27.01.2009., 00:30 | #1 |
Postovi: 337
AMD Athlon II/Phenom II Overclocking Thread
28.01.2009., 03:49 | #2 |
Postovi: 337
Malo sam se danas pozabavio sa vodenim hlađenjem, na 1.55 voltaži na zraku sam stao na maksimalnih 3978 i večeras sam samo nastavio gdje sam stao, tj. htio sam konačno vidit 200*20 u windowsima pa na dalje... Konačni clock sa 1.55 voltažom je stao na 4160 s tim da sad već pomalo dolazim do nestabilnog množitelja, znači 205*20 je stabilnije nego 200*20.5 Super pi je 17.850s a cinebench 64bit je na 4ghz 4300(single) i 15100(multi), 3dmark06 4870 je 16400, znači za usporedbu E8400 na 4.5ghz mi daje 15800 Temperatura je 40° idle, load bez stresanja ispod 50° Još jedan info, pri 4ghz sam dignuo northbridge na 2800, preko neće ni u ludilu a na 2600 je super stabilan dok ht link preko 2300 ne želi ni čut... |
29.01.2009., 01:36 | #3 |
Postovi: 11,642
@Cele303 - lijep OC zasada, samo nastavi tako Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.01.2009. u 14:46. |
29.01.2009., 11:42 | #4 |
Postovi: 337
@Razer, zahvaljujem na podršci, bit će još rezultata kad ulovim vremena ali ovako od oka mi se čini da ću naići na zid oko 4300mhz pri 1.65V.... Pregovaram s poznanikom da mi proda pelt pa da mi drugi frend napravi prilagođeno vodeno hlađenje, tada bi Deneb išao ispod 0 ali živi bili pa vidili... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.01.2009. u 14:47. |
29.01.2009., 14:47 | #5 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,500
Teško da ćeš sa Peltom ići ispod nule, pogotovo Phenom II koji kad mu se poveća voltaža, ipak troši puno. Ali, koliko sam vidio, temperature igraju jako veliku ulogu kod ovih procesora. Jedva čekam da meni u ruke dođe koji
29.01.2009., 15:20 | #7 |
Postovi: 517
..uuu ali peltier ce trosit strasno snage za ubit tolku wattazu procesora, zarne? Neznam, hoce li mu bit dosta tvoje napajanje (650W ?) kad se jos uzme graficka u obzir? p.s. ...slozi recept za svoj setup, ako nije bed? -dakle, po tvojem iskustvu, najbolje postavke na kojoj maticnoj sa kojim naponima na procu, memoriji, koje frekvencije meme, proca, nb...za stabilan oc 24/7. isto tako ponovi za referencu koja memorija, koje postavke... cisto da se ima recepte za zrak i vodu sa denebom Pa tko jos ubode deneba i ima volje za oc, neka usporedi sa svojim chipsetom i posta izmjene i specificnosti |
29.01.2009., 18:05 | #9 |
Postovi: 9,500
29.01.2009., 21:05 | #10 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 52
Moram priznati Cele zanimljiva shema s peltierom baš me zanima kak ce to izgledat ak sam te dobro shvatio pločicu bi stavio kao na dodatni blok na vodenom da hladi vodu jel? e da sutra mi stiže deneb al ja cu ga samo zrakom cm geminIIs ce valjda bit dovoljan za 3.5 mozda i 3.7 |
29.01.2009., 21:23 | #11 | |
Postovi: 7,999
peltier ide između procesora i vodenog bloka! Kad se uključi u struju peltier prensi toplinu s jedne na drugu stranu, tj. jednu hladi a drugu ekstremno grije |
29.01.2009., 21:39 | #12 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Bolje složi pošteno vodeno nego se zajebavat s TECom, slovenci su na vodi išli do -30, znači, u mrvljeni led su ubacili malo CaCl i sve mješali da se nije razvodnjelo te s tim ( bez radijatora ) hladili neke cpu-e. Naravno, ako ideš za probu po meni je ovo daleko bolja solucija nego TEC, em ždere struje em ti vodeno mora bit sposobno ohladit i njega i cpu, tak da je previse faktora koji su tak.. tricky Rezultati su super, podrška i od mene za dalje, takođe se nadam uletu jednog |
29.01.2009., 22:39 | #13 |
Postovi: 52
30.01.2009., 02:17 | #14 | ||
Postovi: 337
Već sam na onoj drugoj temi na amd-u spominjao dosta postavki ali nije bed napisati sve na jednom mjestu... Mislio sam to na kraju sa krajnjim rezultatima ali mogu i sada... Operativni je Vista x64 -Default napon 1.350 procesor ide stabilno do 3.5 dizanjem cpu multija, memorija radi na 1066 ali nije baš naj naj, 800 mi je za sigurnih 24/7 pošto ne želim da virtualne mašine padnu kad me nema... 800 je moja preporuka za zicer... Stavljam 1.90 (1.80 default) i 2.20 (2.10) za memoriju pošto su 4 keksa u igri, obavezno je Unganged jer je sa 4 keksa Ganged stao vrlo brzo pa sam izvadio dva keksa, trebalo mi vremena da uočim taj problem... -napon 1.3750 za 3.6, 1.5250 za 3.8 1.5500 za dalje, na 3.9+ je nestabilno, dovoljno za odradit capture i slično, čim se optereti pada sustav.. Ovo je sve na grubo, finija podešavanja nisam radio... Valja napomenut da mi ploča overvolta tako da bude još malo preko vrijednosti u biosu... -northbridge sam dizao i pomoću htt-a sa default 9 multijem i pomoću dizanja nb multija... Sa default cpu multijem 15 i default nb multijem 9 došao sam sa htt do 256, što je davalo 2304 brzinu northbridgea i to je ujedno i ht link pošto je ht multi ostao default Link Memorija je radila na 1024 što nije bed za dva keksa... Dizanjem nb multija i ht multija (oba multija nisu polovični već cijeli) mogao sam dizati northbridge u koracima 200mhz s početnih 1800 do 2800 ali ruku na srce 2600 je stabilno, 2800 je samo za capture kojeg ću naknadno stavit kad završim sa svim... Pritom sam ht link stabilno držao na 2200, na 2400 puca boot što ostavlja 2300 kao najveći dosegnuti putem htt-a, znači ne idem preko 2200... Ht multi mogu dizati kada prvo dignem nb multi, i ht multi se prikazuje kao frekvencija u biosu za razliku od nb multija (*13 kao plafon)... Napon za stabilni northbridge je 1.3500 dovoljan (1.175 default) kod dizanja cpu multija, kod dizanja htt-a sam ga morao dignuti na 1.400... AMD ne preporuča više od 1.450 pa sam ga dignuo na toliko kod 2600... A nb napon mi diže veću temperaturu nego cpu napon... Ovo su postavke i rezultati za zrak sa Nexus XIR-3500, hladnjak je onako li-la, bolji od stocka ali pri žestokom oc-u gubi dah... Za vodeno je sve isto jedino što je dopustilo procesoru još 200mhz više na istom (1.5500) naponu... Ostatak ću odradit uskoro, dopustit ću si 1.6500 napon, preko toga ne idem... Target mi je 4300... Temperature su najveći problem denebu, ne voli ih i točka, ne smeta mu visoki napon ali mrzi vrućinu... A 24/7 setup mi je ovo Cpu napon može ići na 1.5250 pa s malo overvolta dođe do 1.5500 što nije bed iako možda previše zvuči, dobar hladnjak to može držati, nb i ht link su na defaultu, koliko god se svi razbacuju tim brojkama meni je najdraže držat to na defaultu za 24/7, bar znam da je manji napon potreban northbridgeu, držim ga na 1.3500 za svaki slučaj pošto su ipak 4 keksa u điru... Svaki pomak se masno naplaćuje naponima pa je temperatura najveća jednadžba koju treba riješiti kad se odredi vlastiti doseg, sve drugo je na denebu vrhunsko, najbolji proc od amd-a so far i dajem mu čistu peticu, neka se intelaši ne ljute, iako sporiji osobno mi je puno draži od core 2 quadova i baš ga je gušt clockat i igrat se s njime... |
