20.04.2020., 19:44 | #4021 |
Postovi: 1,617
Imam CM690 i nutra su scythe ventilatori, mislim da su slip stream. uglavnom u to vrijeme prije jedno 10ak godina bestbuy Malo mi je kučište počelo biti bučno. kada preko potenciometra podesim max brzinu vrtnje ventilatora onda se dosta čuje, mislim zrak, ventilatori nisu tak bučni. dal bi šta dobio sa kučištem zatvorenoga tipa kaj se tiče buke? Uvijek sam slinio na Antec P18X seriju.. Sam kaj ih baš i nema više u oglasnicima. |
23.04.2020., 17:32 | #4023 |
Postovi: 209
Zanimala bi me misljenja o be quiet pure base 500. najbitnije mi je da je kuciste tiho. zulja me samo hladjenje diskova, u kucistu bi bila 2 klasicna diska od kojih se jedan solidno grije (46 stupnjeva idle temperatura) naprijed bi isla 3 ventilatora, plan je da najnizi puse po diskovima, ali kako su diskovi u svom kavezu koji na sebi ima par malenih proreza i kako je cijeli taj dio za diskove i napajanje dosta skucen zanimalo bi me (po mogucnosti iz prve ruke) koliko zraka u tim okolnostima uopce dolazi do diskova? I naravno ako ste kucistu nasli neku zamjerku slobodno je podjelite. Zadnje izmijenjeno od: frikec. 23.04.2020. u 17:37. |
24.04.2020., 08:09 | #4024 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Vidio ga uživo. Vidi se da je entry leval. Ima i puno boljih kupnji do100 euriča. Pošto je entry i ventovi su najjeftiniji kaj nudi Be Quiet, ne pretihi. Materijal loš. Bolje neki fractal sa meshom naprijed, ili silverstone rv06, koji ima nativno 3 venta naprijed, ali se treba pozabaviti sa bukom koju proizvode. Da skratim, imaš tonu boljih kučišta za tu lovu. Ili potegni do silent serije. Ili moj prijedlog. Dodaj 200kn i uzmi fractal define c tg. Tenk od kučišta.
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 24.04.2020. u 08:17. |
24.04.2020., 13:03 | #4025 |
Postovi: 209
Iskreno po pitanju kvalitete izrade cak i na slikama izgleda jeftino (makar mi ako je dovoljno cvrsto to ne smeta). Moze li se u define c staviti 3 ventilatora naprijed i imati kavez za 3,5 diskove na mjestu? U slucaju da uzimam uzeo bih bez prozirnih bocnih stranica, opcenito ta nova moda da kucista izgledaju ko akvariji mi je dosta seljacka. |
26.04.2020., 14:51 | #4026 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Ma to ti je čist dovoljno. Tri su po meni pretjerivanje. Ja imam u miniju 5 magmi od 120mm.Dva naprijed, dva gore, jedan otraga. Sada sve selim u inwin 707,malo sam se zaželio full towera, a i da mogu stavit ovu novu tomahawkicu x570!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 26.04.2020. u 20:49. |
26.04.2020., 18:25 | #4027 | |
Postovi: 1,617
U define c ide 3 ventilatora naprijed. Ide 3x120 ili 2x140 Citiraj:
26.04.2020., 20:13 | #4028 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Ali i dalje su dva više nego dovoljna. Da ,ako koristiš samo m2 ili 2,5 inch ssd ,to je super rješenje.Izvadiš kavez ,pa imaš mjesta za kablove ispod poklopca,pogotovo ako nemaš modularno napajanje.A i hlađenje je bolje,naravno!
Phil of the future! |
01.05.2020., 13:15 | #4029 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Sada kada sam našao napajanje (Riotoro ) trebam i kučište. Neko mid-tower do 600-njak kuna. U njemu neće biti ništa specijalno od komponenti pa i zahtjevi za hlađenje nisu pretjerani. Malo kvalitetnije da ne izrežem prste, 4 USB-a i po mogućnosti da ne svijetli ko kupleraj. Pucajte |
01.05.2020., 17:24 | #4030 | |
Postovi: 16,113
01.05.2020., 19:13 | #4031 |
Postovi: 12,418
https://www.uzishop.hr/kucista/62398...teks&results=7 Nutra je samo iza 1x non rgb fan. Ili https://www.uzishop.hr/kucista/29199...-S01&results=1 Ovaj ide 100kn dole. https://www.uzishop.hr/kucista/26501...512052679.html @danex, nazalost nema za p300.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.05.2020. u 19:40. |
01.05.2020., 22:42 | #4034 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,273
Taman sam ti pitat kako to da nitko ne spominje CoolerMaster. Ja imam Cooler master MB511 RGB i kučište je top po meni. Kupio ga u UZI-a i imam same preporuke za kučište i UZI-a. Samo bi preporučija ako se uzima MB511 da se uzme RGB verzija koliko god nekima bila đikanska sa njom dolazi staklena stranica dok kod običnog je plexi a razlika je cca 150kn ako se dobro sičan i još dobiješ 3 rgb venta. https://www.coolermaster.com/catalog...box-mb511-rgb/ |
02.05.2020., 07:43 | #4035 |
Postovi: 144
Nisam pametan. MS prema CoolerMaster-u a i Phanteks-u izgleda kao da su ga slagala djeca sa posebnim potrebama. S druge strane MS ima 4 USB porta i (barem na nekim slikama) čitač kartica. Taj dio mi nije jasan jer na službenim stranicama piše da ga ima a na slici se ne vidi. |
02.05.2020., 08:56 | #4036 |
Postovi: 16,113
02.05.2020., 09:15 | #4037 |
Postovi: 144
I dalje sam zbunjen. Na gornjoj slici nema utora za kartice a u recenziji ima. |
02.05.2020., 09:45 | #4038 |
Postovi: 16,113
07.05.2020., 13:44 | #4039 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 535
Nakon tonu traženja, napokon sam našao NZXT H1 da je negdje dobavljiv. Dobavljiv je na mindfactory-u ali samo crna boja. Koristio sam mailboxde da mi ga proslijede posto ne salju izvan DE. Niti jedan drugi shop ga nece imati na stanju do kraja 7. mjeseca.
5800X3D @ Scythe Fuma 2 ASUS ROG Strix B550-I Gaming 2x16 GB Crucial Ballistix 3600 MHz RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
24.05.2020., 10:45 | #4040 |
Postovi: 7,999
Sent from AS/400. |
30.05.2020., 03:16 | #4042 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 907
Stigao. 😎 |
30.05.2020., 15:00 | #4044 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 907
Ł163.64 |
30.05.2020., 20:18 | #4046 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 907
Bojim se i više, duplo više. Onda i distro plate, blokovi, fitinzi... Klinac hoće da mu sve bude RGB i "wow", pa kad već ima mene za tatu (a nije mogao birati), odradiću mu traženo. |
30.05.2020., 21:43 | #4047 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
A bome da. Gledao malo kako napraviti solidan airflow u njemu. Treba barem 6 ventova, ono kvalitetnih tipa corsair rgb, a svaki je cca 200kn,znaći 1200kn.Onda kontrolor za njih nekih 400kn, pa još neke sitnice, i dođeš blizu 500 eurića.
30.05.2020., 23:41 | #4048 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 907
Ma sve je to više za oko, nego zbog temp. Planiram ubaciti 2 x 360 rada i rgb ventove samo da sija ko ciganska sreća. |
31.05.2020., 08:40 | #4049 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
03.06.2020., 11:58 | #4050 |
Lokacija: kutina
Postovi: 71
Ja sam imao MS Falcon i manje više za lovu koju je bilo 300 kn mislim da je bilo solidno, ali sa druge strane na njušci ili na forumu se može naći brand name solidnih kućišta po tim cijenama. Iskreno ne vidim problem u kupnji polovnog kućišta jer manje više limena kutija na kojoj nema što otići osim ventova a rabljeno u ok stanju s pristojnom cijenom je bolja kupnja od novog nekakvog lošeg imena i kvalitete |
