10.07.2022., 19:20 | #1411 |
Postovi: 1,542
Niti u mene sa ovim routerom nema takvih problema kakve opisujes - brzina ne opada sa skidanjem podataka a niti se router pregrijava... - Wlan radi odlicno signala imam u cjelom stanu, i na stubistu cca 10 m prije stana te vani ispred zgrade na cca 15 m na strani gdje je router montiran na zid... Brzina je slicna tvojoj navedenoj: |
10.07.2022., 20:25 | #1412 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Bio sam na kratko testiro samo ali kao sto sam napiso pad brzine pocinje nakon 30tak gb i kasnije diskonekcija sa interneta. Kada sam upalio ventilator povuko sam 200gb po full brzini. Ili mjenjanne rutera ili ventilator ispod njega. Isto tako wlan ide na 100mbita max dok imam svoj ruter spojen kablom na huawei na njemu ide isto kao i preko kabla brzina. |
10.07.2022., 21:04 | #1413 |
Postovi: 22,576
Onda je taj primjerak za reklamaciju ili da ga vent stalno hladi. |
10.07.2022., 21:05 | #1414 |
1
Postovi: 3,318
A da, nema mu druge nego da zove tehničku podršku i dogovori dolazak tehničara da promjeni router pa da vidi nakon promjene hoće biti isto.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 10.07.2022. u 21:55. |
11.07.2022., 08:56 | #1415 |
Postovi: 552
Temperatura je na 46 stalno. Vuce na full brzini 400gb prometa i sve sljaka. Moguce je da bas jucer kada sam testirao da su nesto radili na mrezi i podesavali jer sam prvi spojen u kvartu. Tek su sada poceli sa spajanjem ostalim korisnicima. Tesko je naci link od 100gb jer vise tele2 speedtest ne radi stranica. Ako nekome treba naletio sam na jednoga koji radi i ide full brzina cak i preko croma kada se jedna datoteka skida http://speedtest.belwue.net/100G Evo info iz rutera Optical Signal Sending Status Auto Auto TX Optical Power: 2.45 dBm 0.5 dBm to 5 dBm RX Optical Power: -17.67 dBm –27 dBm to –8 dBm Working Voltage: 3300 mV 3100 mV to 3500 mV Bias Current: 9 mA 0 mA to 90 mA Working Temperature: 46 ℃ –10 to +85 ℃ |
11.07.2022., 16:50 | #1416 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 634
I radi stranica Tele2 Speedtest, samo preko HTTP, ne preko HTTPS. |
12.07.2022., 06:47 | #1417 | |
1
Postovi: 3,318
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
12.07.2022., 07:41 | #1418 |
Postovi: 552
Da tako je meni bilo prvi dan. Ode max pa pad brzine sve vise i vise i nakraju diskonekt na par minuta. Krenem ponovno onda jos prije pocne pad brzine. Zato sam i posumljo u grijanje rutera. Mozda mu sklepam kakav vent cisto da mu bude lakse raditi. Stavim ispod i dobro. Slicno kao sto ima za laptope samo manji. Danas budem opet stavio barem 1tb prometa da odvali u komadu pa da vidimo oce li krepati ili nece. |
12.07.2022., 09:22 | #1419 |
1
Postovi: 3,318
Meni se ne diskonekta nikad (ne racunam tu i 24h rikonekt). Nego je fluktuacija u brzini, nije konstantna samo to. No to nema veze u mom slucaju sa pregrijavanjem nikakvim vec ocito o opterecenju na pasivnoj optici u kvartu.
12.07.2022., 12:07 | #1420 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,404
A1 FTTH je DHCP vrsta konekcije za Internet a lease time IPa je 4 dana a Iskon i HT su na PPPoE i 24h reconnect. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
12.07.2022., 16:39 | #1421 | |
1
Postovi: 3,318
Zanima me i kod drugih kakve su brzine da li su konstantne kod ovih šta imaju 1Gbps brzine ili isto ko i meni bude. EDIT: Istestirao poslijepodne točnije oko 18h kada sam došao s posla, brzina nije padala ispod 105MB/s, a najveća mi je bila 112MB/s. Dok je ujutro padala i do 40MB/s. Zaključak je taj da očito je do ovog o čemu smo govorili gore prenakrcanost na pasivnoj mreži u kvartu i neulaganje u infrastrukturu. P.S Temperatura routera nema apsolutno nikakve veze sa ovim.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 12.07.2022. u 19:35. |
12.07.2022., 17:28 | #1422 |
Postovi: 552
Ekipa ja sam si narucio postolje za dva rutera na kat koji svaki ima dva venta od 120mm. Znaci ukupno cetiri venta. Vise mi je da mi zauzima manje prostora na tome dijelu posto mi je osnovni huawei za lan a drugi svoj ruter imam za wlan makar se taj ne pregrijava. Uglavnom postolje izgleda dosta fora pa kada dođe budem posliko. Nema ga nazalost u hrvatskoj pa sam iz kine narucio. Sve to moze raditi kako spada ali stvar je u tome da bolje radi ako su hladniji. Isto je kod mobitela, laptopa, kompjutera, itd... |
