13.10.2020., 18:45 | #2911 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 1,984
To naravno stoji, ali je problem u tome da sad kad testira grafe ima bottleneck na procesoru u određenim situacijama zbog AMD-a. Zato i je dobio najmanji porast FPS-a 3080 vs 2080TI. Uvijek se testiralo tako da se izbjegne bottleneck, uranio je malo. |
13.10.2020., 19:16 | #2912 |
Postovi: 14,575
Radi se o tome kad recenziraš cpu da testiraš u za njega najzahtjevnijoj situaciji - konkretni kad se radi o igrama na 1080p (720p stvarno nema smisla), no kad testiraš gpu - onda za njih najzahtjevnijoj situaciji - 4K, eventualno 1440p tj. nema smisla testirati na 3080/3090 na 1080p, zato mu ni cpu nije bio toliko bitan, iako jest imao bottlenecka tu i tamo na 1440p i mogao je koristiti intela No kad gledaš neki realan scenarij da su to 4K gpu - cpu nije toliko bitan. Recenzenti su imali dileme dali će više koristi biti od bržih bržeg all corea (intel) ili pci-e 4.0. Iako je očito bilo da pci-e 4.0 za gpu nije još toliko bitan No naravno pedantan kakav je - na kraju je testirao sa svime |
04.11.2020., 23:01 | #2917 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,087
17.11.2020., 19:09 | #2920 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Eto, ja riješio R5 3600 i "upgradeo" se na R7 3700X. Pod navodnicima zato jer upgrade nije bio planski već iznenadni zbog nemoralne ponude koja se ne odbija Boost na 4400 bez greške sa istim postavkama na kojima mi je 3600 boostao na 4350-4375 (u zadnje vrijeme rijeđe na 4400). U Cinebenču topliji za 6°C od R5 3600. 10-godišnji veteran Venomous X fino se hrva sa njime. Single core performance mi je ostao više-manje isti (što je logično budući se radi o istoj uArch), možda 1-2-3% veći jer ovaj 3700X ima bolji sustained clock pri opterećenju, Multi core je druga pjesma budući imam 2c/4t više što nije za baciti. Za ove koji brinu za troškove i isplativost ove zamjene procesora, navesti ćemo da je ovaj upgrade koštao ravno R5 3600 + 340 kuna. Što se gaminga tiče, također, mali pomaci prema naprijed, uglavnom 50-75MHz više boosta u odnosu na scenarij sa R5 3600. To je to. Neću sad daviti sa screenshotovima, sve je već viđeno i prevaziđeno jer je Zen2 s nama zadnjih godinu i pol. Svrha posta je odgovor na mnoga PM pitanja "na koji CPU ideš" |
18.11.2020., 08:20 | #2921 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 4,434
Zanima me apropos priče o tome da su noviji Zen2 ipak malo zreliji od ovih prvotnih (da bolje boostaju). I jesi li na 7901 ili? Jer taj BIOS mrvu manje boosta, ali RL razlika je vj 1-2%. |
18.11.2020., 12:08 | #2924 | |
Protupožarac
Bivši R5 3600 je bio 21. tjedan 2019, a ovaj je 50. tjedan 2019, dakle sigurno je noviji silicij od R5 3600. BIOS je 7901 i da, bilo se izgubilo malo u tom biosu, tipa 25MHz ali ništa krucijalno. 7704 je bio bolji po tom pitanju no who cares. Da, imam neke teorije vezano za to, napišem u nastavku posta. Malo sam se igrao sa postavkama u BIOS-u i dobio sam max boost 4425 MHz: Sve je AutoOC/PBO Enabled i 200 MHz overdrive. No ovo potonje i nema neke vajde jer je isto stavio na 0, 50 ili 200MHz. Da se vratim na R5 3600 svoj. Imam razloga vjerovati da je to bio 3600X samo očito diskvalificiran zbog nečega. Kolega ima isti procesor, istu ploču, isti BIOS, iste postavke BIOS-a i boostao mu max 4200 MHz, dok je moj išao +200MHz. Kod AMDa takav witchcraft je moguć jer sjetimo se i onih verzija R5 1600 sa 8c/16t pod kapom. Ovaj overdrive od 200 MHz u biti i ne pomaže toliko jer bi onda ovaj 3700X trebao boostati na 4600MHz što jasno ne radi. Ali dojma sam da ovaj 3700X puno bolje barata sa boostom i sustained clockovima. Bilo kako bilo, sad bude mir neko vrijeme (dok ne uleti kakav 3900X/XT za sličnu nemoralnu ponudu ili neka budala izbaci C6H BIOS za Zen3 ). EDIT: U F1 2020 boosta 4300-4325 MHz na 1440P rezoluciji. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 18.11.2020. u 15:43. |
