30.03.2018., 03:17 | #1681 |
Postovi: 1,340
I, gasimo rudnike?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
30.03.2018., 07:39 | #1683 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
30.03.2018., 08:35 | #1684 | |
Lokacija: st
Postovi: 594
600-620w. I nek kopa. Isto mislim da se po ovim cijenama neisplatu dvojno rudarenje. Ma neisplatu se nikako! kakva je cijena svega! Ja negasim ništa! Nek pomalo skuplja etc, jer svakako sam krenuo od nule ovo SAD iza nove godine, pa ništa neprodajem dok nepostignem cifru koju sam uložio za Rig. :/ Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
30.03.2018., 09:16 | #1685 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 214
Meni dual troši 20% više struje iz zida nego solo, a toliko više i donosi. Kopam ETH+XVG sa 4xrx580 i 2xrx570 (ETH 175 MH/s + XVG 8200 Mh/s). Trenutno je to dnevno 5$ ETH + 1$ XVG, ali računam da će biti bar duplo kad si budem isplatio. Zapravo sad isprobavam RVN, ovako sam kopao zadnjih mjesec dana. |
30.03.2018., 10:57 | #1686 |
Postovi: 214
Mislim da RVN odnosno x16r nije za AMD grafe. Prvo mi se rig rušio desetak puta dok nisam uspio uštimati da se ne ruši, a bio je super stabilan prije toga u eth dualu dva mjeseca. Sad radi ali jedna rx580 daje mi 5,5 Mh/s što je malo u odnosu na jednu 1050 Ti koja mi daje skoro 4 Mh/s. Za amd koristim sgminer/5.5.5-gm-a a za nvidiu nevermore/0.1. |
30.03.2018., 11:28 | #1687 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Sve mi se nekako čini da minepool daje više RVN od supranove. Je li netko mirija? |
30.03.2018., 11:52 | #1688 |
Postovi: 119
Sad malo gledam taj minepool i nije mi jasno nešto... Piše da je fee 0%, ali isto tako piše da je za svaki blok nagrada 4950 RVN. Zar nije to onda fee 1% (1% od 5000 je 50)? Plus, Suprnova pronađe blok svakih par minuta, a Minepool svakih par sati. |
30.03.2018., 13:07 | #1689 |
Lokacija: hr
Postovi: 973
Koliko sam ja shvatio te poolove, ako je pool manji onda čekaš duže da nađe blok, kad ga nađe onda raspodjela coina u tom bloku prema svim rudarima. No problem je što u istom 24h-satnom danu stavim jedan rig na jedan pool a drugi na drugi pool i vidiš skroz različite rezultate. Onda sam testirao obrnuto da izoliram mogući problem... ali ništa nisam skužio jer to mi izgleda toliko random do popizdim od analize kojoj ne vidim kraj niti logiku. Ako netko ima info kako to radi, molim neka objasni. Edit: a isprobao sam 4 poola za raven, niti jedan ne daje ni približno isto. Okej shvaćam težinu rudarenja sve to uzimam u obzir ali opet ne nađem tu logiku raspodjele. Ili poolovi kradu ili mi treba još vremena da shvatim kako to funkcionira. Zadnje izmijenjeno od: lit. 30.03.2018. u 13:17. |
30.03.2018., 21:05 | #1690 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
Neću reć da sad ja to znam, ali ako mogu pomoći, što se tiče te analize, ja sam isto tako pokušavao prije par mjeseci dokučiti, pa sam čitao različite dokumente o payment sistemima proportional, PPS, PPLNS... (npr https://www.bytecoin.party/mining-pool-methods/) Pa sam rabio formule za izračun profitabilnosti ovisno o diff, kao whattomine. Vrlo brzo sam odustao, jer mi se čini da je to vrlo proizvoljno razrađeno i protumačeno i više ne brinem. Nego si sam svakih par dana provjerim profitabilnost pomoću excela, tako da jednostavno uzmem sample1 (registriram datetime1 i earnings1), pa onda nakon nekog proteklog vremena sample2 (datetime2 i earnings2), i znajući cijenu coina, projiciram koliko će bit profit po danu i mjesecu. Ali i tu mozes napraviti gresku jer ima par caka.
Neki poolovi rade i graf earningsa u vremenu, to je onda to što računam. Uglavnom, otkad tako radim, odgovara mi iznos usd/danu i onom što piše na WTM i onom što se priča po forumima. I ne mijenjam poolove u kratkom vremenu, uzmem onaj s većim hr, provjerim na opisan način dal se slaže s onim što se priča i vozi Miško.. Eto nadam se da sam p., a ako nisam onda mi je ž. |
30.03.2018., 21:36 | #1691 |
Lokacija: hr
Postovi: 973
Super, hvala na objašnjenju, meni je pomoglo. |
30.03.2018., 22:30 | #1693 |
Lokacija: hr
Postovi: 973
Ne majnamo više a i da majnamo, ETH nam nije baš pri vrhu odabira u trenutnoj situaciji |
31.03.2018., 08:29 | #1695 |
Lokacija: hr
Postovi: 973
Trenutno hladim grafičke imam vremena ih stavit u remont i štedim struju dok se ovi ne dogovore šta će sa svime |
31.03.2018., 14:52 | #1698 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,110
Je. Al bitni su i release notesi. Latest version is v11.6: - improved hashrate for weak Nvidia cards by about 1%. - zero devfee for 3GB cards in Windows 10, same as for all 2GB cards. - applied some tricks to increase available memory for 3GB cards in Windows 10 so you can mine ETH a bit longer. - now you can press "y" key to turn on "Compute Mode" in AMD drivers for all cards (Windows only). - Linux version: removed openssl library dependency. - improved "-logfile" option, now you can use it to specify a folder for log files, use slash at the end to do it, for example, "-logfile logs\". - added "-epoolsfile" and "-dpoolsfile" options. - remote management: now "miner_getstat2" command also returns PCI bus index for every GPU. - a few minor bug fixes and improvements. Edit: https://www.youtube.com/watch?v=wGOUuXFucEg Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 31.03.2018. u 16:10. |
31.03.2018., 16:18 | #1699 | |
Lokacija: Lika
Postovi: 860
31.03.2018., 17:02 | #1700 |
Postovi: 95
Evo sad benchmark check npr. RVN, realnih vrijednosti na suprnova (earnings), pri trenutnoj cijeni od 0.00000654 btc/rvn, rvn revenue je 0,16 USD/MH dnevno. Npr za 10MH/s, 1.6 USD. Jos oduzet struju. Pirl na minerpool.net pri 0.00007129 btc/pirl daje 0,025 USD/MH dnevno. Npr. za 80 MH/s daje 2 USD/day. Isto jos oduzet struju. Kad se uracuna struja i oprema, na nuli ili u minusu... Ali ako se situacija popravi...coin izmajnan sada vrijedi kao i onaj poslije. Zadnje izmijenjeno od: rudi1. 31.03.2018. u 17:37. Razlog: vrli novi razlog |
31.03.2018., 22:40 | #1701 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Dokle god za 1kw/h struje dobijemo dnevno vise od 30kn dobro je Cak smo na 0 i sa 22kn dnevno ak trosimo 1kw/h. |
01.04.2018., 00:39 | #1702 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,851
Ja sam i pokucni Rig prebacio na mjesto gdje ne plaćam struju jer ovo nema smisla 😂😂 |
01.04.2018., 13:13 | #1706 | |
Postovi: 119
Poslano sa mog Redmi 5 Plus koristeći Tapatalk |
01.04.2018., 13:31 | #1707 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
jucer mi win10 pro napravi update i srusi mi cijeli rig. Update je ugasen odavno na win i radio je mjesecima i svejedno je jucer otiso sam u update i vise nis ne radi Vratio sam ghosta i sad je opet sve u redu. i dalje je sve pogaseno. Service update disable. Zna li netko zasto su se updetali sami windovsi pa da mi se opet to ne desi. hvala |
01.04.2018., 15:48 | #1708 | |
Datum registracije: Nov 2017
Lokacija: Virovitica
Postovi: 45
01.04.2018., 16:19 | #1710 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
PA taj cu defender iskljucit skroz. ionako nicem ne sluzi |
