23.04.2009., 23:15 | #181 |
Postovi: 337
23.04.2009., 23:54 | #182 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,706
Kolka bi trebala bit max temp u loadu CPUa,tj granica di pokazuje nestabilnost? Ja sam na stocku josh,digo s 3,4(stabil) na 3,5 i mrvicu napon u biosu(1,360 na 1,388) i sat vremena igranja COD4 i crash lagani pa sam vratio.... |
23.04.2009., 23:56 | #183 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
lijep screenshot, samo govorim ti da kod mene to nema veze, sto sam vise povecavao multi ili fsb, samo sam losije reze dobijao Citiraj:
Kako koristiti multiquote http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=113121 Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 24.04.2009. u 00:15. |
24.04.2009., 00:03 | #184 | |
Lokacija: Miami, 1984, Ferrari F40
Postovi: 902
EDIT: Ček to je zbog asusa ili nvidiainog chipseta? Znači phenom II + nvidia chipset = ispod prosječne performanse?
24.04.2009., 14:04 | #186 |
Postovi: 328
bio bih zahvalan, dualogic edit: jel netko moze baciti screenshot sa oc-om i temperaturama i 3d mark 06 cpu skorom? Kod mene izgleda da ako temp prijedje 55 stupnjeva, makar za jedan stupanj, dobijam skoro duplo losiji skor...ako je temp ispod 55, recimo da mi je proc na 1.45 V na 3.6 ghz, onda dobijam skor od 4400-4700...malo sam zbunjen... Zadnje izmijenjeno od: Igneos79. 27.04.2009. u 21:03. |
03.05.2009., 09:48 | #187 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 27
Klokanje AMD Phenom II X4 940
Ev sad cu si nabavit taj proc i prvi put se susrechem sa klokanjem pa mi recite na kolko bi ga mogo klokat (i kak) a da ne mijenjam nikakvu voltazu il da smanjujem zivotni vijek svog proca (ovo shvatite ne kolko maximalno nego negdje srednje). Pozeljno bi bilo da mi neko objasni kak to napravit... |
03.05.2009., 19:00 | #188 | |
Postovi: 902
Bez dizanja voltaže na 3,2-3,4GHz. Sa malim dizanjem voltaže i stock coolerom oko 3,6GHz za svakodnevni rad. Po mome mišljenju više od 3,4GHz ti netreba. Ja svog držim na 3,3GHz i nb frequency na 2600MHz. NB voltage - 1,4V, CPU voltage - mislim da je 1,35V. Uglavnom profitiram dosta sa otključavanjem 4.-e jezgre i povećanjem northbride frekvencije u gta4 ,a i u ostalom.
08.05.2009., 17:46 | #189 |
Postovi: 4,185
Još jedan x3 720 BE sretno kuca na gigabyteici, al 770-DS3 rev1 Digo multy samo i malo napon i šljaka na 3.4. Neda mi se uopće zezat više. Moral sam najnoviji bios stavit, neda mi đubre da dignem napon za više od 0.1V Imam samo 0.025, 0,05, 0,075, 0,1V. Ploča malo overvolta. Šteta kaj nije SB710 ili 750 da vidim dal ide 4. jezgra.
10.05.2009., 02:45 | #190 |
Postovi: 328
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=563333 nisam siguran jel mu smeta toplina ili nestabilni naponi, budem probao s vodenim da vidim ima li razlike edit: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=564546 ipak mu smeta toplina...bios javlja temperaturu 43 stupnja, kao i cpu id hardware monitor i speedfan, ali jezgre su problem, zagrijavaju se cak na 55 stupnjeva...stupanj iznad toga i komp se rusi...na 3.8 sve radi dok ne pokrenem nesto procesorski zahtjevno, dakle bilo kakav rad u windowsima je ok, ali na benchanje mogu zaboraviti....nisam bas uvjeren da mi je pametno uzimati vodeno i platiti ga masne novce, za tih par sto megahertza sto bi dobio, tako da ostaje raditi na 3.7 pri cemu je stabilan... Zadnje izmijenjeno od: Igneos79. 12.05.2009. u 12:42. |
15.05.2009., 13:56 | #191 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 140
Pozdrav, imao bih samo jedno pitanje, točnije treba mi osobno iskustvo od jednog od vas, imam phenoma 9650 i sa stockom mi je otišao na 2900Mhz ali se grije ko lud. Jel mi može netko iz osobnog iskustva preporučiti neko dobro zračno hlađenje, nekaj u stilu bang for the buck. Za sada mi je raspored ventova 12cm sprjeda 12cm straga, sa strane jedan od 8cm i 13.5 na napajanju. Unaprijed hvala. btw newb sam.....radio mi je komp na toj frekvenciji kojih 2 sata i sam se zgasio... |
20.05.2009., 11:55 | #192 |
konjpjukter
Postovi: 934
eo da dignem temu malo http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=556735 |
20.05.2009., 13:04 | #194 |
konjpjukter
Postovi: 934
20.05.2009., 13:30 | #195 |
Postovi: 337
Ajde stavi bar malo teksta jer ne znam što želiš reći s tim, onaj prvi rez je također lažnjak, evo ti link na temu gdje govore da je najmanje 3 puta uhvaćen u cheatanju... http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=223430 Između ostalog se ne slaže 250.01*28.5 koje je već ponovio prije pa je obrisano, znači 250.01*28.5=7125,28 a ne 7127.85... Nitko još nije prešao 7 ghz... |
20.05.2009., 16:26 | #196 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,576
Fake Fake Fake.. čim je postan rez rekao sam da je fake. Zašto? Jer CPU-Z nema anti-cheat protection za nove P2 proceve u zadnjoj verziji a lik koji je postao taj rezultat je prije već bio postao i 1M (9.xxx s) rezultat pored kojeg se jasno vidi cheat aplikacija koju je već jednom prije koristio. To je prvo i glavno objašnjenje. Onda dolazi to što je Cele gore rekao, maksimalni multi kojeg su uspjeli postić je 31 a rez je napravljen sa 36, dakle nemoguće. A niti ploča podržava 36x multi Zajebo se, onak, pošteno |
20.05.2009., 18:42 | #197 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 223
LJudi pomagajte, proc mi nejde preko 3.6ghz pod moj komp vidite konfu cijelu, nije mi jasno, sve mi je na default, digao sam za +0.200v voltazu, i nece preko 18X EDIT: I dosta mi se jako grije do 75c, i nije mi bas jasan zalmanov cooler, ne pokriva 100% povrsine proca na kutevima ima prostora znaci 90% proca pokriva, to mi je cudno Zadnje izmijenjeno od: mister92. 20.05.2009. u 19:05. |
21.05.2009., 14:25 | #199 | |
Postovi: 902
1,325+0.2 = 1,525V hmmm stavi ti njemu 1,55V-1,575V i mora ići na 3,8GHz,toliko malo lošijim primjercima treba. A za temperaturu visoku je kriva neravna površina baze e sad procesora ili coolera, moraš vidit. Da paste uopće nema nebi bile takve temperature. A može biti i da je cooler loš, tj. nemože ohladit 125W procesor iliti 140+W kad se oc-a i doda soka. 2,8 - 1,3V 3,0 - 1,3V 3,2 - default 3,4 - 1,35V 3,6 -1,45V 3,8 -1,575V
21.05.2009., 20:38 | #200 |
