09.11.2007., 14:43 | #31 | |
Postovi: 883
sad sam dodatno provijerio u knjižicu od matične... mislim da će problem riješiti 5.1 zvučna... |
09.11.2007., 14:57 | #33 | |
Postovi: 883
jel imaš volje da mi točno napišeš kaj moram kupit, koje kablove/adaptere da to proradi i di i kako kaj spajam, jer nisam dovoljno "jak" u ovom dijelu informatike... znači ono manual za mulce |
09.11.2007., 15:02 | #34 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
ako se ja ne varam, winamp po defoultu ne svira u 5.1, nego treba plug-in. A creative ima foru na svojim zvucnim karticama, da sve razvuce u 5.1, pa onda plugin nije potreban. Barem je tako na X-fi seriji zvucnih. Jer i ja dok sam koristio integriranu sam koristio plug-in. Da provjeris dali si sve dobro spojio, probaj neki noviji FPS koji podrzava 5.1 zvuk. Ili ako imas neki DVD film ili koncert koji je u dolby-u.
09.11.2007., 15:32 | #35 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,695
zmalamuth je u pravu. dakle trebas 5.1 plugin od winampa i onda ce ti sve raditi i to sam onak siguran.
09.11.2007., 15:45 | #36 | |
Postovi: 883
PROBLEM je tu tome što na centrali mi radi samo STEREO, čim prebacim na 6 ch. nema zvuka... normalno da ak je narihtano na centrali stereo, nema šanse da će raditi 5.1 opet napominjem, čim stavim na 6 ch, nema uopće zvuka... |
09.11.2007., 17:45 | #37 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,469
Provjeri manual od maticne. Pogledaj jos jednom da li je sve ispravno spojeno. U driverima zvucne provjeri da je podeseno za 5.1 zvuk, te da su s tim disable-ani audio in i mic in (ako se ne varam tako je bilo). Ako zelis pak preko digitalnog signala, provjeri na maticnoj kakav konektor imas - coax ili spdif. Bez da ovo sam provjeris, bas ti i nemozemo tocno pomoci. |
09.11.2007., 18:17 | #38 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 81
Vidom po ss-u da imaš driver od nvidie za zvučnu, al ak se nevaram AC97 je realtekov chip, pa da probaš s njihovim driverima? http://www.realtek.com.tw/downloads/...tDown=false#AC pa probaj prek njihovog cp-a podesit zvuk, naravno prvo obriši nvidijine drivere i da kaj se tiče mp3-a netreba ti plugin za winamp več samo podesiš u opcijama u output segmentu da ti koristi zvučnu karticu a ne onaj ms sound mapper
BY ZC |
09.11.2007., 23:23 | #39 | |
Postovi: 883
ovako zbrisao sam nvidia-ine drivere, zbrisao winamp snimio Realtake-ove drivere i novi winamp sve podesio kao što se vidi na slikama i na centrali je stavljen stereo radi 2.1 stavim na 6 Ch, ne trza ima netko još možda kakvu ideju kaj da napravim??? Jer stvarno je šteta da se takvi zvučnici ne iskoriste u potpunosti PS hvala na trudu i linku |
09.11.2007., 23:27 | #40 |
Postovi: 883
sad tek vidim da u volume contolu uopće ne mogu micati slidere od Front, Rear, Center i Subwoofer-a EDIT: EVO NAPRETKA ovako na centali imam opciju Stereo x2 dakle sad mi rade prednji, zadnji i woofer... ali opet nisam zadovoljan, hoću 5.1 naravno opet kad stavim opciju na centrali za 6 kanala, ne trza help EDIT#2: samo što to nije signal zadnjih zvučnika nego kopira zvuk sa prednjih i šalje na zadnje... Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 09.11.2007. u 23:39. |
09.11.2007., 23:59 | #42 |
Postovi: 81
A kaj veli speaker test u realtekovom cp-u? možda da probaš preštekati kablove jer meni recimo na trustovim (istina jeftinja) 5.1 zvučnicima crni kabel mora bit uštekan u naranđasti port da radi sub i center. Inače iskustvo mi govori da ak speaker test prolazi onda je s zvučnom i zvučnicima sve ok, znači da je problem u programima. konkretno winamp-u I da ak nemaš 5.1 signal već imaš 2.0 ili 2.1 zvučnici u 90% slučajeva samo kopiraju taj signal na sve zvučnike tak da to nije ništ čudnoga, probaj neki 5.1 film ili idealnije neki koncert pokrenut za media player clasicom.
BY ZC |
10.11.2007., 00:11 | #43 | ||
Postovi: 883
EDIT: tj ima opcija 2 kanala, 4 i 6, ja sam stavio na 6... ako je to to Citiraj:
pa i ne prolazi test samo se čuju prednji par zvučnika zeleni(prednji par) mora u zeleno u matičnu jer inaće uopće nema zvuka, a ova ostala 2(narančasti i crni) uštekavam i preštekavam kak oću i niš se ne događa... dakle ovo sve radi na zelenom kablu samo ova ostala 2 ko da su đabe uštekana |
10.11.2007., 00:34 | #44 |
Type R
Postovi: 1,485
Imao sam sličan problem prije par godina s winampom 3..Nije htio radit u 5.1,skinuo plugin,onda je nekako radio ali to nije bilo to,pa sam dugo koristio media player koji je davao 5.1 zvuk.. Sad sam prešao na winamp 5 i sve u redu,svira 5.1 uredno.. Tako da probaj s media playerom i najnovijim winampom(5.5 mislim).. I prčkaj po driverima,preferences od winampa i tako..mora radit..
David linčujem Davida Finčera |
10.11.2007., 00:43 | #45 | |
Postovi: 883
prčkam već jedno 6 sati po driverima u ova 2 dana ma moram to složit da radi kak se spada ak ne složim ili ak složim tak i onak ide neka zvučna, mogla bi legnut za Božić ili malo poslije pa će onda sve raditi ko Bog |
13.12.2007., 14:00 | #46 |
Postovi: 42
Sad sam maloprije napisao novi post ne znajući da postoji još jedan ovakav problem. I ja imam isti problem kao i ti i nikako da riješim. Samo je kod mene riječ oTrustovim zvučnicima. HELP Isto tako jedna glupa stvar, na nf7-s su zamijenjene boje za centralni/woofer i zadnja 2. Još jedna stvar. Primjetio sam da kad sam slušao muziku u WM playeru i kad sam npr upalio Power DVD da se zvuk promijenio tj pojačao. Ne znam sad da li može biti do postavki zvuka u pojedinom programu pa da on ometa. Zadnje izmijenjeno od: Veka. 13.12.2007. u 14:43. |
13.12.2007., 19:55 | #47 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ne treba vam nikakva posebna zvucna za z5500. Pogotovo za nf7 koja mislim ima spdif. Kupi digitalni ili coax kabel i spoji to digitalnim putem. Tad ti ne treba naknadno kupovat zvucnu jer i tako njome dobijes posrednika (ako spojis digitalnim putem). I ako spojis digitalno, vanjski dekoder "prepoznaje" signal koji dolazi na njega i pusta ga na zvucnike. Dakle ako je mp3 onda je 2 kanala. Sama postavka driveri nista ne znaci da li ce se signal rasporedit na 5 kanala ili ne (bilo za spdif ili obicno), za to imas neke plugine za winamp i neznam dal rade za spdif ili ne. Inace imas "efekte" na z5500 da rasporedis zvuk na sve zvucnike. No ako mene pitas, ako je 2 kanala neka i ostane 2 kanala. No to sam samo ja. |
15.12.2007., 00:43 | #48 |
Postovi: 42
Posto sam vidio da je postojalo vise ovakvih problema zanima me kako se moze to rijesiti tako da i mp3 svira na svih 6 zvucnika? Da se zvuk rasporedi. |
08.02.2008., 15:48 | #49 |
Postovi: 43
bok , neš slićno sa logitech x-530 5,1 zvućnicima i vistom hp 64 , do prije 5 min sam imo 5.1 zvuk al sam preslagivo zvučnike i iskopčam sve žice od zvučnika iz wofera , spajenjem žica dobijem zvuk iz lijevog desnog i srednjeg , zadnji i wofer 0 db , taj problem sam imo nakon što sam vistu prvi put instaliro al je nesto sam od sebe ili sam ja neš u opcijama iskljućio ukljućio ma da u relatek menageru nema previše opcija il šljaka il ne šljaka , ne znam jel se šeremeti u visti ili zvučnicima , na xp je sve normalno šljakalo ,matićna je asus p5kc |
