25.10.2021., 22:35 | #3692 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Za prozore da ih stave ravno i da funkcija bude bez problema (ne da nešto šteka). Pitanje je do kojeg finiša će ići, meni su malo porezali pur pjenu i stavili gipsa ili kaj već da se pjena ne vidi i to je to. Kod kuma su zajebali sa pjenom, ili je nisu stavili koliko treba ili kako treba, pala kiša, voda ušla ispod novog prozora u stan, zalila zidove, podove.
25.10.2021., 22:45 | #3693 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,242
25.10.2021., 23:00 | #3695 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,203
Ugradbeni vodokotlic ne bismo jer nam je drugom wcu stalno neka frka s tim, a nema pet godina od ugradnje. |
25.10.2021., 23:17 | #3696 |
Postovi: 9,505
Ovaj vodokotlić ti je OK, nama dura eto 10+ godina da ga nije trebalo ništa čistiti. Sad ga treba malo počistiti i to je to - za te pare super. Voda je tvrda za poluditi...
25.10.2021., 23:21 | #3697 |
Postovi: 1,618
26.10.2021., 00:55 | #3699 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 898
@ tomG Mogu ti dati savjet za školjku bez ruba, ima obje verzije za u zid i u pod. S njom sam jako zadovoljan, toliko da sam prvo kupio jednu na slijepo, a kasnije naručio još jednom. LINK školjke Jedino se još posebno mora uzet daska baš za taj model i košta 400 i kusur kn, ali je odlična jer ima rosfrei šarafe/pante. Druga stvar je kotlić. Uzeo sam ovaj iz razloga jer takav imamo u staroj kupaonici već 20+ godina i doslovno nikad nikakvih problema. Tako da sad imamo 2 ista. Školjku sam znači uzeo na sanitarije.eu, to je dućan tim novak u zg-u. Drugu školjku sam isto naručio online ali je došla slomljena. Poslo fotke, oni javili da su zaprimili email. Nakon toga nisu ništa javili, ali je prekosutra došla nova školjka sa više one folije s mjehurićima i na paleti (isto tako je došla i prva). Umivaonik još nisam nabavio, ne mogu se odlučit, ali imam dvije kupaonice tako da mi se ne žuri . |
26.10.2021., 07:34 | #3700 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,203
Hvala puno za info. Super je skoljka. Imas li ju vec ugradenu ili se tek ceka? Narucio sam grohe Tempesta 160 |
26.10.2021., 07:59 | #3701 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,851
Zašto se preporuča ta školjka bez ruba? |
26.10.2021., 08:09 | #3702 |
Postovi: 16,114
Jer predstavlja "revoluciju" u WC školjkama što se tiče higijene, kao... Uglavnom, nemaš onaj jedan mlaz direktno iz cijevi kada ispireš, nego se voda ispušta iz spremnika koji se nalazi u WC školjki i s 2-3 mjesta na rubu izlazi voda pa se voda rasporedi u krug i ne "šprica" okolo. Ima nekih prednosti, ali realno, priča se kao da je to nekakva revolucija, što nije. Ušteda vode navodno, higijena, dizajn, sve u svemu, ništa posebno, ali je novo, pa je moderno i traženo. |
26.10.2021., 08:31 | #3703 |
Postovi: 2,851
Kužim. Tnx. Uvijek sam mislio da je samo dizajn razlika pa mi nije bila jasna preporuka hehe. |
26.10.2021., 09:42 | #3704 | |
Postovi: 7,941
Tuš kada, izbjegni uvijene, kotačići se nakon nekog vremena prestanu vrtit kako treba pa štekaju. U apartmanima imam takve i ove godine vjerojatno idu van. Ove ravne traju dvostruko duze. Školjke imam neke talijanske ravenna, nakon 10 godina kamenac je zastopao sve i morao sam čistiti dovod vode otraga. Nakon čišćenja kamenca, sve 5. Uzmi sa širim rubom pa kad ode poklopac da možeš staviti bilo koji. |
26.10.2021., 10:33 | #3705 | ||
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 365
Pri ugradnji nadgledaj majstore, provjeri da je sve u vagi, da se prozori/vrata sami ne zatvaraju, da su stakla ispravno orijentirana, odnosno da je vanjska strana stvarno vani. To bi sve oni trebali znati, ali evo ja ti govorim iz iskustva s dva stana i dvije kuće na kojima sam imao takve radove. Susjeda dobila dvoslojna, a platila troslojna, jadna skužila nakon godinu dana i tak... Špalete možeš i sam, ako nemaš dvije lijeve. Stiropor minimalno eps 100, a možeš i grafitni. Mrežica, ljepilo za stiropor, bekament recimo i teranil ekstra masu, nikako običan teranil, možeš i izvana obradit špalete njime. Treba ti još dobar gleter te uska i široka špahtla. Dodatno sam sve vanjske spojeve oko prozora namazao Ceresitom CP 30. Ako imaš vanjske klupčice, a nisi ih riješio, preporuka za sistem eloksiranih alu klupčica u Schachermayeru, ugrubo 100kn metar uključujući brtvu, šarafe, kapice, spojnice i kutnike, odnosno završetke. Možda je sad nešto skuplje kao i sve uostalom. Ako te još kaj zanima samo pitaj Citiraj:
Sent from my Mi 10 using Tapatalk |
26.10.2021., 11:38 | #3706 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 898
Nije da sam trazio bas takvu solju bez ruba, jednostavno mi se cinilo kao dobra kupnja. Prioritet mi je bio wc daska, da je cvrsta i dugotrajna, kao i panti i da je bas origigi za tu solju. Sjeo sam u auto i oso u zg da ju uzivo vidim. Cijena solje mi je bila prihvatljiva u paru sa daskom, a izgledom je bila nesto modernija od onih starih. Voda izlazi u lijevu i desnu stranu od sredine i jako dobro ispire. To je moja preporuka za sve koji imaju kanalizaciju u podu. Jer vec sam toliko tih dasaka u zivotu zamijenio da sam mogo kupit 3 kvadrata stana u Zgu , a sve zbog pojedinaca koji ne dizu dupe kad ga brisu. A kazu da to cini 1/2 ljudi na Zemlji. |
26.10.2021., 11:42 | #3707 | |||||
Postovi: 3,010
Naručena su trostruka stakla s lowe premazima i argonom. Profil je Gealan S9000, taj je navodno malo širi. Kako se točno provjeri premaz lampicom/upaljačem? Ne znam da li to mogu oni bez toga uopće naručiti iz tvornice. Za argon jasno da ne mogu provjeriti. Citiraj:
To mi nova info da mogu i to zeznuti Uf, već vidim kako će se mrštiti kad za njima idem kontrolirati je li sve u vagu. Klupice bi morale malo visiti prema vani jelda? Citiraj:
Ne očekujem velika oštećenja, ali radi se o termo fasadi sa stiroporom i ne bi htio da mi voda ulazi okolo. Stolarija kasni u dolasku 3 mjeseca i eto sad smo na pragu kišne sezone. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 26.10.2021. u 12:04. |
26.10.2021., 13:58 | #3708 | |||
Postovi: 365
Klupčice moraju imati prevjes od barem par cm, kod mene je 35mm, izbačaj određuješ koliko je kod tebe potrebna dubina klupčice. Nagib računaj 6°, gotove klupčice uglavnom imaju 5-6°. Citiraj:
Bazično, stiropor se lijepi tim bekamentom (ljepilo za stiropor) direkt na podlogu, naravno sve suho, čisto, bez prašine. Idealno je imati nazubljeni gleter i kompletne obje površine (zid i stiropor) premazati da nemaš zračnih džepova ispod. Kad to pokeljiš, urediš, nakon sušenja baciš prvu ruku glet mase i onda mrežicu, fino zagladiš špahtlom i kad se posuši, peglaš to dalje glet masom. Ja idem na level 4-5, dakle skoro full glatko, teksturu dobiješ kasnije valjkom kada krečiš. Imaš po YT odličnih tutorijala, a u zadnje vrijeme i onih prevedenih ruskih stranica. Znači, trebaju ti ravni i nazubljeni gleter, uska i široka špahtla, kadica za glet masu i ljepilo, ja koristim pravokutnu jer mi je lakše. Dalje, ljepilo za stiropor, mrežica i teranil ekstra. Kasnije za brušenje, s obzirom na to da nisu velike površine, uzmeš onaj držač za šmirlg, nekoliko finijih gradacija i onaj blok obložen šmirglom, ja za zidove koristim vodobrusni. I svakako neku masku kad brusiš. Sori na litanijama |
26.10.2021., 14:40 | #3709 |
Postovi: 3,010
Ma sve 5, svaka info je dobrodošla. Za početak mi je bitno da to izvana zatvorim da voda ne ulazi jer tu dolje kad krene kiša padati, ne staje tjednima Ne očekujem neku veliku rupu, ovisi koliko se ošteti fasada kod skidanja postojeće stolarije. Za ovo oko mrežice i gletanja, to mi je jasno, radio slično već. Jedino mi za stiropor nije jasno, gdje to stavljam? Pa stiropor je debeli. Igrom slučaja ulazna vrata smo mijenjali ranije i tamo se minimalno oštetilo, bio neki lik došao i nikakav stiropor nije trebao. |
26.10.2021., 15:56 | #3710 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 3,983
Zašto pobogu vodobrusni???
26.10.2021., 17:34 | #3711 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 167
26.10.2021., 19:40 | #3713 | ||
Postovi: 365
A vodobrusni, zato kaj uvijek u radioni imam hrpu vodobrusnog i kaj se ne raspada/trusi kao običan, probaj Sent from my Mi 10 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: killuminati. 26.10.2021. u 19:46. |
26.10.2021., 20:31 | #3714 | |
Postovi: 3,010
Aha, kužim sad. Imam klupice i iznutra, sad će doći nove. Jedino gdje vidim problem je vani jer su klupice šire jedno 2 cm sa svake strane od štoka i L profila i tako ugrađene u fasadu. Tu se bude moralo to jedno uho fasade skinuti da može klupica van i to moram zatvoriti da se ne namače. |
26.10.2021., 21:25 | #3715 | |
NITKOV
Postovi: 3,983
Da ti iskreno kažem, nisam ni znao da rade vodobrusni granulacije 100, 120. Meni kad je trebao vodobrusni, kupovao sam od 400 na dalje i iz nekog razloga bio uvjeren da je to za fino brušenje, poliranje. Jbg.
28.10.2021., 12:42 | #3716 |
Postovi: 3,010
Evo, konkretna 3 slučaja i pitanja: 1. Vani, mali prorez uz rub nove stolarije i postojeće fasade. Neki silikon, nekakvo ljepilo, što da ne pušta vodu? 2. Malo odvaljeno na mjestu gdje je bila stara klupica, ovo je najveće oštećenje koje imam Isto tako, ne smije puštati vodu unutra. Hm, malo je čudan kut ispao kod fotkanja 3. Unutra, uz rub. Ovdje bi obrezao višak pjene, zapunio nekim od onih materijala za krpanje zidova, nakon toga dalje normalno glet, impregnacija i sređivanje ostatka zida. Da li tu treba kakva mrežica, silikon,...? |
28.10.2021., 12:51 | #3717 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Slobodno s neutralnim građevinskim silikonom sredi vanjski spoj okvira prozora i zida. Oštećenje zida izvana ja bi najradije riješio s grubim reparaturnim mortom, ispast će ti tekstura relativno slična zbog agregata koji je u njemu. Koliko sam imao priliku vidjeti, obično majstori u tu svrhu krpanja zida oko prozora koriste građevinsko ljepilo za fasade ili gipsotekt (ljepilo za knauf) jer mogu nabacati razmjerno debeo sloj materijala, zagladiti površinu već u prvom prolazu i ne dolaziti više naknadno. Vjerojatno nisu idealni materijali za to, ali posluže svrsi, nakon farbanja takve sanacije nisu pokazale problema nakon 5 godina cca. Što se tiče unutarnje strane mrežica nije na odmet, manje šanse su da će ti popucati kada stegne. To možeš riješiti s teranil ekstra. Kad sam već spomenuo teranil ekstra, možeš s njime i s vanjske strane sanirati zid. Pa sad kako ti se da
__________________ |
28.10.2021., 13:30 | #3718 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 574
ovo je dobar prijedlog za navedeno, a imaju i drugi proizvođači svoje: https://hrv.sika.com/hr/gradevina/li...lex-11-fc.html |
28.10.2021., 13:48 | #3719 |
Postovi: 3,010
S točno tim Sika sam popravio oko jednih ulaznih vrata prije nekoliko godina gdje je popucalo nakon što su zidari svoje napravili. Nakon par godina opet je puklo na spoju silikona i zida/fasade. Za štok se zato drži ko ludo. Ali to su bila ulazna vrata s kojima se stalno lupa pa možda je od toga. Ili su ti majstori prije pokrpali s nekim čudnim materijalom koji se trusi. |
28.10.2021., 14:11 | #3720 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da li formulacija silikonskog brtvila sadrži dodatne UV stabilizatore za vanjsku primjenu, ne znam, ali zato sam za svaki slučaj istaknuo građevinski silikon. Uglavnom se za građevinske silikone navodi mogućnost i vanjske primjene te otpornost na UV, koja može i ne mora biti rezultat poboljšane formulacije (ili samo marketinški trik), no sigurno je sigurno.
