28.06.2011., 00:04 | #2881 |
Postovi: 1,234
ma nisu instalirani, jer se ne stignu instalirati jer se odspoji, a i ne pojavi mi se to u device manageru |
28.06.2011., 00:13 | #2883 |
Postovi: 1,234
Treba pisat Portable device -> MTP nešto i čak sam skinio i drivere za to, al nepojavi mi se onak da nemogu otići i update drivers Inače cijela priča ide ovako... u petak sam kupio mob, i htio ga spojti na komp, i on se spojio i instalirao drivere, i bilo je nekoliko stavki, ali za taj MTP nešto, mi se nije uspio instalirati, ali sam bez problema uspio spojiti mob sa Samsung KIES-om .... i htio upgrade napraviti i kad se trebalo instalirati na mob, zastekalo.... i onda sam otisao kod Djevojke za vikend i tam spojio mob na komp njenog brata (koji takodjer ima Galaxy) i tamo sam bez problema spojio i updejtao... dosao danas doma i nece me spojit na KIES, tako da pretpostavljam da nije do moba, nego ili do kabela ili do kompa, al nece i nece Isprobao i na 32 i na 64 bitnom win 7 ..... |
28.06.2011., 00:17 | #2884 |
PRO
Postovi: 4,178
Onda je očito problem do firmware-a koji imaš na mobitelu. jer nemoguće da ti je ista situacija na dva različita OS-a. Evo pokušavam složiti tvoj scenarij na virtualnoj mašini, MTP application driver sam izbrisa, i svejedno ga on sam instalira i synca ga... Mora biti do firmware-a na mobitelu.
28.06.2011., 00:18 | #2885 |
Postovi: 1,234
Ali firmware je stock, nije nista stavljeno drugačije .... da li bi moglo biti do kabela možda ?? |
28.06.2011., 00:21 | #2886 |
PRO
Postovi: 4,178
Nema teorije. Ako prebacuje podatke sa i na mobitel, onda mora raditi. Jesi li pokuša skiniti i instalirati adb drivere za mobitel? http://www.attdroids.com/forum/samsu...bit-64bit.html
28.06.2011., 01:23 | #2888 |
Postovi: 1,234
Ma problem je do MTP aplikacije na mobitelu .... Ona se restarta stalno kad se pokusam spojiti... Inace pohrana podataka radi super.... Pokusao sam nekoliko rijesenja, Format sd kartice, neki kazu da je zbog datoteka koje su duze od 16 znakova, i tako, nasao sam nekoliko "rijesenja" i niti jedno nije pomoglo.... I stalo mi se u tray-u gore pojavljuje Uključeno pretraživanje medija, pa ubrzo nakon toga, Pretraživanje medija završeno |
28.06.2011., 10:42 | #2889 | |
Postovi: 235
gdje se nade taj black google maps i jel shljaka na galaxy s? :/ |
28.06.2011., 12:33 | #2890 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Ima li netko iskustva s ovakvim baterijama? http://cgi.ebay.com/New-1600mAh-high...#ht_3102wt_905 Da li jesu ono sto jesu,tj da li zbilja daju 1600mAh,da si malo osvjezim 18mj staru bateriju. |
28.06.2011., 15:26 | #2892 |
Postovi: 2,074
http://www.gsmarena.com/tmobile_myto...-news-2829.php Ovo bi ja sebi uzeo, samo bi rađe HTC verziju, otključanu na sve mreže. Ima neko informaciju da li će to uskoro doći i sa ovu stranu bare? |
28.06.2011., 16:14 | #2893 |
Postovi: 1,234
Lud sam vise, neznam sto vise da probam Nasao sam oko 10 rijesenja za rusenje MTP aplikacije, i niti jedno mi nije uspjelo, čak ni format unutarnje kartice, niti vraćanje tvorničkih postavki |
28.06.2011., 17:03 | #2894 |
Postovi: 7,928
Meni je to radio kad nisam imao original windows-e. Nisam se obazirao na to jer sam instalirao nekakvu nlite-anu verziju. KAd sam promijenio kljuc i stavio svoj original i napravi update windows-a ukljucujuci i WMP-a sve je proradilo. NEmoj pitat zasto,pojma nemam. Meni je stalno trazio drivere za MTP i nisam nikad uspio to instalirati dok nisam update-ao windows-e. |
28.06.2011., 19:43 | #2897 |
Postovi: 1,234
Evo: PDA: I9000BOJS5 PHONE: I9000XXJPY CSC: I9000GCROJS4 Build info: 2011.02 Eto to mi pise........... |
28.06.2011., 19:51 | #2898 |
Postovi: 7,928
Da,to je zadnja official verzija. Nisam znao da je blokiran bootloader u toj verziji,kao sto si napisao na pm da ne ide u download mode. Nema ti druge nego da napravis mod na nekom microusb kablu ako imas kakav dodatni kabel,ili probas ono s rom managerom i custom rom-om preko RM-a. |
28.06.2011., 20:55 | #2899 |
PRO
Postovi: 4,178
ma daj to je pretjerivanje. Ako ti je rootan mobitel, skini terminal emulator i upiši ove naredbe: su reboot download i rebootat će ti u download mode. i onda možeš flashati šta god želiš preko odina. Preporučujem neki gingerbread, imaš moj post malo ranije sa uputama, pa potraži. prije toga backup kontakata obavezno.
28.06.2011., 20:57 | #2900 | |
Postovi: 7,928
28.06.2011., 20:59 | #2901 | |
Postovi: 1,234
28.06.2011., 22:52 | #2903 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Imam problem, na tattoo-u mi je otisao touchscreen i nemogu pristupit mobu a imam garanciju jos godinu dana i poslao bih ga al mob je rootan i stavljen drugi softver kako cu vratiti stari ruu softver kojeg ne uspijevam instalirat zbog greske 170, jedini problem je sto neznan jel mi ukljucen usb debbuging i da li je potrebno da bude ukljucen kako bi flashao offical firmware? Bilo kakva pomoc dobrodosla |
28.06.2011., 23:39 | #2904 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,548
Ubaci oficijelni SW preko SD kartice |
28.06.2011., 23:55 | #2905 |
Lokacija: cro
Postovi: 662
Uspio sam sa drugim ruu i kemijanjem sa htc syncom, sve mogu radit na mobu preko tipki al touchscreen ne reagira, poslat cu ga na garanciju i bas me zanima sto cu dobit ko odgovor wragg hvala |
29.06.2011., 00:56 | #2906 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,548
Zamijeniti ce ti touchscreen bez i da pogledaju telefon. Crkavaju k'o ludi na Tattoo-u |
29.06.2011., 17:03 | #2907 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,426
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 29.06.2011. u 17:36. |
29.06.2011., 17:20 | #2908 |
Postovi: 33,323
Samo 5Mpix kamera, 3,5" ekran, 256MB rama,... - za 4,7k € sam ipak očekivao više. I nigdje podatka o cpu i gpu. Sve to ima i 10x jeftiniji Desire S.
29.06.2011., 17:23 | #2909 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,731
29.06.2011., 18:07 | #2910 |
Postovi: 33,323
Da, ali TG radi satove (hardware), a u ovom mobu od TG nema ni T. Nije baš 100% rebranding, ali nije daleko od toga.
