | #7572 |
Postovi: 14,575
najviše se isplati progurati do R5 1600x + aftermarket cooler ili R5 2600 (6c12t) - aftermarket cooler opcionalno. Naravno osim ako ti pc nije za surfanje i multimediju Ako ti je za takve stvari onda uzmi polovnog g4560 s njuškala R3 1200 je quad za razliku od ovih 2c4t što si nabrojao, samo nisam siguran koliko ti se isplati mjenjati platformu samo radi njega, jer ćeš izgubiti neke novce prodajom svoje mbo i kupovinom AM4, a nije toliko bolji |
