08.12.2019., 17:06 | #1922 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,480
Evo i ja uskočio u Ryzen vlak, bilo je vrijeme nadograditi računalo nakon dosta godina. Vidim da se ljudi žale na boot time, meni je 22sekunde cold start do desktopa i onda još 4-5 sekundi da možeš raditi bez problema. To je kraće nego na i5 koji sam imao prije, tako da sam zadovoljan. Malo sam se namučio dok nisam instalirao windowse na nvme disk. Nije upalilo dok nisam izvadio sve ostale sata diskove i ostavio samo nvme. Ostalo je proteklo bez problema. Nema nikakvih rušenja i problema za sada, nadam se da će tako i ostati. Temperature CPU-u su 35-40 u desktop korištenju. Kada sam pustio Prime95 nekih 45 minuta temperature su dosegnule CPU 80C, MOS 49C, PCH 43C, RAM 34C, NVME DISK 40C. Nemam baš nešto ideju koje su normalne temperature Ryzena, ali meni to izgleda solidno. Ryzen 5 3600 + MSI B450M Mortar MAX + ADATA SX8200 |
08.12.2019., 18:08 | #1924 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Pa da u desktopu taj ryzen 5 3600x se krece oko 50C. Ali nedaj boze da pokrenes neku FPS igru sa ultra postavkama odmah je blizu 80C ak ne i preko. Neznam kak je to moguce? Na koliko uopce pocne trotlat? Upravo sam otvorio topic za kuciste gdje mi ej taj zakuhani ryzen grijao GPU koja je ionak sama po sebi kuhala, ali akd se dvoje kuha unutra jedno do drugoga trotlalo se na sve strane.
09.12.2019., 06:01 | #1925 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,434
09.12.2019., 08:54 | #1927 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,184
Čudi me ovo sa NVME diskom - fora ti je da kada ga ubaciš, gubiš 2 sata porta (kod mene su 5 i 6), ali tebe je izgleda nešto druo zezalo. Imamo relativno slične ploče, a kod mene je bilo plug&play po pitanju NVME. Možda bi ti pomogao nekakav update biosa, ali dobro, sad si već riješio |
09.12.2019., 09:59 | #1928 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,480
https://www.msi.com/Motherboard/B450.../Specification Sada gledam, ne piše da se gubi bilo koji SATA uključivanjem NVME diska. Piše da se gubi PCI_E4 slot kada se koristi M2_2 slot (sporiji), koji ja ne koristim. Inače ploča ima samo 4 SATA priključka, pa možda zato. Problem kod instalacije windowsa je bio što nije htio prikazati NVME disk kao boot device, tako da ga nisam mogao postaviti kao prvi boot device. Nakon što sam odspojio sata kablove, pojavio se NVME, instalirao sve bez problema, nadogradio BIOS, kasnije priključio natrag SATA i sve radi. |
10.12.2019., 20:28 | #1930 |
Postovi: 374
Izgleda da je cijeli problem s verijom windows + wirelles kartica. Sto najgore..prepozna ih (vise verzija) samo ujednom USB slotu.... kaf povadim to..radio 24 s dijelocam iz zeninog kompa (360W napajanje, ati4950, te neki slabo poznati SSD). Probao sam na 3 verzije Windows, ali tek ova zadnja radi kako spada... |
11.12.2019., 05:52 | #1931 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,434
Čisto da drugi sa sličnim problemom znaju riješenje, a i mene zanima. |
11.12.2019., 06:03 | #1932 | |
Postovi: 374
ubacim SSD iz svoga kompa pa tu instaliram. Sad je 1903 i radi ok... Probao sam 2 verzije prije toga .jedna je 18xxx..te jos tri peije njei. (jedna je bila 15063 os). Razlog zasto su mi te prije bile bolje jer 1903 je imala problem s firewire karticom ..no tad pak nije bila cijela vec samo uodateovi. Cisto me strah dalje slagat i dodje mi da ostanem na FXu |
11.12.2019., 09:34 | #1934 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 776
Upravo to.Meni recimo FX neće raditi na zadnjoj verziji win10,freeza se.Na win7 radi bez greške godinama...Ne pada mi na pamet sada opet isprobavati clokanje na win10 da proradi...
...help me understand the best I can... |
11.12.2019., 10:55 | #1935 |
Bot Maker
Postovi: 2,726
Ja pak imam drugaciji compatibility problem, kazu po netu da RYzen 5 3600x radi na 3200MHZ Rama, meni radi na 3600MHZ. Kao sto kolega kaze, svasta se moze dogoditi. Zato je mozda najbolje koristiti partpicker stranicu jer ona navodno posalje alert ako je nesto nekompatibilno.
12.12.2019., 17:56 | #1936 |
Postovi: 374
Ok..suma sumarum.. nakon sto sam isprobao sve sto mi pada na pamet...evo sad 24 sata radi intell burn test i sve šljaka.. Ako nekom zapadne ista stvar - 1. Skinuti novu instalaciju 1903 - windows10 2. Napraviti image da se instalira kao UEFI (nikakav legacy) 3. Napraviti format diska prije instalacije 4..iskljuciti update windowsa Za ovaj 4 je upitno jos..no kad bi radio update s bilo koje verzije na 1903, sustav nije bio stabilan par sati...nekad vise nekad manje.... |
