07.03.2003., 19:51 | #1 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
Pogledajte i recite jel dobro
Evo počeo sam praviti svoj site pa recite jel valja, šta bi trebalo promijeniti itd...? http://www.crazymods.tk/
07.03.2003., 21:57 | #2 |
Postovi: 1,860
au.... pa cuj...pohvala za trud, ali tu ima JAAAAAAAAKO puno posla... sredit skripte (ak ces ih uopce koristit), malo dizajn jos sredit, itd. keep up the work! |
07.03.2003., 22:07 | #3 |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
pa bar si neke podatke mogao staviti kao "O meni"
07.03.2003., 23:01 | #4 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
S obzirom da sam stranicu tek danas počeo praviti dosta je i ono što je sada na njoj. Ali evo stavio sam još nešto malo novosti. Imam još malo problema oko slika ali ću to ubrzo popraviti.
08.03.2003., 09:07 | #5 |
Postovi: 1,610
stranica je ok!samo nastavi tako.
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human." Spock: "I find that remark... insulting." |
10.03.2003., 22:04 | #6 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,453
OK.... -->
ja bi ti drage volje pomogo da ju središ al nažalost nemam ni znanja o takvim stvarima ni vremena... možda ti se ponudi netko od ostale ekipe za pomoč....možda..znaš veči dio njih ima ženu i djecu pa ono nemre ostat do kasno u noć/jutro budni il nedaj bože da nisu doma.... stranica ---> OK....
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
13.03.2003., 23:44 | #7 |
Lokacija: zgb
Postovi: 29
:clap: :clap: :clap: dobaar! samo piči dalje!!!! pozdrav!
dlakavi ----------------------------------- |
14.03.2003., 00:22 | #8 |
Postovi: 2,030
Makni Pop-Up od TK jer ti fakat netreba. Inace Sajt je ok amo da mozda novosti stavljas u zasebne celije ili odlomis nekom crtom ili grafikom izmedju njih |
14.03.2003., 10:34 | #9 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Nije tako loša stranica koliko joj očajnićki treba sadržaja .... Pleksi kučište, vodeno, itd ... linkovi ne rade :confused: tj. ništa ne piše Marac... kad će više taj update, zadnji test 28.02., tips & tricks štanga, forum štanga .... Ništa gospodo, mane PC ekspert foruma, više truda |
14.03.2003., 15:04 | #10 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
Hvala vam na potpori.
14.03.2003., 17:02 | #11 | |
Postovi: 2,030
Sadrzaja ce biti drugi tijedan (test mystificatorovog vodenog hladjenja, test skyhawk aluminium case-a, gigabyte ga-7vax ploce, tbred A i B procesora takta 1700+...samo to treba jos malo uvest u red i postaviti cu to) P.S.- nisam to jos postavio jer sam se jebo sa raznoraznim forumima i di god uzmes free hosting imas sranja tako da cu najvjerovatnije forum odgodit za onaj dan kad dobijemo hosting od avalona. |
16.03.2003., 09:24 | #12 |
Postovi: 2,030
E i da se ja pohvalim (osramotim)) Stavio sam na sajt forum (privremeni dok se nenabai hosting) i live chat. Nove recenzije dolaze u utorak ili srijedu najkasnije isto tako bit ce i par zanimljivosti ali o tome cemo drugom prilikom. p.S. - nemojte mi se samo zalit da se forma stranice trga jer sad to solo krpam koliko mogu skrpat posto je decko koji bi trebao stranicu slozit trenutacno zauzet ( citaj radi sajt za nofce). Eto toliko zasada. |
21.03.2003., 22:59 | #13 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
Evo napravio sam redizajan stranice. Sad stranica po meni izgleda mnogo bolje. http://www.crazymods.tk/
22.03.2003., 12:46 | #14 |
Postovi: 2,030
Sad je to vec puno bolje. Kad dodas vijesti i ostali sadrzaj odi na moju stranicu na forum i napravi si takav forum (gotovo u 2 minute) jer na netfirmsu nemres imat forum jer ne podrzava asp i php ekstenzije. Vec kad s isao skidat template s neta mogao si i bolj naci. Pogledaj sve template na toj stranici pa ces vidijet da ima boljih i jednostavnjih. Pozdrav. |
22.03.2003., 17:30 | #15 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
06.04.2003., 04:58 | #16 | |
Postovi: 2,030
Posto naznas jos pisat u html-u o php-u da i ne govorim (ja sam isti ko i ti ) mozda bi bilo bolje ako hoces da se pridruzis radu naseg sajta koji je na novoj adresi ( http://cro-oc.gamer.hr - trenutacno se radi dizajn a forum je vec gotov http://cro-oc.gamer.hr/forum )) Ono sto ti mogu ponudit da radis je sljedece: Objava novosti, moderator foruma, objava tvojih radova (ovo sto spremas np: kuciste od pleksija i dr.) Trenutacno nebi mogao pisati recenzije proizvoda (osm onih koje sam nabavis) jer nisi punoljetan tako da bi tesko dobio na recenziju neki proizvod iz ducana. Pa ako si zainteresiran javi. Sajt bi trebao biti dovrsen za kojih tijedan-dva tako da ako hoces pocet javi se sto prije ( trenutacno nas je 8-ero: Strmx, Paske, Medo (ne ovaj s foruma), Zlikovski , TSE, Dino, Msporis i moja malenkost. P.S. - na netfrmsu imat hosting ti je uzas jer cim pocne dolazit malo vise posjetitelja na sajt sajt se zbloka odnosno prekoraci se dnevni limit koj mslim da iznosi nekih 40-50MB sto je vjeruj mi vrlo lako za potrosit a usto ovih dana .tk domene ne rade a pitanje je kad ce proradit tako da nema svrhe izlazit s necim na net a pogotovo s sajtom koji bi imao neku pristojnu posjecenost. Pozdrav oliti kako bi paske rekao: My 2 cents |
06.04.2003., 19:58 | #17 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,190
Hvala na ponudi. Ako se svi sadašnji članovi slažu rado bih prihvatio ovu ponudu. Kao što si već napisao nemam baš mnogo znanja o html-u i drugim stvarima. No da odmah kažem da upočetku neću biti baš aktivan jer sada imam previše obaveza oko škole ( svaki tjedan 3 kontrolna ). Čim napravim kućište (a to će biti uskoro) rado ću napisati pokoju riječ o njemu. Također je vodeno hlađenje ušlo u završnu fazu (fali mi samo pumpa). Dakle ako se ostali članovi slažu rado bih sudjelovao u stvaranju stranice.
06.04.2003., 23:12 | #18 |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 842
Ak vam treba pomoć oko HTMLa/PHPa samo javite. Pa da vam pomognem malo.
