01.12.2020., 12:05 | #61 |
Postovi: 22,579
Da, i to sam opisivao u xy primjera pa se može naći, napiši koji je router u pitanju. Isto tako zgodno je da na gl. routeru postaviš DHCP Pool od cca .20 pa dalje, tako znaš da su ti ove .2 - .19 adrese slobodne za uređaje sa fiksnim ip adresama. Inače je 2.4 band već pomalo problematičan u stambenim zgradama jel ima gomila routera / ap - ova i jednostavno smetaju jedan drugome. Sjećam se da mi je na jednoj lokaciji rekord bio 54 vidljive WiFi mreže na 2.4 pa ti nađi / odaberi radni kanal. |
01.12.2020., 12:26 | #62 |
Postovi: 2,522
Hehe da...nalazim poprilican broj mreza. Vec je po defaultu DHCP scope od .10 pa na dalje. DG 192.168.0.1 - Ubee EVW32C-0S od A1 kabelska AP 192.160.0.2 - imam nekoliko opcija doma od starih routera: Innbox V51 R2 Linksys WRTU54G-TM (jedini sa externalnom odspojivom antenom) ZTE ZXV10 H201L Thomson TG782i ADB A4202N B-000-1A1-AX Vrijeme je da nesto od toga zavrsi u el otpadu |
01.12.2020., 17:32 | #63 |
Postovi: 22,579
Od navedenih najbolji bi bio Innbox V51 R2 jer ima dual band WiFi, odmah jedan iskustveni štos, taj uređaj "traži" 12V 2A napajanje (osobno vidio gdje bi ljudi zamiješali napajanja i onda se čudili zašto se ruši). Poželjno bi bilo da mu znaš admin pristup ali i obbični user će raditi, napomene: - IP=192.168.0.2, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.1, DNS1=192.168.0.1, DNS2=8.8.8.8 - ugasit DHCP Server - ne zaboraviti TCP/IP v6 varijante, možda sve to pogasiti - WiFi po želji, za 2.4 fiksno postaviti kanal na kojem ima najmanje susjeda a različito od gl. routera (ista stvar i na gl. routeru) - za 5 WiFi isto fiksni kanal (niski) a opet različito od gl. routera - Lan kabel sa gl. routera uštekaš u Lan1 ili Lan2 To bi bilo osnovno i trebalo bi raditi ok. |
01.12.2020., 17:33 | #64 |
Postovi: 2,522
Innbox je dobio tu cast na temelju toga da je jedini koji podrzava n standard za wifi. S ovom kombinacijom dobijam 65Mbps. U odnosu na onaj repeater, cca duplo bolje. Ispada da sam ga bezveze kupio al jbg, posluzit ce vec negdje ako ga necu moci zamjeniti. EDIT: Evo u isto vrijeme smo pisali, uglavnom da, sve sam vec podesio bas kako si napisao i dela ok. Thanks Btw. Adapter koji imam vec daje 2A. Ne znam jel to njegov al radi Na zalost 5ghz kanal ne mogu mijenjati, nema tu opciju. Mozda sa admin userom ali njega nemam. Zadnje izmijenjeno od: Astral. 01.12.2020. u 17:39. |
01.12.2020., 17:40 | #65 |
Postovi: 22,579
No frks, bitno da je blem riješen Em 802.n em dual band, ... Bolje rezultate bi možda mogao dobiti (ovisi i o klijentu) ako se igraš detaljima, ono širina kanala (na 2.4 je 20/40 a na 5 zna biti 20/40/80), etc. |
03.12.2020., 12:35 | #66 |
Postovi: 2,522
Kad cu pokusati zamjeniti onaj repeater iz Protisa, ako mi odobre isao bih na ovako nesto: https://www.protis.hr/products/detai...-router/144079 Jel se zna nesto o tome? Na papiru mi se cini dobar. E sad imam dilemu buduci da mi je radni stol ipak ponesto udaljen od routera, sanse da 5ghz mreza prode su vrlo male, vjerojatno nikakve. Tu ce mi sibat 2.4ghz, a rated je za 300mbps sto je isto kao i extender pa mogu ocekivat vise manje slicne brzine pretpostavljam. E sad postoji jos jedan uredjaj u tom rangu koji ima samo 2.4ghz, nije dual band, ali tvrdi 450mbps. Znaci 50% vise. Koliko mi to zapravo ima onda vise smisla ako mi je bitnija 2.4ghz brzina pa da idem na takav uredjaj? https://www.protis.hr/products/detai...0211ngb/156401 Nisam nasao online neka stvarna mjerenja s njim. |
11.12.2020., 20:34 | #67 |
Postovi: 97
Kolika ti je brzina s kabelom direktno s routera? Koliko sam pohvatao tebi to radi kao repeater? Nećeš imati tih 300 nikako s nijednim od ovih ako je tako ,a s obzirom da je ovaj neki stari router poslužio ne vidim razloga kupovine ičega drugoga? Ako jedan od ovih dva ja bi išao na TP-Link jer se ipak radi o firmi koja se bavi mrežnom opremom za razliku od Xiaomija koji radi sve od grickalice do usisavača. Po mom iskustvu bolje odabrati uređaj od nekoga tko već neko vrijeme radi nešto u nekoj grani nego od onoga tko se jučer pojavio na tržištu jer mu je brend popularan. |
