08.06.2019., 17:09 | #4621 |
Postovi: 14,575
10.06.2019., 08:12 | #4626 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,510
10.06.2019., 08:17 | #4627 |
ali sada imas manji cinebench |
10.06.2019., 08:35 | #4629 |
nije problema vec propustas dodatnih 30fps u nekim naslovima. |
10.06.2019., 09:52 | #4632 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,510
Neznam, meni je PUBG redovito bio ispod 100 FPS-a Dodatan problem je možda bio što ga nisam mogao dobiti iznad 3.7GHz stabilno sa razumnom voltažom, jbg Uopće ne kažem da su ryzeni loši, ali ja nisam bio zadovoljan
14.06.2019., 15:01 | #4635 |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 306
Meni je PUBG, konfa iz potpisa, većinu vremena (rekao bih 90%) zalockan na 118 FPS-a (freesync), padne do 80 u situacijama (padobran...) i ti dropovi se stvarno osjete. Možda je kod vas stvar u settingsima same igre? Jeste li probali?
People, have some bananas! |
16.06.2019., 20:01 | #4639 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Nije to "onaj" AMD od pred 3-5 godina kad bi ti ta vodenjača postala parnjača pri malo boljem OCu R5 1600 na zraku bez puno muke radi na 3.9GHz sa 1.3V tako da će to tvoj H80 odraditi bez da se oznoji Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
16.06.2019., 20:13 | #4640 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 687
ma reko kad več imam h80 da ga uposlim (paše kopča od am3) inače orginal wraith sam prvo stavio al ima jeb..o kratke vijke tak da se cijela ploča spigala maknuo sam ga odmah još da pohvatam lagani oc i to je to ram je aegis 3000 |
16.06.2019., 20:17 | #4641 |
Protupožarac
OC je jednostavan. Ono što možeš očekivati je 3.9GHz @ 1.3V. Ako je neš bolji primjerak, 3.93GHz sa 1.33V. Sve dalje tipa 3 95 ili 4GHz traži 1.375 pa čak i 1.4V što daje i veliko zagrijavanje, tako da je neisplativo. Loadline calibration stavi na level 2 ili 3 (ako ti to ploča ima) i SoC voltage negdje između 1.025-1.05V. RAM na 1.4V. Množitelj na 39, napon na procu postavi na 1.33V. I to bi ti trebalo biti to za 3900MHz Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
16.06.2019., 20:31 | #4642 |
sa takvom sigurnoscu vise za 3.8ghz sa 1.3v tvrditi, 3.9 trazi dosta vise napona na velikom postotku primjeraka |
16.06.2019., 20:46 | #4643 |
Protupožarac
Neka proba po ovome što sam napisao. Ako mu bude nestabilno, lako smanji sa 39 na 38.5 ili 38. Koliko to "dosta više" napona iziskuje 3900MHz na R5 1600? Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
18.06.2019., 19:16 | #4647 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 501
Moj 1600x stabilan na 4.0 na 1.35V, vsoc je na 1.15 a memorija na 1.375. Mogu ga pogurat na 4.05 GHz ali nije potpuno stabilan na 1.35V. Za mog je ovo sweet spot EDIT: Stavi ga na 1.3V kak ti Brko kaže pa ćeš vidjet. Zadnje izmijenjeno od: Litra. 18.06.2019. u 19:35. |
18.06.2019., 19:22 | #4648 |
Protupožarac
Našao sam svoja opažanja kroz godinu dana što sam imao R5 1600: - 3200 MHz @ 1,000V - 3400 MHz @ 1,070V - 3700 MHz @ 1,220V - 3933 MHz @ 1,350V - 3960 MHz @ 1,380V Ko za napast nisam koristio 3800 MHz mod. Tada sam imao instalian i onaj drek AiSuite3 pa sam skakao po ovim profilima ovisno o potrebi. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
18.06.2019., 19:31 | #4649 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 687
ma ovaj điđabajt ima neki zame nove postavke voltaže Dynamic Vcore(DVID) ide do 0,204 v (renutno postavka 0,060 v za 1,3 v) Dynamic VCORE SOC (DVID) ide od -0,300 do +0,300 DRAM Voltage (CH A/B) ajde normale vrijednosti sad na 1,3v uglavnom smanjeno cpu na 1,3 v treba se igrati |
18.06.2019., 19:37 | #4650 | |
Postovi: 501
https://youtu.be/X8z_wTStcf8 |
