29.04.2003., 23:05 | #1 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 15
Novi Komp => Problem
Uuuuu ljudi moji poludih! Dakle ovo je konfiguracija: 1.EPoX 8RDA+ 2.AMD Athlon XP 2400+ 3.2 x CorsairXMS, DDR333 4.SEAGATE 80 GB, 7200 rpm ATA 5 5.Glacialtech Igloo 2500 6.CHIEFTEC Dragon Black Nakon mukotrpne kupovine koja je trajala 20-ak dana napokon sam dobio sve komponente i eto meni problema. Dakle sastavio sam sve i 100% sam siguran da sam satavio sve kako valja, ali komp nece da se starta. Ukljuci se na 2-3 sekunde, pokrene se ventilator na procesoru i onaj na Grafickoj i onda sve stane i cuje se nekakav zvuk biiiiiip-biiiiiiip. Dvije su razlicite vrste zvuka koje se izmjenjuju svako 1 sekundu. Garant nije do HDD-a, optickih uredjaja, IDE kablova, VGA, jer sam pokusavao sa drugim ispravnim. Premjestao sam RAM module, nista ne pomaze, uvijek isti ucinak. Molim pomoc, ovo me je dotuklo nakon pustih zajebavanja kod nabave. Sve mi se cini da nesto ne stima sa Maticnom ili je mozda nesto drugo?
: Samsung 959NF, 19” : EPoX 8RDA+ : AMD XP 2400+, Thoroughbred : Glacialtech Igloo 2500 : Sapphire ATI Radeon 9800pro : Barracuda 80 GB, 7200 rpm : 2 x 256 CorsairXMS, DDR333 : CHIEFTEC Dragon Black DX-01B-D : Inspire 5300 5.1 : Win XP Profesional |
29.04.2003., 23:20 | #2 |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Postovi: 377
Ovaj, nemam amd-a, al imam epoxov maticnjak... Naime, ako ikako krene postat (dakle ima napon, dobro si spojio atx konektor s kucista itd), onda MORA nekaj ispisat na LED dijagnostici na maticnoj.... Daj vidi kaj se s tim desava |
29.04.2003., 23:46 | #3 |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
daj prvo napravi drugu stvar...resetiraj bios (javi ako ne znas tocno kako) i onda digni..ja sam imao slicni problem..samo je trebalo resetirati bios (i to sam imao na zamjenskoj epoxici ne i na onoj prvoj!!!) a ak nije to pogledaj koju ti sifru ispisuje onaj led dolje.. i onda pogledaj u manualu od maticne sta pripada toj sifri... |
30.04.2003., 00:05 | #4 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
EVO OVAKO !!! SAMO SU 2 STVARI MOGUĆE !!!! 1. Ili si krivo memoriju stavio !!!! 2. Ili si OKRHNUO PROCESOR !!!! Probaj i napajanje gurnuti do kraja, da sjedne na matičnu !!! Dakle, Izvadi memoriju, puhni ili nemoj puhnuti, vrati ju nazad, nemoj prejako stiskati jer ide ..., stisni samo toliko da sjedne... A što se tiče tuljenja, ako ti tuli onaj tihi kao hitna, prepostavljam da ti je proc. Evo meni je neki dan otišao baš tako, pa .... Nadam se da je nešto sedmo, JAVI NAM! |
30.04.2003., 01:32 | #5 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 15
To,to Kova upravo mi tuli kao hitna, to sam mislio i napisat ali mi se cinilo glupo, bas kao hitna. Pokusat cu najprije sa memorijom. Za procesor imam cak i onu podlosku pa ne vjerujem da sam ga srusio. Ustvari pogledat cu pa cu javit. Hvala na savjetima! |
30.04.2003., 02:15 | #6 |
PC Ekspert
Postovi: 377
Kova, pa da je krivo metnuo memoriju, poceo bi tulit prilikom inicijalizacije memorije, dakle prosao bi BIOS INIT, proc INIT i slicno...I na LED dijagnostici bi se pojavio jedan od 20 kodova kad memorija nije dobro ustekana/metnuta/strgana/bla bla... Fidelio, jel ti pokazuje kaj LED dijagnostika??? Fala bogu pa Miro i jos pol foruma ima istu plocu ko i ti, pa ti mogu oni preciznije pomoc... I kak Miro veli, probaj napravit clear CMOS (pogle u uputama od ploce kak se to radi, odnosno di ti je dani jumper) |
30.04.2003., 04:12 | #7 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 15
Mali pomak
Dakle provjerio sam procesor (zajebancija sa skidanjem hladnjaka) i on je fizicki OK, vratio sve kako je i bilo, malo puhnuo u RAM module i "proradilo", dakle vise se ne gasi nakon dvije sekunde ali nemam nikakvog znaka na monitoru, nista se ne dogadja (no conected). Na LED-u pise "FF", nema nigdje u manualu da vidim sta to znaci. Kako se resetira BIOS da i to probam? Nemogu vjerovat da mi se ovo dogadja! |
30.04.2003., 07:52 | #8 | |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Re: Mali pomak
to znaci da je sve OK
30.04.2003., 08:41 | #9 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Za resetiranje biosa pogledaj u manualu. Za svaku ploču je drugačije, pa ti ne mogu reč. Ima š u manualu na stranicama di ti objašnjava jumpere (iako ih na današnjim pločama ima jako malo). Definitivno ti mora biti do resetiranja biosa. To se desilo i mom cimeru i meni na P4 ploči.
30.04.2003., 09:09 | #10 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Mnego, koju grafulju imaš :confused: Ako je 9500/9700 - jesi ziher priključio na napajanje. Naime tak se dotična glasa kod nedostatka napajanje :burn: Kaj se tiće FF, to je atempting bOOt - daklem nije frka |
30.04.2003., 09:48 | #11 |
I Love AMD and nVida
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 410
Pogledaj u manual ili negdje na netu mora ti pisati točno što tvoj signal bip bip znači!!! Nisu bez veze ti bipovo!!
Intel CoreDuo neki Quad I GIGABYTE GA-P35-DS3L 4x2048 Corsair Ati nešto 1x 36Gb WD Raptor, 2x750Gb Samsung (raid 0) |
30.04.2003., 09:57 | #12 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,940
Re: Mali pomak
30.04.2003., 09:57 | #13 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ljudi, FF piše i kada nema proca tako da ... VAŽNO: Da li se čuje da je podigao memoriju, pa onaj normalni uobičajni jedan BIP. Tj. da li ti se vrte šifre na LED displayu, ili ti odmah piše FF. Da li je normalno podizanje ...!? Ako ti se da, dođi do mene , ako si iz Zga... Dakle imam matičnu, memoriju, grafičku ... osim procesora, koji kupujem. E da ni ja nisam vidio da mi je proc. okrhnut, slikat ću ga pa ćete vidjeti, gad jedan |
30.04.2003., 10:02 | #14 |
Postovi: 410
Zašto da se čovijek muči i isprobava sto i jednu varijantu, kad mu u manualu piše točno u čemu je problem!!! Npr. 2 kratka bipa = graf. 1 kratki i 2 duga = mem 3 duga = proc ... Mislim da je to najjednostavnije riješenje!!!
30.04.2003., 12:58 | #15 | |
Postovi: 2,735
vidis vidis ovo nisam znao... bios resetiras tako da zagasis napajanje...iscupas napajanje s ploce....prebacis jumper na 1i2 pin ako su bila na 2i3 pinu odnosno obrnuto...pricekas minutu...vratis pin na staro mjesto...ukopcas maticnu i napajanje...i buutaj... inace ff znaci da je sve proslo ok...a to kaj je kovi javio znaci da se sve sbootalo..to kaj nisi imao proc je druga prica ali sve na ploci radi...malo smjesno ali ah.... |
30.04.2003., 15:05 | #16 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 15
Nista
Zadnja mi je nada bila resetiranje biosa, upravo sam to napravio kako "msvrtan" rece i nista. Upravo sam u bedu i lagano razmisljam o kakvom kompjuterskom servisu, jer mi je ponestalo ideja. Hvala svima na pomoci, zbilja ste maksimalno OK. |
30.04.2003., 20:41 | #17 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Rekao sam ti da je procesor ili memorija. No evo, ja sam kupio danas novi procesor i imam memoriju koju su mi testirali na moj zahtjev u Formelu i radi. Evo imamo isti problem, zamijenio sam čak i grafičku s nekom PCI grafičkom i ništa. Sve što komp. napravi je upali se, dođe do FF nevjerovatno brzo i zatim se ugasi, a nakon toga cijelo vrijeme tuli, tiho.... Šta je otišlo!? Neznam, no ide matična na servis! |
30.04.2003., 20:49 | #18 |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Kova, koju ti konfu na kraju imas? Btw, danas mi se komp nije htio uopce upalit. Probao ja sve a na kraju se sjetim memorije, i je, jedan jebeni stick se pomaknuo iz svog socketa. Samo mi nije jasno kak je to sam od sebe napravio. Samo nekih par milimetra je izletio van. |
30.04.2003., 22:48 | #19 |
The Member
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 152
Hm. A daj probaj prikopčat neki drugi ventilator na ploču i onda pokrenut mašinu. Jer ja sam imo sličan slučaj kad sam stavio alphu (sa sanyo denki ventom). Ono, stavim alphu, upalim komp, a ovaj počne tulit ko blesav i zgasi se. Reko pa kaj je sad? Prikopčam drugi vent i u biosu isključim fan monitoring. Restartam i sve radi, no u biosu ne očitava brzinu vrtnje. A zanimljivo je to kaj u windozima winbond hardware doctor normalno prikaže brzinu vrtnje. No, u međuvremenu stavim novi bios, i još pročitam među fixevima da je i problem s detektiranjem vrtnje nekih ventova riješen. Ok, stavim novi bios, i sve uredno radi. Uključim fan monitoring, sve pet, radi mjesec dana. Onda jednog dana palim komp, ovaj počne tulit, zgasi se. Probam ponovo napalit, ništa. Već me uhvatila lagana panika, i onda se sjetim. Stavim drugi fan, disejblam ono sranje u biosu i piči. Sve radi. Dobro, matična nije ni blizu ovoj (Abit KR7a - kt266), ali opet isplati se probat. |
01.05.2003., 18:45 | #20 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
I meni je tako bilo na mojoj ploči kad sam slučajno isključio vent na CPU-u, samo tuli i ugasi se nakon 6 sekundi
01.05.2003., 18:56 | #21 |
ono ispred konpjuktora
Postovi: 3,659
Hitna !!!!!!!!
Kada bilo koja ploča tuli kao hitna problem je PROCESOR !!! ili ga nema, ili je pin slomljen, ili nije dobro sjeo, ili nekaj takvo. 100% sam siguran ! inače, ja sam zvukove shvatio ovako: kada brzo bipće, stvar je u memoriji. a kada je biiiip duži od tišine, problem je VGA.
02.06.2003., 02:42 | #22 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 15
Eto na kraju ispade podloska za procesor! Je.o je cuko!!!
02.06.2003., 09:47 | #23 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
02.06.2003., 10:31 | #24 | |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Dakle nedovoljno paste pa tuli ko lud. Pasta nije vodljiva, no možda ako imaš previše prašine provede, no sumnjam Greg da bi ti zbog toga šta je razmazana, bio bi kratki spoj pa puuuf! |
02.06.2003., 11:14 | #25 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
skinio pastu s toga gumicom i sve super duron 1300 mi je pregorio zbog loseg sjedanja coolera...tam kad sam skuzio sta je problem krepao je |
