24.11.2008., 18:15 | #331 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,044
pokušati ću s terratec usb karticom za 329kn ili Compro VideoMate Vista U100 zvuči ok za 250kn, ali nije hibridna (jer dobro mi je kombinirati kabelsku preko analognog i digitalni prijem s učke...) ima tko iskustva s navednim karticama i signalom s učke? |
01.12.2008., 16:21 | #332 |
istrijan
Lokacija: Novigrad
Postovi: 141
Da malo podignemo temu iz prašine. Gledam malo DVB-T kartice, ima ih toliko da jednostavno neznam koja se isplati, pa mi treba jedan mali savjet. Uvjeti: 1. da nije PCI (nemam više mjesta), poželjno USB 2. da ima daljić (da li je moguće da taj daljinski radi i sa Skystar 2 karticom?) 3. DVB-T 4. (sad neznam kod toga kako ide) da se može prikačit na vanjsku antenu 4. i da nije previše para -> najbitnije Hvala!
01.12.2008., 23:02 | #333 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 1
Pomoc TV kartica
pozdrav treba mi pomoc imam monitor samsung T220P i volio bih imati telku na njemu pa ako mi mozete preporuciti neku tv karticu za njega i ako moze jos jedno pitanje on ima rezoluciju 1900x1200 i dal ce tv kartica raditi na toj rezoluciji ili nekoj drugoj.hvala |
02.12.2008., 09:14 | #334 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,044
TerraTec Cinergy Hybrid RC (DVB-T/analogue) USB 2.0 TV kartica za 329 kn mi se čini sasvim ok kartica. ako ju kupiš, javi dojmove |
02.12.2008., 11:59 | #335 | |
istrijan
Lokacija: Novigrad
Postovi: 141
Ne treba da ima i analogni prijem, jer kanale koje mislim gledat su svi digitalni: HRT 1 i 2, RTL, Nova, NIT, Italia1, Canale5, Rete4, Rai1, 2 i 3. Zašto mi je bitno da je DVB-T: jer je digitalni signal. Kod nas u Istri osim naših kanala lovim i ove talijanske bez problema (naime, oni su uvijek svi FTA u DVB-T, dok se na satelitu neke emisije kodiraju). Kako se ponaša kartica ako su na krovu dvije antene spojene u "mješalicu"?
05.12.2008., 20:48 | #336 |
istrijan
Lokacija: Novigrad
Postovi: 141
Kupio sam Gigabyte P8000 PCI karticu (DVB-T i analog). Sve ok radi, Dvbdream je pronasao pod BDA 2.1.0 driver. Ali kako daljinski, ne kuzim kako se to namjesti? Ustekao sam remote signal imput, šta dolazi s karticom i usmjerim daljinski na to, ali ne ide ni gore ni dole. Ako ima ko iskustva s daljicima na PC-u pomozite. Jedino šta radi je kad ga tek uplaim kad stisnem crveni gumb na daljinskom (standby) PC ide u standby. Drugo ništa.
08.12.2008., 18:04 | #337 |
Postovi: 330
Najbolja DVD-T kartica?
Pozdrav, zanimalo bi me koju karticu je pametno kupiti... Ono što meni treba je da podržava DVB-T (nije mi bitna analogna), recording u DivX (cisto zbog velicine, može i neki drugi format ali da je kompresiran) i da ima jos neke korisne featuree popout gledanja programa dok se na drugom kanalu snima itd... Što biste mi preporučili? Volio bih da imam kvalitetnu karticu koja ima dobar support a ne kao što imam sada PixelVied externi DVB-T tuner koji je VIDI preporučio kao BestBuy a oni se nisu vec tri godine pomakli s verzije programa i drivera 1.0, totalni promašaj od proizvoda osim što eto dobro izgleda Može interna ili možda bolje eksterna varijanta zbog spajanja na laptop i slično. Eto, unaprijed hvala na sugestijama. edit: admin, molim izmjenu naslova u DVB-T, tipfeler. |
08.12.2008., 18:28 | #338 |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,963
Također me interesira ista kartica. Preferiram internu.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
08.12.2008., 21:46 | #339 |
Postovi: 7,928
Posto imam pinnacle hybrid i310 PCTV karticu, samo da napisem: Kartica je ok ,ali nema teletekst mogucnost u vista media centru, i nemozes gledati nesto drugo ako snima . Zbog toga i mene zanima neka koja mora imati ove opcije. |
12.12.2008., 16:41 | #340 |
Postovi: 3
Evo da i ja dam svoje dojmove. 8.12. kupio U8000 hybrid. Doma u lap uštekao, install svega kaj je na cd-u. Sad pošto sam u Samoboru, nisam mislio da će čopit dig, što i nije sa originalnom antenom. Analogna tv jako loša, uzeo neku staru antenu od cca 2m, izvadio van prozora i dum hvata sve sa sljemena. Signal uvijek 80-100% slika odlična. Malo mi zna trznut dok gledam, no sve više mislim kako je do laptopa a ne kartice. Daljinac odličan(NEMA TXT, grrr).Ubrzo ću kupit dvb-t antenu pa se javim sa dodatnim impresijama. Imam samo pitanjce, jel tko hvata hd signal sa Svete Nedjelje? Vidio sam da se odašilje odande, no ovakvom antenom ga nisam uhvatio, mozda budem s drugom. Sve u svemu jako dobra kartica.
Neznalica |
12.12.2008., 19:46 | #341 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Poreč
Postovi: 54
Da ne otvaram novu temu pokusao bih ovdje rijesiti problem! Danas sam kupio Compro VideoMate Vista E700 i sav sretan dodjem doma i ugradim novu igracku u komp, kresnem ga a on nece! Upale se ventilatori diskovi i tu staje prica,niti monitor niti nista! Izvadim karticu van,sve sljaka normalno! Ima netko neku ideju sta bi to moglo biti??? |
13.12.2008., 01:37 | #342 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Compro vista E800F tv kartica- nedozvoljava boot! Citiraj:
Čini se ništa i od RDS-a… |
13.12.2008., 03:37 | #343 | |
Postovi: 7,928
Meni to nakon ove mora biti MUST HAVE opcija,jer ako zelim HTPC stavit u dnevni,glupo mi je bez teleteksta,i glupo mi je da ne mogu gledat neki drugi program dok snima nesto drugo. |
20.12.2008., 11:23 | #344 |
Postovi: 62
Brza preporuka TC kartice
kao prco kupujem HYBRID... 2) Neznam da li mi treba hardware mpeg2, pretpostavljam da ne .... tj na starom amdu 2400 nije bilo potrebno i radilo je ok.. sad imam dual core Postoji jeftina leadtek hybridna kartica s nekim cudnim tunerom : http://www.leadtek.com/eng/tv_tuner/...lineid=6&act=2 u diskont 24 je samo 290 kuna !!!! ali izgledada prima samo NTSC.... kog je vraga onda prodaju u RH Navodno podrzava snimanje programa u HD formatu : Zanima me u cemu je kodiran ona tenstni signal u HD formatu. da li je mpeg2 ili mpeg4, tj i da li ga SVAKA hybridna kartica moze GLEDATI i snimati tipa ( aver media hybrid 007, terratec HT PCI i sl) pretpostavlajm da za snimanje DVB-t programa bilo 720*576 rezolucije ili HD rezolucije nije potrebno nikakvo kodiranje i da g svaka kartica moze snimati, tj sejvati digitalni signal ??!!?!?! Što kupiti ? |
20.12.2008., 12:55 | #345 |
Postovi: 62
20.12.2008., 13:28 | #346 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Kakav prijamnik trebam kupiti za prijam DVB-T signala, MPEG-2 ili MPEG-4? TerraTec HomeCinema MPEG4 H.264 upgrade kit |
20.12.2008., 16:25 | #347 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
TakeMS DigiTV Receiver DVB-T, USB
Eto uzeo sam ovaj prijemnik DVB-T televizije da na poslu mogu gledat TV. Evo LINKA Dakle za uštekat na laptop preko usb sucelja. Imao sam problem da mada sam sve napravio po uputstvu nije radilo. Program za gledanje radi ali niti XP niti Vista nece prepoznat stick kao DVB-T prijemnik i nema traženja kanala niti naravno slike. Danas sam si dao malo truda i pronašao nove drivere za njega. Evo LINKA Uglavnom isporuceni su stari driveri koji jako rado rade probleme. Pošto u Križevcima nemamo DVB-T(selo moje malo) nemogu testirat dal mogu ulovit programe. Uglavnom sa novim driverima barem mi program traži programe. Logicno nemože naci ništa. Ali eto ako se netko odluci za ovaj prijemnik barem si može pomoci ako ne radi kak treba. Preksutra sam na poslu pa cu testirat dal radi pa javim |
23.12.2008., 09:37 | #348 |
Postovi: 42
Hitno:Koju TV karticu da kupim?
preporucite mi neku ne previse skupu(do 250kn) ili mi recite jel valjaju ista ove http://www.aukcije.hr/item.php?id=387813 http://www.aukcije.hr/item.php?id=447320 http://www.aukcije.hr/item.php?id=387536 http://www.technomax.hr/Default.aspx?tabid=415 http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...265&kateg=6001 http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=21424 i jel mi moze netko reci koja je razlika ako je prijamnik usb ili ide na pci utor? Hvala! |
27.12.2008., 12:34 | #350 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Možda samo u nekoliko tisuća programa(od kojih je jasno puno manji broj zaista gledljiv/dostupan) …? |
27.12.2008., 14:26 | #351 | |
Dr. Gonzo
Postovi: 954
- DVB-T podrazumijeva isključivo domaći program? - Može li se na DVB-S gledati domaći program? - Trebam li postavljati satelitske tanjure i provoditi kablove? - Na posljetku, koja je preporuka oko 400kn, može i 500 za muku? |
27.12.2008., 14:47 | #352 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,738
DVB-s je za satalitske programe i možeš ih imat puno, stvarno puno, samo trebaš imati par LNB-a, čuo sam da neki imaju i po 6 na par tanjura tak da mogu razne satalite hvatat. Preporuka Technisat SkyStar2 PCI DVB-S mislim da je to stvarno pila i lagano je radit s njome, i skineš si ključeve i gledaš šta hočeš, možeš i DIGI i puno puno ostalih
27.12.2008., 14:59 | #353 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 27.12.2008. u 15:09. |
30.12.2008., 13:55 | #356 |
Dr. Gonzo
Postovi: 954
Odlučio sam uzeti dvb-t, dvb-s ću kad (i ako) budem slagao htpc, jer moram i razvod od antene, a i antenu riješiti. I htio sam uzet Compro VideoMate Vista E800F, i nemaju. I sad tražim neku koja je u rangu? Preporuke? Zadnje izmijenjeno od: frANZi. 30.12.2008. u 17:26. |
31.12.2008., 16:54 | #357 |
Postovi: 7,928
Astru,hotbird i eutelsat w2 mozes stavit na jedan tanjur tj ,3 lnb-a, i sve radi kao podmazano. Ako netko zeli i ostale,treba jos jedan tanjur pa pitaj boga kako podesit jos 2 -3 lnb-a itd. Najbolje je stavit jedan lnb i motor i onda receiver vrti automatski. Back on topic: Jel netko nasao TV karticu koja moze snimat jedan kanal dok ja gledam drugi? I da radi u Vista Media Centru? |
31.12.2008., 21:04 | #358 |
Postovi: 67
Imam U8000 TV karticu instalirao i sa programom koji sam dobio sa karticom (power cinema) sve radi dobro (jedino me muči kad izađem i ponovo uđem u program moram namjestiti digitalni signal jer ga automatski neće da zapamti). Instalirao sam DVB Viewer 3.9.2 i imam ton ali nemam sliku. U programu sam u mapi Filter pokrenuo Register_DVBSource.exe ali slike i dalje nema. Zanimljivo je da sam bez slike pokrenuo snimanje i ono što sam snimio mogao sam pogledati u GOM playeru (ali na način samo kad je DVB Viewer upaljen onda imam i sliku i ton u protivnom samo ton). Zna li tko kako ovo riješiti da mi i DVB Viewer uredno radi? |
01.01.2009., 10:47 | #359 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,466
dvb viewer: trebas pokrenuti regfilter.exe (klikni i par puta ako ne proradi slika odmah)
01.01.2009., 16:51 | #360 | |
Postovi: 67
Što se tiče pokretanja regfilter.exe u Filters mapi ja imam Register_DVBSource.exe(ovaj tvoj nemam ako je tvoj naziv točan) i kad kliknem na njega dobijem poruku da je uredno prihvaćen, ali slike nema. Instalirao sam DvbDream(besplatan program) i za sada solidan i u opcijama. |
